W211 takaisinkutsu, onko tietoa
pforsell
Viesti Kirjoittaja pforsell »
Moi,
puhelimessa kuulin vaimolta, että kotiin oli tullut kirje Merssulta, kutsu korjaamolle. Jotain on kuulemma rikki ja pitää laittaa. Kirjeessä ei kerrottu tarkemmin työstä/osista. Lohduttavana tietona oli, että maksuton juttu ompi kyseessä.
Yritin soitella, mutta paikallisella korjaamolla ei enää ketään ollut paikalla 16:58 :roll:
Kuka tietää sanoa, mikähän kampanja on kyseessä? En saa ensi yönä nukuttua :shock:
pforsell
Viimeksi muokannut pforsell, To 02.11.2006 18:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Jotakin pientä,varmaankin,oisko jarruissa vikaa??
Mielenkiintoista,laitappa tietoa ettei mene muiltakin hermot!
On vain auto? :twisted:
Jussa
Viesti Kirjoittaja Jussa »
Mulle tuli sama kutsu, ja auto on kuitenkin allekirjoituksen mukainen, mielestäni yllättävän vanhoja pyytävät takaisin.
-Lisätietoja odotellessa.
MB R 320 CDI -07
(Talossa myös Audi A5 2.0 TFSI -12 quattro)
Exät:
MB Vito 115 Cdi A -06
Jeep Grand Cherokee 3.0CRD -07 (huh-huh, onneksi päästiin eroon)
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 300 E automatic -89
MB W124 250 D Automatic -89
MB W124 200 D -87
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Samoin tuli mulle. Auto on allekirjoituksen mukainen. Mitä lie luvassa?
Edit: Soitin Hyvinkään huoltoon. Sanottiin että ei varata aikaa selvitetään mitä on tehtävä ja palaavat asiaan. Mahdollisesti ovien suojausta luvassa.
Edit taas. Ahtimen säätötangon rasvaus luvassa.
Viimeksi muokannut markoala, Pe 17.11.2006 19:35. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
allu
Viesti Kirjoittaja allu »
Mullekkin tuli, tosin vain tuon 211sen osalta, 210iä ei pyydelty.
- Audi A6 Avant (4G) TDI Q
- VW Jetta Mk1 G60 1982
- X166 GL350 BlueTec 2014
- VF212 E250CDI (EWB) 2010
- S203 C270CDI 2004
pforsell
Sain paikallisen huollon puhelimella kiinni. Kova jono/ruuhka tuntuu olevan. Huollossa otettiin vain rekno ylös ja luvattiin soittaa perään. Kun kysyin, että mistä remontista on kyse, sanottiin, että "tarkistuksesta". Tivaaminen ei vienyt pidemmälle vielä toistaiseksi. Odottelen soittoa.
pforsell
ex: 7xVolvo
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Mulle tuli kanssa kutsu.
allu
Oulun veho ilmoitti syyksi "alapallonivelten kiinnityspultit". Mulla oli jo tehty edellisessä huollossa ko aktio.
- S203 C270CDI 2004
honkonen
Viesti Kirjoittaja honkonen »
Kutsun toi posti myös mulle. W203 200cdi.
EX - W 211 220 CDIA - 04
EX- W 203 200 CDIA -03
EX- W 201 190E -91
EX- W 123 230 E-85
Ekku
Ei ole kutsuttu
Viesti Kirjoittaja Ekku »
Ei ole minulle kutsua tullu. Seuraava huolto on kolmen viikon päästä.
Tähän autoon ei vielä ole alapalloniveliä vaihdettu. Edelliseen W211-koriseen niitä vaihdeltiin yleensä joka toisessa huollossa.
kalusto:
-M-B E200 cdi -11
isän autot . -M-B W220 320cdi lang -04
-M-B W221 320 cdi lang -08
entiset: M-B W124 300 d-turbo -89
M-B W211 220 cdi elegance
M-B E320 cdi -03 Avantgarde
M-B E320T CDi -06
"Ei niin pilvistä päivää ettei yhtä tähteä nää"
jpk
Viesti Kirjoittaja jpk »
Kutsu tuli, - 01 w210E320CDI.
