w124 sisävaloasiaa
teamhyypio
w124 sisävaloasiaa
Viesti Kirjoittaja teamhyypio »
miten nuihin lämppärin säätörulliin vaihdetaan hehkut? ja onko kukaan vaihtanut tuonne mittaristoon kirkkaiden valojen tilalle esim.ledejä? tuossa itse laitoin lasikantaiset siniset lediparkit mittaristoon mutta valoteho on erittäin heikko... onko kellään vinkkejä miten saisi mittariston loistamaan?
JyggeMB
Viesti Kirjoittaja JyggeMB »
Mittarivalaistusta ja vähän muutakin asiaa seuraavassa linkissä:
http://wwwk.heltech.edu.hel.fi/capriceman/site/
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
teamhyypio
tuosta saikin ideaa mittarin valaistamisesta :D mites nuo lämppärinnupin valot?
Pegasus
Viesti Kirjoittaja Pegasus »
itellä aikoinani 124 oli noi lämppärin säätörullien valot pimeenä, ensinnä piti ottaa ne tehon ja suunnan pyöreet nappulat irti (vedät lujasti saattaa olla lujassa) ja niiden alla olevat mutterit, sit siitä otat jalopuun irti, (ruuvit alhaalla) tämän jälkeen sen jalopuun pitäisi irrota ja alta paljastua ne lamput.. (on toteutettu jotenkin valojohdatus tekniikalla melkein kuin kuituoptiikkaa, mutta kirkkaalla muovilla :D )
Itellä juuri menossa 126n lämppärin nappuloiden valonvaihto.. jos se nyt onnistuu, ovat meinaan pirun hankalasti tässä mallissa.. (usa malli) :?
teamhyypio
no niin saipa vaihettua nuokin hehkut. nyt vain mittariston taustavalot ei enää toimi :evil: ihme hommaa
Pegasus
Ooks kattonu sulakkeen sieltä mittaritaulun takaa? mul on tosta 126n mittaritaulusta valon himmenin menossa vaihtoon, kun pätkii kojetaulun valot perhana.... :evil:
teamhyypio
ei taia nuin vanhassa olla sulaketta sielä takana... vm.86
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Oletko varma ettei ole sulaketta?Nimittäin luultavasti tökkäsit keskikonsolin valoista navat yhteen valot päällä jolloin tuo sulake palaa heti..ai mistäkö tiedän :roll: :lol: Jos ei tosiaan ole sulaketta niin mistähän sitten antaa periksi..joku folio poikki mittariston takaa...ehkä.
Manu300cea24
Kyllä siellä pitäisi olla sulake.
Se oli väriltään vielä jos en pahasti väärin muista niin punainen ja samankantainen kun ne pienemmätkin polttimot.
Tai sitten vika on siinä mit.valojenhimmentimessä.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
vanhemmissa ei ole sitä, kakkosfaceliftistä alkaen varmaan jo sitten on.
Pegasus
Mulla oli muistaakseni se sulake omassa 124 rotiskossani ja oli punainen.. ja vuosikertaa vm87... Että kannattaa nyt vain hakea sitä sulakevikaa.. :wink:
elikkä tuli sitten vuonna 87 (ellei mittaristoa vaihdettu). Vanhemmissa sitä EI ole !
teamhyypio
AM kirjoitti:Oletko varma ettei ole sulaketta?Nimittäin luultavasti tökkäsit keskikonsolin valoista navat yhteen valot päällä jolloin tuo sulake palaa heti..ai mistäkö tiedän :roll: :lol: Jos ei tosiaan ole sulaketta niin mistähän sitten antaa periksi..joku folio poikki mittariston takaa...ehkä.
voi olla kyllä ERITTÄIN todennäköistä että tökkäsin navat yhteen kun yritin lediä kikkailla tuohon lampun tilalle :oops: näyttää tuo himmenninkin kuitenkin toimivan nuissa keskikonsolin valoissa...
Pegasus
Jea... Joo no ainaski itellä oli siinä sulake.. Mut jos lamput on ehjät ni, vika häätyy hakea sit sulake poxista.. jotenkihan se on täytyny turvata sulakkeella toi hommo.. :?: 8)
teamhyypio
Pegasus kirjoitti:Jea... Joo no ainaski itellä oli siinä sulake.. Mut jos lamput on ehjät ni, vika häätyy hakea sit sulake poxista.. jotenkihan se on täytyny turvata sulakkeella toi hommo.. :?: 8)
oli kaikki sulakkeetkin ehjät...
roimb
Viesti Kirjoittaja roimb »
Katso kuitenki olisko siellä mittariston takana sitä sulaketta...
Pegasus
Joo.. Niin, onhan noissa vanhoissa 126 koppasissaki sulakkeet mittaritauluissa.. :wink: luulis olevan 124 serieessäkin... 8) ota taulu pois ja kattele näkyskö sen takapuolella mitään mikä saattais viitata sulakkeeseen.. :idea:
AM
Joissain vanhemmissa 124:sissa sulaketta ei tosiaankaan ole,vuosimalli rajaa en tiedä.Omista mersuista ne löytyy,87 ja 89.Ainakin näissä mistä sulake löytyy se on vain mittariston valoja varten,ja sulakeboksissa olevan takana sitten taas muut keskikonsolin valot...Jos ei sulaketta noille mittarinvaloille ole niin mistähän sitten antaa periksi :roll: Veikkaisin tosiaan folioita mittariston piirilevystä.Mersun sulakkeet boksissa on siitä hämäriä ettei sen palaineisuutta edes välttämättä huomaa jos ei sulaketta irroita.
teamhyypio
no niin alko pelaan valot :D oli tosiaan folionpätkä palanut poikki mittarin takaa
