W123 Kuin Isot Renkaat/Vanteet Saa Mahtumaan?
coupedeville
Viesti Kirjoittaja coupedeville »
Mikä on suurin rengas/vannekoko mikä mahtuu alle? Saako mahtumaan esim 18"x8" ET35 tai ET43 vannetta 225/40x18 renkaalla alle?
Vai täytyykö vaan alkaa kokeilemaan.....
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
ET 35 ei mene, pitäs olla vissiin alle 28
j.s.lehti.
ET 25
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Turha yrittää ET 25 suurempaa koska etupäähän ei sovi 25 pitää olla liimapainot muuten otta raidetankoon kiinni Mitä järkeä on laittaa 18-20" pyärät ne olisi siihen jo tehtaalla laitettu jos ne olisi hyväksi todettu
Zalbeer
Re: ET 25
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
j.s.lehti. kirjoitti:Turha yrittää ET 25 suurempaa koska etupäähän ei sovi 25 pitää olla liimapainot muuten otta raidetankoon kiinni Mitä järkeä on laittaa 18-20" pyärät ne olisi siihen jo tehtaalla laitettu jos ne olisi hyväksi todettu
Se on sitä tuuninkia. :wink:
Zalbeer@hotmail.com
mizemaze
Viesti Kirjoittaja mizemaze »
Mulla on tuossa Pick Upissa seuraavat kiekot:
edessä 8x16 (225/55-16) ET15
takana 9x16 (245/45-16) ET15
Se että auto on ex ambulanssi ei vaikuta asiaan, sedan ja farkku samoilla akselistoilla ja pyörän kaarilla...
Kyllä tuo 18" varmaan mahtuu, mutta rengas pitää olla matala ja tuo ET ei saa olla paljon 20 suurempi tietysti riippuen vanteen leveydestä...
Kokeilin siihen myös entisen SECcini vanteita ja mahtui hätinänsä:
edessä 8x17 (235/45-17) ET 15
takana 10x17 (255/40-17) ET 22 -> lekaa piti antaa taka seinään mutta mahtui!
Tuolta voi vähä saada suuntaa laskelmille:
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Mulla oli toissakesänä muunmuassa 8"x17" offsetilla 35 ja 30 mm, adaptereilla.
Nyt on 8"x17" ET 35 muistaakseni.
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Sopiiko 124 farmariin 8*17 et 38 ja millä renkailla, tilasin jo tänään 235/45-17 mutta voihan niitä maanantaina muuttaa esim 225/40 tai 45
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
^Club
Viesti Kirjoittaja ^Club »
Minulla on tuossa omassa nyt Borbet A 7.5x17 ET30 215/40 kumeilla ja hyvin mahtuu vaikka on aika rajusti madallettu, että isommatkin menee kyllä omasta mielestä vielä alle.
Viimeksi muokannut ^Club, Ke 04.04.2007 23:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Talvipiiska: Mazda 323 -97
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
tuossa alla intra 7,5x17 et35
ei ole levityspaloja
renkaat muistaakseni 215-45/17
ei raapi mihinkään (raidetanko jäi vanteen sisään) ja oli muutoskatsastettu noille..........
eli kyllä 18" pitäs mennä muuten, mutta jos on liian leveä edessä niin alkaa varmastikkin vastata, vakaimeen/siihen pystytolppaan????
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Tässä kun jo vähän livettiin aiheesta (W123) niin tuumailin että mitähän laittaisi W126:n orkkis 15-reikävanteille, niitä kun on nyt 4 sarjaa kolmella pulttisarjallakin. Haluan siis pitää 15-reikävanteet, nyt viimeiksi oli 205/70R15 ja on sopiva rengaskoko - mittarivirhe nolla - ja pudottaa vähän noita 280SE:n kierroksiakin maantiellä.
Talvirenkaat oli kooltaan 215/65R15 ja niissä on suurinpiirtein sama vierintäkehä. Mutta, tuota kokoa saa huonosti edullisista renkaista eikä 225/65R15 taida olla ollenkaan saatavana.
Mahtuukohan 235/60R15 noille orkkis 15-reikävanteille, en nyt muista vanteen leveyttäkään... :?
olisi aika rouheat nämä linkin renkaat :shock: http://www.vannetukku.fi/4-x-4-road-ven ... -3365.html
tai sitten tyydyn tähän kapeampaan kokoon: http://www.vannetukku.fi/classiro-p-3237.html
Loppukaneetti: en aja urheilullista ajoa ja ässän alustakaan ei ole suunniteltu kait isoille vanteille ja matalille renkaille, lisäksi harrastan matkailua tuonne syvemmälle Karjalaankin mersulla aina joskus jossa profiilin korkeus on vain eduksi :D .
palle
Viesti Kirjoittaja palle »
Mitäs raati sanoo 7,5" leveä, 16" et 42 ja kumi 205/50?? spacerit? kui paksut?
MB 190D -85
MB w123 200d -83
EX MB 190D -84
Opel Vectra 2.0i -90
Villeys
Viesti Kirjoittaja Villeys »
Tuo onki kätevä, ja kun käyttää vielä apuna halkaisiavastaavuus taulukkoa:
http://vianor.fi/files/Vianor2006/pdf_t ... lkvast.pdf
sunbeam
Mulla on Ässässä 235/60-15 mutta ne on 7.5 tuuman aluvanteella
ei ole pelkoo että vanne kolhiutuu rotvalliin sen verran reilusti pullottaa
ja kyllä jatkaa välitystä
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
sunbeam kirjoitti:Mulla on Ässässä 235/60-15 mutta ne on 7.5 tuuman aluvanteella
Hyvä tietää että sopii. Onkohan sinulla ET 25 vaiko pienempi, esim. 11 .
