Vm 93:sen W202:n ilmastointi kuoli viimeisten helteiden aikoihin. Ilmeisesti nesteet karkasivat hiljalleen ulos, koska ilmastoinnin teho heikkeni hiljalleen kesän kuluessa loppua kohden.
Osaisikos joku kertoa, mistä löytyisi pk-seudulta edullinen ja hyvä huoltopaikka ilmastoinnille?
K
PK-seudulla ilmastoinnin huoltoa?
Re: PK-seudulla ilmastoinnin huoltoa?
Meinasitko käyttää kahdessa eri paikassa....Karzan kirjoitti: Osaisikos joku kertoa, mistä löytyisi pk-seudulta edullinen ja hyvä huoltopaikka ilmastoinnille?
K
Pellen pajalla on tullut itse käytettyä täytöllä ilmastointia ja muilta on kuulunut sinne paljon kehuja muutenkin..
Ei oppinut olutta ojaan kaada
Noi perkele. Joskus sattuu samaan toiminimeen molemmat paikatpyhimys kirjoitti: Meinasitko käyttää kahdessa eri paikassa....
Mikäs tuo Pellen paja tarkalleen on?
Millainenkohan mesta aarnen autosähkö olisi, kun sattuisi ollemaan aikas lähelläkin..
Haku auttaa
Vilkaisehan hyvät huollot pääkaupunkiseudulla-osastoa. Viimeisestä viestistä löytyy jopa Pellen pajan käyttöohjeet
Siis tämä ja viimeinen viesti: http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=23139
S320L -97
Nyt on ilmastointia sitten huollettu ja puskettu uudet nesteet sisään. Vanhaa mömmöä oli vielä ollut sisällä 89 tai 189 grammaa. Huoltokaveri sano että toimii ok ja että pelkkä täyttö riitti.
Kuitenkin testaamisen ja sammuttamisen jälkeen kun auto oli parkissa 20 minsaa, oli lähes jokainen auton ikkuna täysin höyryssä. Onkos tuo nyt ihan normaalia?
Ilmastointi
Tuorein havainto: 07.11.2006 17:00
lämpötila 5,1 °C paine 990,8 hPa kosteus 96 % länsituulta 4 m/s
Ei pitäisi edes lähteä käyntiin näillä keleillä. Voi olla myös peruskosteutta paikoissa tai vuotoputki tukossa. Toimiiko huurteenpoisto, silloin pitäisi näilläkin keleillä ilmastoinnin mennä päälle.
Kävit Pellellä, eli ilmastointi on kunnossa?
S320L -97
Re: Ilmastointi
Lämmitys toimii kyllä ihan ok. Het kun käyttää ilmastointia päälle, tuo huurtuminen ilmenee. -Siis kun auto on ollut sammutetuna tovin. Teki muuten samaa loppukesästä, kun ilmastoinnin teho alkoi heikkenemään. Missäs tuo vuotoputki sijaitsee?markku kirjoitti:Voi olla myös peruskosteutta paikoissa tai vuotoputki tukossa. Toimiiko huurteenpoisto, silloin pitäisi näilläkin keleillä ilmastoinnin mennä päälle.
Kävin Aarnen Autosähkössä, kun sattuu olemaan tuossa lähestulkoot naapurissa. Huoltokone oli kyllä ilmoittanut kaiken olevan järjestelmässä kunnossa, joten mahtaiskos tuo vuotoputki olla syyllinen?
Kosteus
kosteus 96 %
Jos ilmastointi näillä keleillä käynnistyy, niin se voi tiivistää kennoon kosteutta auton pysäytyksen jälkeen = normaalia. Pitäisi kuivua pienen ajomatkan jälkeen. Aallopin sijannista ko. autossa ei havaintoa. Seurailehan tilannetta ja pidä ilmastointi päällä koko tarven ettei tarvitse täyttää ja/tai korjata kompressoria keväällä. Kompressori ei käynnisty < 5 C keleissä, paitsi silloin kun käyttää defrost-toimistoa.
S320L -97
