Hehkun merkkivalo
jjruutiainen
Hehkun merkkivalo
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Tiedän että katso haulla mutta ei tullut silti vielä selville miksi valo jää palamaan käynnistyksen jälkeen koko ajaksi.
-tulpat tarkistettu / uusittu
-johdot tarkistettu
Ja auto on C200cdiTA -02
Alkasi tekemään kun virautin koneen päältä ylimääräistä suuttimen alta tullutta mönijää, välillä kyllä toimii ja sammuu noin joka 5-6 käynnistys.
:shock:
Mercedes A w169 2.0 turbo A , Peugeot Boxer ja natikka
lyly
Re: Hehkun merkkivalo
Viesti Kirjoittaja lyly »
jjruutiainen kirjoitti:Tiedän että katso haulla mutta ei tullut silti vielä selville miksi valo jää palamaan käynnistyksen jälkeen koko ajaksi.
-johdot tarkistettu
:shock:
moi
itellä palo samanlailla noin 30 sekunttia startin jälkeen ,,,
uusin hehkut kävin kaikki liitokset läpi,,myös suuttimien piuhat ja hehku releen johdot,,,,
käytin myös virta-avaimen paristot pois en tiedä mikä niistä autto mutta nyt kyllä pelannut ihan oikeen tv,,,lyly
Taxana
Viesti Kirjoittaja Taxana »
Viallinen tulppa polttanut ohjainboksin langat?
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
jjruutiainen
Ihmetyttää kun kumminkin boxi antaa oikealla lailla virtaa kaikille tulpille ja jos avaa tuon boxin niin vaikka ei olisi lanka palanut niin rikki se sitten ainakin on meinaan kun on kovin liimalla kasattu. :)
mob
Viesti Kirjoittaja mob »
kyllä sen uskaltaa avata itellä oli vitossa samaa vikaa, boxi auki ja ihmettelemään, mulla oli ns kylmä juotos yhdelle hehkulle
