w210 faceliftaus
w210 faceliftaus
mitäs kaikkea rompetta täytyy vaihtaa uudemmasta jos haluaa vanhan updeitata ?
konepelti,puskurit,valot, helmat ??
onko joku tehnyt ja mitä kustantaa....
MasaMbW124
Osathan ei ihan heittämällä kaikki vaihdu.
Mutta puskurit (ainakin lifatatun etupuskuri sisältää ton valojen alapuolella olevan pellin, joten sen joutuu poistaan,että saa sen menee tohon vanhempaan)
helmat(nekään ei ole muistaakseni mitkään "plug:n playt :lol: ")
valot, peilit, uudet etulokarit (ilman vilkunreikiä, tosin nehän kannattaa paikata ite eikä uusia kokonaan ostaa)
peräluukkukin on vissiin erilainen,
+ sitten vaihteisto tais muuttua 6vaihteiseks faceliftin myötä.
tässä ne mitä itelle tuli mieleen..
W204: 220cdi '07
lampinen
Viesti Kirjoittaja lampinen »
Joo ja etulokaritkin on eri malliset etupäästä puskuri ei käy vanhanmallisiin lokareihin.
203 200cdi -01.
ex.c220d -95.
jahas jahas, helpoin vaihtoehto on siis ostaa facelifti :lol:
MasaMbW124
epk kirjoitti:jahas jahas, helpoin vaihtoehto on siis ostaa facelifti :lol:
foorumilla jossain vaiheessa ollu noita facelift look osia myynnissäki.. olisko ollut helmat ja etupuskuria..
siis vanhempaan koriin käyvät facelift lookit... niillä saa jo jonkinverran näköä...
W204: 220cdi '07
MasaMbW124 kirjoitti:
no jos noi pelkästään vaihtaa niin laittaa pelkän korisarjan sit, tulee hienompi...
maxy
Viesti Kirjoittaja maxy »
Ei se faceliftaus mikään mahdottomuus ole! Itselläni uudenmallinen etupuskuri meni heittämällä, toki en lampunpesijöiden kohtaa alannu modifioimaan, joten katkaisin muovit siitä poikki ja annoin "vanhojen" erillisten muovien olla paikoillaan. Konepelti tosiaan on erilainen, itse Saksassa juuri asustelen ja vähän etsinyt samalla konepeltiä, takakontin luukkua ja takapuskuria. Takakontissa ei ole paljon eroa, ns. facelift takavaloilla omakin auto on jo päivitetty. Vilkkujen osalta, ei menneet uuden korimallin vilkkukuoret omaan vanhaan, olis pitänyt leikata pala peilistä pois ja siksi jätin pois. Toki, jos hirveää kiirettä ei ole niin varmasti saisikin tehtyä, mutta itse tyydyn ostamaan hajottamolta uudet vilkkupeilit sisuskaluineen. Helmat menee lähes suoraan, muistaakseni yhden muovinlipareen jouduin katkaisemaan, että sain omaani paikoilleen. Takapuskuri sitten toki kans, sitä en ole uudemmasta kokeillut omaani kiinni kun tuli taloremontti tielle. Ovikahvojen maalaus ja sivulistojen maalaus korinväriin. Ja mielellään takajarruvalo "pitkä" ja kolme niskatyynyä takana, niin kyllä naapurin ukko jo hetken kattoo että kumpi se nyt oikein on vanhempi vai facelift-malli :lol: ! Rattihan toki paistaa myös heti erilaisuudellaan!
Tässä nyt oma lista yhtäkkiä, pistähän tarinaa ja kuvia ku polkaiset projektin käyntiin, niin saisi taas intoa omaan pakertamiseenkin :D ...
T: Maxy
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Muistelen että 250 eri kohdetta on muutettu uudistuksen yhteydessä, joten aika työ muuttaa kaikki.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Vähän remonttia sisälläkin: mittaristo, ratti+airbag+kytkimet+liukurengas ja tarvittavat johdot
timi.lin
Viesti Kirjoittaja timi.lin »
jysi kirjoitti:Vähän remonttia sisälläkin: mittaristo, ratti+airbag+kytkimet+liukurengas ja tarvittavat johdot
tuskin on kannatusta alkaa ihan noin paljon vaihtaa osia,varmaan toi uudistus meinaa ihan vaan ulkokuorta,muutehan sitä kannattaa ostaa suoraan facelift malli!mutta jokainen tekee niikö haluaa.
w210 220d 98
w126 500sec kesä pirssi!
maxy
Niin minäkin ymmärsin, että ulkokuoren päivitystä enimmäkseen tarkoitettiin! Heitin sen ratin vaan silmiinpistävänä erona... On varmasti 250 erovaisuutta, jos nyt täysin aikoo faceliftata eli toisin sanoen ei millään kannata!
T: Maxy
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Hupsis, tuli väärään topicciin :oops:
(Poistettu)
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Osta vaan EPK se uudempi..tulee varmasti hienompi!! ja vähemmällä vaivalla!
