* Vika selvitetty, W203 / 02, vilkunpolttimo vaihdettu
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
Tere
Olisiko vinkkejä, ehjännäköinen etuvilkun polttimo vaihdettu uuteen mutta edelleen vaan mykkänä, olisiko kikka kolmosta tarjolla ? taikka nelosta :) jos niin "täällä ollaan korvat höröllään "
Viimeksi muokannut jameri, Ke 03.01.2007 19:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Parannuskeinoja on kaksi:
1 Vilkkupolttimen korjaussarja
2 Umpion vaihto
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Minulla oli taannoin sulahtanut se mötikkä, johon vilkun polttimo tökätään kiinni. Sillä seurauksella, että sisukset olivat oikosulussa.
-T
jameri
Cardoc kirjoitti:Parannuskeinoja on kaksi:
2 Umpion vaihto
Tuota ja noin olisiko noista varsinkin tuosta 1 enemmän tietoa, kakkosvaihtoehto ei kuulosta houkuttelevalta, kokeilin jo vaihtaa polttimot pesineen oikealta vasemmalle ja ei auttanut, pohjat polttimoinen näyttävät olevan kunnossa.
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kuulemma takseissa on vaihdettu vilkkuviiksiä joskus näihin. Voisiko olla mahdollinen syy?
jameri
markoala kirjoitti:Kuulemma takseissa on vaihdettu vilkkuviiksiä joskus näihin. Voisiko olla mahdollinen syy?
muut toimii ( peili ja perä ) mutta oikea etu ei, ei toimi viiksestä eikä muutenkaan ja se herjaa sitä heti kun kaukoohjaimesta avaa ovet, olen koettanut kokeilla kaikki kombinaatiot .-/
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
markoala
jameri
Joopa joo, elikkäs mysteerivika senkun kiusaa, nyt oikeavilkku toimii mutta vasen ei, välillä kummatkin toimii täysin normaalisti mutta säännöllisen epäsäännöllisesti jompikumpi ei toimi.
olisiko vinkin tynkää, mikään syy seuraamus suhde ei näytä olevan kyseessä vaan toimii ei toimi vasen/oikea
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
pioneer
Viesti Kirjoittaja pioneer »
Mulla oli w201:een ostamien kirkkaiden etuvilkkujen kanssa niin, että paketin mukana tulleet mötikät/kannat/pesät, joihin polttimot kiinnitetään, oli susia. Polttimot pääsi aina välillä liikahtamaan sen verran, että virta ei kulkenut. Käytin sit niitä vanhoja oranssien vilkkujen mötiköitä, niin sit futasi. Mut ei taida tässä sun tapauksessa olla syy tuo. :roll:
Jox
Viesti Kirjoittaja Jox »
Vaihdoitko molempiin villkuihin uudet polttimot yhtäaikaa?
Joskus jos toisen polttimon lanka on kulunut ohuemmaksi kuin toisen, alkaa herjailee satunnaisesti.
W205 220d autom. AMG -15
Exät W203 Classic -01
W203 C200Kompressor autom. Classic -02
S203 C220cdi Avantgarde -05
W204 C200cdi autom. Elegance -08
W212 C200cdi autom. Avantgarde -13
jameri
Jox kirjoitti:Vaihdoitko molempiin villkuihin uudet polttimot yhtäaikaa?
Eikun Teboilille polttimojen ostoon, olisi aika huimaa jos autaisi, Veholta sanoivat että mitä noita uutta umpiota kehiin :?
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
jameri
jameri kirjoitti:
No niin polttimot vaihdettu samanlaisiksi uusiksi, noh vaikutus oli että ennen vaihtoa vasen oli pimeänä nyt oikea :?
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
jameri
No niin, elikkäs W203 vilkunlamppujen kannassa on valmistus/suunnitteluvirhe joka polttaa reijän vilkunlampunkannan siihen osaan josta se ottaa virran, no siihen ns metalli osaan joka on lampunkannan sivulla.
Asia on helppo tarkistaa ota vilkun kanta irti ja jos se metallikaista/ liitin siinä reunassa on mustunut on kohta edessä joko umpion vaihto taikka pelkkä kannan vaihto.
Tosin kannan vaihdolla saa vain tekohengitystä koska se polttaa siihen kantaan reijän uudestaan sekä samoin umpioon tai siis umpion virtalevyyn, johon on korjauksena umpionvaihto koska vaikka vilkunkanta olisikin uusi niin se on polttanut umpion puolelta metallit pois.
Olipa hankalasti selitetty toivottavasti saitte selvän
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
eerola
jameri kirjoitti:No niin, elikkäs W203 vilkunlamppujen kannassa on valmistus/suunnitteluvirhe joka polttaa reijän vilkunlampunkannan siihen osaan josta se ottaa virran, no siihen ns metalli osaan joka on lampunkannan sivulla....
Eli hyvin pitkälle samanlainen vika, joka minullakin oli (ks. edellä).
-T
eerola
Katsoin puolentoista vuoden takaista huoltokuittiani. Siellä sanottiin, että vilkun kannoissa olevasta ongelmasta on tehty korjausohjeistus huolloille (Bulleting 82.10/195). Minulla vaihdettiin vilkkujen johtosarjat ohjeistuksen mukaisesti päivitettyihin osiin, joiden numero on A203 826 02 82.
-T
jameri
eerola kirjoitti:Katsoin puolentoista vuoden takaista huoltokuittiani. Siellä sanottiin, että vilkun kannoissa olevasta ongelmasta on tehty korjausohjeistus huolloille (Bulleting 82.10/195). Minulla vaihdettiin vilkkujen johtosarjat ohjeistuksen mukaisesti päivitettyihin osiin, joiden numero on A203 826 02 82.
Loistavaa ystävä, otanpa tuon numeron ylös :)
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
