E 320 CDI outoja ääniä eri puolilla autoa?
DieselMB
Viesti Kirjoittaja DieselMB »
Joo. Eli tuo 260 tkm rullattu -00 320 CDI pitää ärsyttäviä ääniä välillä.. Osaako joku heittää hyviä vinkkejä, mistä lähtisi liikkeelle, jos mielisi karsia ääniä pois?
Tyhjäkäynnillä sinänsä kauniin 8) kutoskoneen ronksutuksen pilaa välillä hetkellisesti kuuluva kilahtava tai kolahtava ääni? Mistä pitäisi lähteä ääntä hakemaan. Pelti auki kun kuuntelee niin sanoisin, että etupäästä konetta se ääni tulee? Ahdasta on ja huono näkyvyys, joten mitään irtonaista en ole paikantanut. Kierrosten noustessa samaa oiretta ei ole.. ääni ilmenee esim. parin- kolmen sekunnin välin vähän satunnaisesti olle itsessään hyvin lyhytkestoinen.
Tyhjäkäynnillä kuuluu myös muovisempi "kurnutus" mikä myöskään ei mielestäni kuulu mersun koneeseen.. Mitään tämmösiä ei vanhassa 250D:ssä ollut...
Kolmas ääni on sitten kunnon kiihdytyksessä, sanotaan nyt vaikka kick down kiihdytyksessä konehuoneesta kuuluva voimakkaampi hinkaava ääni. Voiko moniurahihna luistaa jostakin tai voisiko ääni kuitenkin tulla jostakin ahtoputken liitoksesta ollen oikeasti sittenkin suhinaa??
Vielä neljäs kummajainen on ajossa takaa lattian alta kuuluva ajonopeuteen verrannollisella taajuudella kuuluva naputus, joka on aika vaimea. Korva paikantaisi äänen kardaanitunnelin takaosan tienoille... Ääni poistuu joskus pitkäksikin aikaa palatakseen taas takaisin myöhemmin. Naputuksen taajuus on sanotaanko vaikka viidenkympin nopeudessa luokkaa 2Hz??
Toi ensiksimainittu konehuoneen ääni on ehkä se huolestuttavin..
Kiitokset etukäteen arvokkaista vinkeistä!
jukka-tre
Re: E 320 CDI outoja ääniä eri puolilla autoa?
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
DieselMB kirjoitti:Joo. Eli tuo 260 tkm rullattu -00 320 CDI pitää ärsyttäviä ääniä välillä.. Osaako joku heittää hyviä vinkkejä, mistä lähtisi liikkeelle, jos mielisi karsia ääniä pois?
No mitään noista ei ole mulla ainakaan huomatakseni. Toisaalta ei haittaisi varmaan kuulostella, jos jotain löytyy. Kiinnostaa tietysti myös, mitä kilsojen myötä voi ilmetä. Nyt 194 tkm. Mitäs, jos tehdään stereotesti, eli vertaillaan koneitten ääniä? Tampereelta näyt olevan sinäkin...
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
jarppaho
Viesti Kirjoittaja jarppaho »
Tyhjäkäynnillä sinänsä kauniin kutoskoneen ronksutuksen pilaa välillä hetkellisesti kuuluva kilahtava tai kolahtava ääni? Mistä pitäisi lähteä ääntä hakemaan. Pelti auki kun kuuntelee niin sanoisin, että etupäästä konetta se ääni tulee? Ahdasta on ja huono näkyvyys, joten mitään irtonaista en ole paikantanut. Kierrosten noustessa samaa oiretta ei ole.. ääni ilmenee esim. parin- kolmen sekunnin välin vähän satunnaisesti olle itsessään hyvin lyhytkestoinen
Kuulostaisi värinänvimentimen kunin irtoamiselta. Eli voimanotossa olevan pyörän ulkokehä on irti. Tarkista miltä näyttää on ahdas paikka, jos joutuu vaihtamaan. Rälläkällä vain uloin kehä pois ja matka jatkuu. :P
MB mopo e320 cdi
jarppaho
Tuo voisi olla ilmanputsarin ja sen muiviosien hinkkaamista toisiinsa. Laita sinne putkien väliin jotain solukumia tai vastaa ja voit havaita äänenrlähteen, jos tulee ilmanputsin ja siihen liityvistä muoveista (putkista).
Tuo voisi olla vaikka "kivi" kardaanin ja rungon välissä olevan alumiinisen suojapellin välissä. On ollut moista muissakin. :lol: 8)
MB mopo e320 cdi
DieselMB
Kilinä etupäässä
Jarppahon heittämä veikkaus voisi osua kohdalleen... Tänään koitin katsoa asiaa vähän tarkemmin. Eli pistin auton tyhjäkäynnille pelti auki ja katselin taskulampun avulla tarkasti jokaista hihnan kanssa tekemisissä olevaa hihnapyörää (joita muuten on monta). Huomasin, että tuon "voimanottopyörän" siis pyörän, jonka keskeltä viskon akseli tulee ulos... reuna heittää selkeästi. Eli olisiko vika tuossa pyörässä?
Ahdasta on.. joutuuko ottaan koko syylärin poist jos mielii päästä kunnolla noihin pyöriin kiinni?
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
DieselMB kirjoitti:...takaa lattian alta kuuluva ajonopeuteen verrannollisella taajuudella kuuluva naputus, joka on aika vaimea. Korva paikantaisi äänen kardaanitunnelin takaosan tienoille... Ääni poistuu joskus pitkäksikin aikaa palatakseen taas...
Koputelisin auton alla olevat suojapahvit läpi. Itselläni oli vastaava ilmiö, joka johtui tärskyn saaneesta suojapahvista. Pahvin korvake oli murtunut ja sopiva turbulenssi auton alla sai suojuksen kalkattamaan.
-T