Nämä 15-reikäiset eli "kanaldeckelit" on leveydeltään 7 tuumaa. Oheisen taulukon mukaan 235 menee 7 tuuman vanteelle vielä.
http://faq.varas.to/rengasvanne.html
sunbeam
En muista et:tä mutta luku oli muistaakseni aika pieni
ja en pääse kättoo kun ässä huilaa kaverin ladossa
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Kyllähän sinne sopii:
http://www.zenetti.com/admin3/img_db/ga ... r1.645.jpg
Komia Coupe 8)
adenauer300
Re: ET 25
j.s.lehti. kirjoitti:Mitä järkeä on laittaa 18-20" pyärät ne olisi siihen jo tehtaalla laitettu jos ne olisi hyväksi todettu
Jep Jep, onhan nuo renkaat "hieman" kehittyneet yli 30:ssä vuodessa, joten miksi pysyä "kivikaudessa".
Itse en lattaisi edes 1997 malliseen Mersuuni tehtaan "suosittelemia" renkaita, vaan tämän päivän hyvät ja siihen käyvät renkaat :wink: .
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
sooppa
Re: ET 25
Viesti Kirjoittaja sooppa »
adenauer300 kirjoitti:
No kun te muutaman vuoden takkuatte vinoo kuluvien renkaiden ja paskojen ajo-ominaisuuksien takia niin kyllä sinne alle vaihtuu pienemmät.
Aikoinaan laitoin w123 koppaan eteen 205/55/15 ja taakse 225/50/15 7*15 et 25 vanteilla niin eihän se jaksanut niillä enää mihinkään mennä ja aivan hirvittävä ajaa madallettuna,alle vaihtui 195/60/15.
Ihmettelinkin kuinka mersut tahtoo olla tientukkoina mutta nythän syykin selvisi kun eihän ne jaksa mennä isolla rengastuksella.
sunbeam
Olisit laittanu siihen turbon :wink:
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
Juhis.
Re: ET 25
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
sooppa kirjoitti:...Aikoinaan laitoin w123 koppaan eteen 205/55/15 ja taakse 225/50/15 7*15 et 25 vanteilla niin eihän se jaksanut niillä enää mihinkään mennä...
Olikohan 200Dee....? :wink:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
sooppa
220d -77 nuppistartilla jonka takia turbotus hieman hankalampaa.
Leka
Re: ET 25
Viesti Kirjoittaja Leka »
Jep Jep, olen kokeillut monia 123:sia monenlaisilla nykyajan kehittyneillä renkailla (koot väleiltä 175-245/45-80 14-17"). Täytyy kyllä silti sanoa keskimäärin toimivimman koon olevan "kivikautinen" 195/70 14 8)
sooppa
70-sarjalaisia vaan on hankala löytää, hakusessa on 2kpl 175/70/14 kesäkumia äiteen w201 koppaan mutta täytyy ostaa 2 uutta tai vaihtaa vanteille muijan audista jääneet 65-sarjalaiset.
Zalbeer
sooppa kirjoitti:70-sarjalaisia vaan on hankala löytää, hakusessa on 2kpl 175/70/14 kesäkumia äiteen w201 koppaan mutta täytyy ostaa 2 uutta tai vaihtaa vanteille muijan audista jääneet 65-sarjalaiset.
Hommaat 15vanteet ja laitat ne 185/65 15 kumit.. Niitä löytyy ja on ihan hyvät. :wink:
Zalbeer@hotmail.com
sooppa
Mesessä on w123 kopan barokit joissa 2 hyvää ja 2 sakkoa mutta ei tuohon enää vanteita osteta koska luultavasti vaihdetaan pois bensa-autoon vähäisten kilometrien takia. Audista jääneet on 185/65/14.
Aattelin hakea parin pinnattuja sakkojen tilalle.
jari_w123
[quote="mizemaze"]Mulla on tuossa Pick Upissa seuraavat kiekot:
Vanha aihe mutta sopiikohan muovilokarit olemaan takana kun rengastuksena olisi: edessä 8x16 225/50-16 ET11
takana 9x16 245/45-16 ET11
Niin ja W123:sesta on kysymys,tuli hommattua legendaariset BBS RS alut siihen 8) .
auto w123 200D/300DT vm, -81
Leka
jari_w123 kirjoitti:Vanha aihe mutta sopiikohan muovilokarit olemaan takana kun rengastuksena olisi: edessä 8x16 225/50-16 ET11
Vastaava kokoonpano ollut coupessa takana sisälokarien kanssa ongelmitta. Eri asia on kannattaako ajo-ominaisuuksia pilata moisella rengaskoolla :roll:
jari_w123
Leka kirjoitti:
Niin,ominaisuudet kärsivät mutta ulkonäkö paranee.225 taitas olla parempi koko mutta vissiin vähän turhan kapea 9 tuuman vanteelle :?: .
ArPi
Viesti Kirjoittaja ArPi »
Leka kirjoitti:
Eikä oo liian kapee 225 9" vanteelle, mut minimi alkaa olla. Mulla on takana 9" vanteella 225 ja ihan hyvä on.
Tuli ympyrä ja tähti, Siitä se elämä lähti...
S204 200cdi -08
ex.S202 180 -00
ex.S202 250TDT Uncle-Benz -97
ex.Mercedes W123 2,5 turporiisseli -83
jari_w123
ArPi kirjoitti:
Taidan laittaa kuitenkin sen 245 kumin,onpahan ainakin passeli 9 tuuman vanteelle.Vaihdan tässä kesän aikana uutta kumipuslaa keulaan niin se vähän hillitsee vetelytaipumuksia.Kaikki nupit onkin uutta 8) .
