Miksiköhän 300 TD:n kulutus nousi litralla
virgil
Viesti Kirjoittaja virgil »
(Laitoin tästä kyskää viime viikolla motonetiinkin, mutta siellä ei oikein iskenyt tulta.)
Ongelma on tämä: MB 300 TD:ni naftankulutus hypähti litralla yhtäkkiä kesän lopulla. Ennen meni maantiellä alle 8 l /100 km, mutta kulutus nousi pysyvästi (?) jonnekin 8,8:aan, vaikka olen ajanut yhtä iisisti kuin ennenkin, enkä pahemmin mielestäni survo ja rynni, ja motarillakin yleensä korkeintaan 100 km/h. Ajo on enimmäkseen maantiellä.
Olisikohan kellään käsitystä mikä on tällaisen vanhemman (-92) 300D:n "normaali" maantiekulutus, tai mistä nousseet lukemat voisivat johtua. Kulutus nousi siis jo ennen talvea. Ilmanputsarit, auraukset ym. on ainakin kunnossa, ja lohkolämmitinkin toimii.
Loota on automaatti, voiko se jotenkin alkaa "hukata tehoa"? (Lootasta ei mielestäni kuulu mitään ylimääräisiä ääniä, ei luista ja vaihtaa napakasti. Jakopään ketju kyllä jonkin verran ratajaa.)
Virgil
hmmm. mahdollinen syyllinen saattaa löytyä moottorin suihkuista... voi olla ettei ne/yks niistä sulkeudu kunnolla syötön jlk. ja jää "kusemaan". kannattaa vaikka käyttää jossain diiseli pajalla tarkistamassa ne..
Mikaz
Viesti Kirjoittaja Mikaz »
Mulla on omassa maantieajossa koko ajan alle 7 litraa kulutus.
MB S211 E220CDI Avantgarde -09
MB S203 220 cdi -02
MB W201 2,3 Sportline
Johan
Re: Miksiköhän 300 TD:n kulutus nousi litralla
Viesti Kirjoittaja Johan »
[terve,
omani 300d automat sedan vie kyllä hirmu tarkkaan välillä 6,2-6,8 oli kesä tai talvi. Ajotyyli reipas mutta ei repivä, eli noin 10-15 päälle rajoitus. Autolla ajettu 430 tkm - ilman "mitään" remonttia, eka omistaja.
Tarkistaisin suuttimet ja sitten lisää dieselpuolta.
320cdi-00 + 300d-90
Hehkutus - hiljainen hetki Konrad Adenauerin muistoksi
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Ettei polttoaineen paluuputki olisi alkanut vähän vuotamaan ja osa polttoaineesta valuu tielle eikä tankkiin?... Sehän voi tehdä tuon ihan yhtä äkkiä.
Tai sitten ne suuttimelta toiselle menevät paluuletkut, ovat kulutustavaraa..
JS
Re: ..
Viesti Kirjoittaja JS »
jarski kirjoitti:
Niin ne tuntuvat olevan.. en vielä ole suuremmin huomannut löpön kulutuksen vähenevän, mutta enää ei haise löpö auton ympärillä :wink:
virgil
Nyt löytyi pari syytä tähän kohonneeseen kulutukseen...
Suuttimelta toiselle menee ohuet hyppyletkut, varmaan jotain ylivuotoa varten. Ne olivat aika hapertuneet, ja muutama oli jopa ihan kostea päältä, siis vuotavia. Vaihdoin ne kaikki. (Letkua meni n. 1,3 metriä, 6 euroa metri.)
Mutta kun ihmettelin edelleen naftanhajua moottorin etuosan liepeillä, paljastui merkityksellisempi juttu: naftasuodattimen kyljestä tihkusi tavaraa ulos, kun kone oli käynnissä. Olin paikoilleen kiristäessäni pitänyt ruuvarilla suodattimen kyljestä vastaan. Siihen oli tullut pieni murtuma.
Saa nähdä laskeeko nyt kulutus...
Naftasuodattimen ei kai tarttekaan niin tiukalla olla, eihän öljynsuodatintakaan tartte kiristää kuin hivenen, ja siellä on varmaan sentään isommat paineet.
Virgil
Ei ole naftasuodattimessa painetta,riittää kyllä kohtuukiristys.
Mutta että pidit ruuvarilla vastaan suotimen kyljestä kun kiristit :shock:
Ei kai se juuri pyri pyörimään loppukiristyksessä...
Jeremias
Tarkista matkamittari
Viesti Kirjoittaja Jeremias »
Ihmettelin omassa W201dieselissäni samaa asiaa, kulutus nousi yhtäkkiä litralla. Syyksi ilmeni että matkamittari alkoi "jätättää" eli siihen kertyi todellisia ajokilometrejä vähemmän lukemia. Paluuletkuista saa tulla tavaraa ulos todella reippaasti jos määrä on litra sadalla kilometrillä, se ei ole enää mitään tihkumista. Itsekin kyllä aikoinaan sitä epäilin syyksi ja vaihdoin myös uudet letkut.
virgil
Ai haluatko sanoa että oli tolloa..? No tuota, niin olikin..... mutta se pyöri sen verran että otin vähän ruuvarilla vastaan, tunnetuin seurauksin. Nyt tän uuden kanssa riitti kun pidin sormilla vähän kiinni.
Virgil
300TD-92
