W123 latausongelma.
W123 latausongelma.
Eli laturin merkkivalo palaa himmeästi ja virtaa ei tule akulle.
Laturin merkkivalo himmenee entisestään kierroksia nostettaessa, mutta virtaa ei silti siirry akulle ampperiakaan.
Laturi on uusittu viime kesällä 2005 ja takuu on nyt sopivasti loppunut.
Hiilet ja säädin vaihdettu n 1kk sitten.
Entisissä hiilissä ei ollut silmämääräisesti mitään vikaa, mutta vika hävisi tällä hoidolla joksikin aikaa.
Ideoita otetaan vastaan mistä vika voisi seuraavaksi alkaa etsimään.
Re: lisää
Ei anna yhtään mitään kun merkkivalo palaa.Henry V. kirjoitti:Kannattaisi mitata, että paljonko laturi antaa jännitettä ?
Akun jännite navoilta mitattuna ei noussut 5 min pyörittämisen jälkeen mihinkään.
Pitänee se maadoituskaapeli käydä tarkistamassa ja palta asiaan jos ongelma ei häviä.
hmm
kannattaa kokeilla myös että tuleeko sinne sitä magnetointi virtaa, se on yleensä pienin ja väriltään sininen johto joka lähtee laturilta, jos magnetointi virta on esim johdon säikeiden katkettua osaksi tai kononaan liian heikko niin laturi ei aloita lataamista, joissakin laturimalleissa lataus voi alkaa mutta yleensä ei....
190e 2.0 automatic -87
alfa-romeo alfetta coupe -75
Jos joku sattuisi muistamaan niiden johtojen järjestyksen jotak tulevat laturille niin sekin olisi eteenpäin.
Auto on siis tarkemmin W123 vm -83 240D.
Ja se liitin on malliltaan suunnilleen tällainen.
Hienoa ascii taidetta eikö vaan?
Koodi: Valitse kaikki
_____________________
l l
l l l l l
l l l l l
l l l ______l
l l
l_______________l
Antti M. kirjoitti:No se taitaa olla tuo pienin liitin mihin se heräte pitää tulla, semmonen ohuempi johto, ota pistoke irti, laita virta päälle ja mittaa tuleeko virtaa siihen johtoon, jos ei tuu niin koita seurata johtoa ja selvittää miks ei tuu.
vedä äskeisessä mainitusta pienimmästä liittimestä hyppyjohto suoraan maihin ja laita virta päälle, jos sillon syttyy latauksen merkkivalo sillon magnetointi virtapiirin tulisi olla kunnossa.