Naapurille ei, -01
w210 200 CDI.
Mikähän arvonta lienee kun näyttää tulleen sekalaiselle seurakunnalle ja kuitenkin osa jäänyt välistä. Omaan nuo pultit vaihdettu kun kilometrejä takana hyvinkin luonnollisen kuluman verran...
e320
Oisko naapuri käyttänyt nyrkkipajaa huolloissa -> ei ole noussut nimi esille.
4ahola
Viesti Kirjoittaja 4ahola »
Myös meille tuli kutsu. Auto E220 CDI otettu käyttöön 12/98, kilometrejä 570 tkm.
jpk
e320 kirjoitti:Oisko naapuri käyttänyt nyrkkipajaa huolloissa -> ei ole noussut nimi esille.
Nojaa,tiedä sitten miksi naapurin omaa huoltohallia kutsutaan. Siellä,omalla pajalla tai sitten paikallisella "nyrkkipajalla" omaa autoakin huolletaan :) Huolto asiantuntevampaa kuin veholla keskimäärin,vain testerit puuttuu.
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Naapurin auto ei vaan satu sarjanumeroltaan ongelma ryhmään. Liikenne turvallisuus puutteista kärsivät täytyy korjata, vaikka huollattaisi autoa mosambigissa. :wink:
jpk
petri.n kirjoitti:Naapurin auto ei vaan satu sarjanumeroltaan ongelma ryhmään. Liikenne turvallisuus puutteista kärsivät täytyy korjata, vaikka huollattaisi autoa mosambigissa. :wink:
Näihän se on. Tuo sattumanvaraisuus ihmetyttää,tässäkin topikissa autoja välillä W203- W211 vuosimallistä -98 eteenpäin eikä läheskään kaikkia ole kutsuttu takaisin.
8-vuotta on pitkä aika mikäli alustassa jotain vikaa,ehtinyt vaihtua osat ihan normaalin kulumisen myötä kun kaikki näyttää olevan löpökoneella.
Toivottavasti sanovat vikapaikan kun selviää,vtutaa ajaa 65km:n päähän kuulemaan että moottorin ohjauksessa vikaa ja se vaihdetaan. Ei muuten vaihdeta,se toimii ihan hyvin :twisted:
Mitkähän mahtavat muuten olla oikeudelliset vastuut kolaritilanteen jälkeen, jollei mene tuommoseen roplaukseen, vaikka esimerkiksi tietäisi itse vaihtaneensa alapallonivelet.
F.T.W
Viesti Kirjoittaja F.T.W »
Myös kutsu tullut,e320,05/99,205tkm. :roll:
Voisikohan "sattumanvaraisuuden" syynä olla esim. yhden tavarantoimittajan valmistama osa? Että jos osalla on pari-kolme hovitoimittajaa, ja yhden tavarassa on havaittu virheen mahdollisuus.
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Kutsunnat tuli tännekin...ja ei koske Vitoa.
jytäkkä
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
Timo L. kirjoitti:Voisikohan "sattumanvaraisuuden" syynä olla esim. yhden tavarantoimittajan valmistama osa? Että jos osalla on pari-kolme hovitoimittajaa, ja yhden tavarassa on havaittu virheen mahdollisuus.
Tämä saattaa pitää paikkaansa,jos tehtaalla on vain
tarpeeksi tarkka kirjanpito osien käytöstä.
Kokemuksesta tiedän että valvontaa on vaikeaa
pitää yllä kun kokoajan ainakin meillä osatoimittajat
vaihtuvat ja kaikki muutaman euron vuoksi.
halvalla pitää saada.
Tänne tuli kanssa kutsu,allekirjoituksen auto ja kilometrit 450.
