w124 mittaristo
Nelluh
w124 mittaristo
Viesti Kirjoittaja Nelluh »
Tuli tuossa mieleen kun vaihtelin mittariston polttimoita, että käviskö tuohon kellon paikalle se kiekkamittari konsepti. Eli jos vaihtaa osan toisesta mittaristosta. Käykö alkuperäinen johtosarja?
taidat tarvita muutakin kuin kiekkamittarin, eli kaikki johdot koneesta asti.
Meinaatko tuohon ostamaasi 300 D laittaa?
eikös siinä ole vakiona ?
Nelluh
Ei siinä oo sitä ainakaan vakiona, jos ei joku oo vaihtanu sitä pois. Saattaa jäähä asentamatta jos siihen tarvii eri johtosarjan. Onko toi taloudellisuus mittari muuten alipaine toiminen, vai toimiiko myös sähköllä?
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Nelluh kirjoitti:Ei siinä oo sitä ainakaan vakiona, jos ei joku oo vaihtanu sitä pois. Saattaa jäähä asentamatta jos siihen tarvii eri johtosarjan. Onko toi taloudellisuus mittari muuten alipaine toiminen, vai toimiiko myös sähköllä?
:roll: Onkos se vain "bensa" malleissa?? Alipaineella toimii!
Hyvät on perät.......
Auti
tosiaan "economy" mittari on vain bensa malleissa, sulla on näemmä mittaristo vaihdettu :wink:
Nelluh
Joo on jouduttu joskus vaihtaa tota mittaristoa. Palanu entisestä piirilevyä ni lakannu toimimasta. Nyt toimii taas kaikki polttimot :) Seuraavaks pitäski vaihtaa ne keskikonsoliin+ siihen ylä raitisilma suulakkeeseen. Miten se suulake lähtee ehjänä? Korjaus opas ei kerro mitään.
jep, keskikonsolin suulake:
otat sen molemmilta puolilta ruuvit irti, valitettavasti mittaristo pitää ottaa irti tätä varten, sit tais vielä olla samanlaiset "kynnet" kuin mitä vasen ja oikee suulakkeissa
Nelluh
Nyt ois polttimot saatu vaihdettua:) Tilasin tuossa serkulta valkoiset mittarin pohjat ja löyty nurkista economiton vasen mittaristo. Arvaako viisareita mennä irrottaan noin vaan? Mitä tulisi ottaa huomioon? Vai pitääkö tausta leikata halki ja ujuttaa entisen päälle?
kimmo l
Auti
Juke72
Viesti Kirjoittaja Juke72 »
epk kirjoitti:jep, keskikonsolin suulake:
Just vaihdoin itsellenikin, joku viisaampi kuin minä oli jättäny joskus vasemman puolen ruuvin asentamatta... 8) Oisko muuten pitäny ottaa irti se kuusiokoloruuvi siitä keskeltä vai oisko läppä tullu matkassa? Itse irroitin sen ja hyvinhän se meni paikoilleenkin--kokonaisuudessaan ihan nopea toimenpide.
...ja enää valokatkaisijan polttimo pimeänä
joo , tosiaan unohtu tuo kuusiokolo ruuvi mainita siitä ritilöiden alta, se pitää ruuvata auki enne irroitusta :oops:
