Vito ei käynnisty startilla, työntämällä kylläkin
W124-260
Viesti Kirjoittaja W124-260 »
Eli ongelma siis käyntiinlähdössä. Starttaamalla ei lähde käyntiin millään, työntämällä lähtee heti.
Vikakoodeja ei anna, eli testerin mukaan OK.
Startti vaihdettu uuteen-> ei auttanut
Hehkureletsydeemi vaihdettu -> ei auttanut
Hehkut vaihdettu kesällä uusiin, joten vika tuskin on niissäkään.
Voisiko vika olla kaksoismassapyörän anturissa?
Kiitoksi vastauksista!
W124-260
Auto on -01 mallinen CDI
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Ei oo CDI:stä kokemusta/tietoa.
Vika siis startaa mutta ei käynnisty?
Tuleeko hehkuille jännite?
Onko hehkut ehjiä?
Voihan tuo olla virtalukko vikakin
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Löysä akku tai maa vika tms.
W124-260
Akku on uusi, starttaa kyllä iloisesti. Hehkut mitattu, olivat OK.
Tuo virtalukon pohja tuli mieleen minullekin, täytyypä mittailla sitä.
jugee
Viesti Kirjoittaja jugee »
Mulle iski sama vika!! Samaan autoon. Onko selvinnyt mitä pitäs rueta tutkimaan??
Rail-paine ei nouse tarpeeksi? Entä jos otat irti paineanturin johdon?
Yksi mahdolinen syylinen on nokkaakselin asenon tunistin
jugee
Kummatkin testattu eikä auta... :evil:
jugee kirjoitti:Kummatkin testattu eikä auta... :evil:
CDI203:n innoittamana ehdotetaan sitten kampiakselin asentotunnistinta, sehän on nokka-akselin tunnistinta yleisempi vika. Mutta jos lähtee työntämällä niin ei pitäisi noista asentoantureista olla kyse.
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
minä kun en näistä railivehkeistä mitää kanssa ymmärrä, mutta semmonen toiminnallinen yhtymäkohta on tuonne bensamoottoripuolelle, jotta ainakin boschin LH-jetronicissa voi ruiskun ohjausyksikön maadoitus tai virransyöttö olla niin heikossa hapessa jotta jännite laskee startatessa liian alas, jolloin ohjausyksikkö ei lähde ollenkaan aukomaan suuttimia.
Ilman starttimoottoria jännite pysyy limitin yläpuolella ja kone käynnistyy...
CDI:ssa suuttimien ohjausvirrat on vielä kertaluokkaa suuremmat kuin bensakonessa, joten hapettumatkin estää käynnistyksen...
jugee
Pitänee seuraavaks tutkia noi ruiskun piuhat.. Sen totesin että tyhjäkäynnillä vähän röpeltää!? Se vois hyvinkin johtua samasta viasta?? Kiitoksia vihjeistä!!