Jotenki ihmetyttää,kutsuttaisiinko Toyotalle 450 tkm ajettua avensista
korjuulle.....kyllä kai.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
Jox
Viesti Kirjoittaja Jox »
Tänne ei kutsua tullut, ei liene sit koske tuontiautoja. Etenkään kun en ole Veholla yhtään huoltoa teettänyt.
W205 220d autom. AMG -15
Exät W203 Classic -01
W203 C200Kompressor autom. Classic -02
S203 C220cdi Avantgarde -05
W204 C200cdi autom. Elegance -08
W212 C200cdi autom. Avantgarde -13
c180mersu
Kutsut
Viesti Kirjoittaja c180mersu »
Tehdas tarkistaa tietyt kohdat. voidaan tarkistaa huoltojen yhteydessä.
Myös uus koriset vitot kannattaa käyttää, niissä on myös tehdastarkistuksia.
Kaikki tarkistukset koskee myös tuonti autoja, vaikka kutsua ei ole tullut.
JSuomi
Viesti Kirjoittaja JSuomi »
Tulipa tollanen kirje tännekkin (w210) noh käytiin sitten astrumissa kääntymässä, ja lappu kopioitiin ja pyydettiin odottamaan että he ottavat yhteyttä.
Huoltomies sanoi että ihan "tarkastus"; putsataan "ruostepaikat" tai siis paikat mihin tossa korimallissa on ruostetta kertynyt ja vissiin mahdollisesti korjataan tämänhetkiset ruosteet. Sanottiin ettei ole mitään sellaista vikaa ainakaan mikä vaikuttaisi turvallisuuteen/ajettavuuteen mitenkään. :roll:
e320
Tuo minun riisseli on kertaalleen ruostekorjaukset käynyt läpi, olisko niin että autoja kutsutaan kuitenkin eri syistä sisään?
Nisse
Viesti Kirjoittaja Nisse »
Meillekin tuli ...
W210 200Cdi -01 530tkm. Kerran käynyt veholla... (Ruostekorjaus)
T. Nisse
- W211 320cdi Avantgarde '03
"Gamla Mersun dör aldrig, de bara ryker mer."
"Killar med hjärna, kör bilar med stjärna."
mark346
Viesti Kirjoittaja mark346 »
Kirje tuli meillekin. ( W210 220Cdi -00). Korjaamolta ilmoitettiin, että aiheena on oven tiivisteiden tarkastus. Pikku homma, kestää kuulemma puoli tuntia. Saattaa olla tietysti niin, että syitä on monia erilaisia ja kirjeiden lähettäminen vain on kasattu yhteen ajankohtaan.
Markku
e320
Mullekin sanottiin että karmien suojaus ja tiivisteiden liimaus on ohjelmassa.
pforsell
Sain puhelimitse ajan hoitoon. Kymmenkunta asiaa koko homma piti sisällään ja aikaa tarvitaan puoli päivää. Tässä vähän listaa, mitä vielä ulkomuistista pystyn latelemaan tehtävistä tarkastuksista:
- vedenpoistoreikien tarkastus
- alapallonivelten pulttien tarkastus
- alatukivarsien (vai palkkien, sorry :oops: ) pulttien VAIHTO
- jarruparametrien tarkastus ja säätö
- SBC-jarrujen ohjelmistopäivitys
- joku muukin ohjelmistopäivitys
- ym mutten muista enää enempää
pforsell
ex: 7xVolvo
maxy
Viesti Kirjoittaja maxy »
Tervehdys!
Itselle tuli kanssa kutsu tai siis perheen molemmille väyrysille tuli! Omani ruostesuojattiin vuosi sitten ja nyt on vain ovenkarmien kuumavahaus, mutta toiselle koko homma eli ruostekorjauksista lähtien. Mikä parasta, koko homma 0€ minulle! :lol: Kyllä MB ansaitsee kiitoksen minulta, vaikken ole kumpaakaan uutena hankkinutkaan...
T: Maxy
