Haju?
Tuomas M
Haju?
Viesti Kirjoittaja Tuomas M »
Eli mistäköhän johtuu se että kun auton käynistää niin kabiinin tulee semmoinen ummehtuneen hikisukan haju kun pitää lämmitys laitetta päällä vähän ajan päästä haju tavallaan loppuu käytön myötä ja haju tulee silloin kun lämpöä on säädetty paljon säätimistä :o ? Autohan on 124w vuosimallia 92. Mistäköhän johtuu?
Re: Haju?
Olisiko raitisilmasuodatin mädässä kunnossa, onko siinä muuten ilmastointia ?
Tuomas M
ei ole ilmastointia..
Manu300cea24
Raitisilmasuodatin vaihtoon jos sellainen löytyy.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Tuomas M
Tyhmä kysymys mutta mistä lähden moista etsimään jos siinä nyt edes onkaan moista? :oops:
Manu300cea24
No sehän löytyy sieltä tuulilasin pyyhkiän mekanismin alta missä on ne ilman otto aukot.
Taskulampulla näkee kun kattoo niitten ritilöitten läpi sinne sisälle että onko siellä suodatin vai ei.
Suodatin on hiukan hankala vaihtaa kun joutuu purkamaan jonkun verran niitä muovia pois.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Tuomas M
Ei siellä ole suodatinta muistini muukaan sillä olin vaihtamassa siihen puhaltimenmoottoria niin kai se olisi sieltä vastaan tullut :?: :?: Ja se haju tulee silloin kun laittaa lämpöä kabiiniin kun taas hajuja ei tule silloin kun puhallin on säädetty viileälle mistäköhän tämä siis johtuu :?: :!:
jee
Viesti Kirjoittaja jee »
Kenno tai kennon putkiliitokset vuotaa tai tiputtaa jäähdytysnestettä tulee hiukan imelähkö ummehtunut haju.
Tuomas M
Elikkäs kennoon pääse käsiksi vain kojetaulun purkamalla olenko oikeasaa?
Tuomas M kirjoitti:Elikkäs kennoon pääse käsiksi vain kojetaulun purkamalla olenko oikeasaa?
jep
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Aha, ei ollutkaan ilmastoitu. Höh, menee salatieteeksi.. :roll:
250TD -86, 260E LANG -90
Tuomas M
no niin olen tullut siihen tulokseen että koitan laitta http://www.forte-nwe.com/FIN/overige_ACT.html siis tota FORTÉ Air Conditioner Treatment ainetta. Mutta autossa ei ole sisäilman kiertoa eikä tota ilmastointia onkos kukaan siis laittanut tota vastaavan tapaukseen? ja miten saisin sinne matkittua sisäilman kiertoa? vai voikohan tuota edes laittaa tämmöiseenn tapaukseen?
mkauhea
Viesti Kirjoittaja mkauhea »
Tuota noin, olet siis vaihtanut puhaltimen moottorin? Puhdistitko silloin sen moottorin alla olevan kaukalon alaosan, jonne putoaa kaikenlaista roskaa?
Sieltä minä hakisin hajun aiheuttajaa, ei sen puhdistaminen mitään kojetaulun purkamista vaadi. En valitettavasti muista nyt tuon "kaukalon" rakennetta paremmin, olen pari tuulettimen moottoria kyllä vaihtanut. Mutta sanoisin, että imurin, ruuvimeisselin ja hammasharjan :) kanssa saa jo paljon aikaan.
t. Matti
karjis
Viesti Kirjoittaja karjis »
mkauhea kirjoitti:Tuota noin, olet siis vaihtanut puhaltimen moottorin? Puhdistitko silloin sen moottorin alla olevan kaukalon alaosan, jonne putoaa kaikenlaista roskaa?
t. Matti
Nii ja on pakko lisätä et mukaan se mersumiehen uskollisin seuralainen ongelmatilanteissa "mayräkoira".
