M104.980 ihme kahiseva ääni kylmänä noin minuutin ajan..
Kryptonite
Todii Nyt kysyisin että mikähän mahtaa olla, kun auton kylmäkäynistää niin kuuluu
sellanen kahiseva/ raahava ääni. noin minuutin ajan sitten se lakkaa yhtäkkiä laakista. Ääni on voimakas. Jos kone on vähänkin lämmin, niin moista ääntä ei kuulu. Kyse ei ole nakutusta, mikä tulisi kannesta, vaan kuulostaisi kuin jakopäänketjun luota moinen tulisi.
Voiko kyseessä olla jokopäänketju, joka on löysä ja kestää kiristyä?
Eikö tässä koneessa pitänyt olla jakopäänketju niinsanotusti koneen elinikänen?
Viimeksi muokannut Kryptonite, Ti 16.01.2007 07:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
220.128 Black Mirror
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Ilmapumppu, ota pistoke irti ja unohda koko juttu.
Kryptonite
Ilmapumppu? missä sellanen on ja mitä se tekee?
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
Kuuluuko sisätilasta?
Mullakin oli sitä ensin yksin vaikee paikallistaa,mutta
alkoi kuulumaan tosiaan kerran käynnistäessä,sit
sen paikallistin.
Yleensä kuului kesken ajon...kylmänä/kylmällä.
Sisäilman haistelija sijaitsee hansikaslokeron alla,katso
täällä lisää tietoa
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Kryptonite
Ei se ääni sisälle kuulu. Kuluu moottorista sen minuutin kun käynistän auton kylmänä. Kuulen sen vain siksi kun vedän savun yleensä ennen ajoon lähtemistä auton ollessa käynnissä. Että vähän kerkiää öljyt nousemaan ja paineet tasaantumaan..
laineracing
ilmapumppu pakosarjan alla/edessä...
arzi
Viesti Kirjoittaja arzi »
Mulla leikkas kiinni laakerit siitä ilmapumppusta
otin kokonaan pois ja ostin lyhyemmän moniurahihnan
hyvin toimii,katsastinkin just,ei näköjään vaikutusta päästöihin
Tuntuu olevan tyyppivika että ilmapumpun laakerit pettää
[url=http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtiklubi/tahti/galleria/tuning/arzi/arzi.html]M-B 300CEA-24v-90[/url]
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
arzi kirjoitti:Mulla leikkas kiinni laakerit siitä ilmapumppusta
Sama juttu täälläkin! Alkuperäinen hihna on 2455mm pitkä, laitoin nyt 2415mm pitkän. Ois ehkä ollu 2390mm parempi mutta kiristysvara riitti tuolle pidemmällekin. Kyseessähän on ilmastoitu malli.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
