Moniurahihna?
Tuomas M
Moniurahihna?
Viesti Kirjoittaja Tuomas M »
Moniurahihna vinkuu vinkumistaan!! Eli vaihodoin tuossa moniurahihnan ja sen kiristyspyörän samalla JA EIKUN MITÄ VINKUMINEN JATKUI ? :roll: ostin ne motonetistä.... Mikä on siis syy motonetin hihna vai jokin muu?
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Mikä korisarja ja vuosimalli ?
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
jjulli
Viesti Kirjoittaja jjulli »
Tarkasta,että hihnapyörät on linjassaan.Luulen, että hihnassa ei ole mitään vikaa.Sama ostatko veholta vai motonetista.
Jari Ke
Re: Moniurahihna?
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tuomas M kirjoitti:Moniurahihna vinkuu vinkumistaan!! Eli vaihodoin tuossa moniurahihnan ja sen kiristyspyörän samalla JA EIKUN MITÄ VINKUMINEN JATKUI ? :roll: ostin ne motonetistä.... Mikä on siis syy motonetin hihna vai jokin muu?
Olen todennut että jos autoa meinaa pitää vähänkin kauemmin niin ALÄ OSTA MOTONETISTA MITÄÄN. No sen verran voi lieventää tätä ohjetta että MAN filttereitä löytyy ja jotain etupyörän laakereita ja ihme kumma myös jarruosia jotka ovat laatumerkkiä.
Ostan kaiken KL-varaosilta. Toimitus ja palvelu on ainakin minulle pelannut hyvin.
Tuon vikinän lähde on se motonetin hihna. Haulla tästä foorumista löytyy lisää aiheesta.
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Meillä on 200deessä motskun hihna joka on gates-merkkinen eli samaa tavaraa kun missä vain varaosaliikkeessä eikä vingu.Samalla kyllä vaihdettiin kiristimen keinuvipu,rulla ja iskunvaimennin. Siihen kiristimen keinuvipuun ei kannata laakeria vaihtaa,koko palikka maksaa laakerin hinnan merkkiliikkeessä (50e).
Motskusta aikoinaan tilasin kytkinletkun w123 koppaan,oli made in germany tarra kiinni jossa mersun leimat.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
jjulli kirjoitti:Tarkasta,että hihnapyörät on linjassaan.Luulen, että hihnassa ei ole mitään vikaa.Sama ostatko veholta vai motonetista.
Tuskin uudessa hihnassa vikaa..
Eikä se kiristimen pyörän/rullan vaihto auta, jos vivun laakeri mennyt, jossa edellä mainittu osa kiinni. Eli tarkista, onko kiristimen rulla nyt linjassa hihnaan. Jos ei, vaihda myös vipu..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
AK47
Re: Moniurahihna?
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Osta hinha vehosta tai sitten jostain muualta continenttaalin remeli, niitä ne vehonkin hihnat on. Vikinä loppuu sillä, itse kanssa tarvikehihnalla yritin ja ei ollut hiljaa kauankaan. Laatuhihna maksaa hyvinkin 2-3x tarvikehihnan hinnan verran.
Jotkut maksaa mielellään paljonkin jos ei tarvitse kitinää kuunnella.
uate
Viesti Kirjoittaja uate »
Motonetin hihnat ei vingu yhtään mitään, kyllä syy on muualla. Motonetistä oon ostanut sairaasti osia eikä vielä yhtään pettymystä. PS. Esim laturin laakeri pitää usein vinkunaa, kannattaa katsoo.
Jos se toimii, älä korjaa sitä.
W211 280cdi 3.0 V6 -09
W202 220cdi stw -99
W124 260e -89
W123 230 -76
W123 240d -80
Tuomas M
niin autohan onpi 124W 200D... Joo elikkäs vikinä alkoi heti käynistämisen jälkeen kun "remmi" oli vaihdettu. Ja loppu sillä kun pistin siirappia :lol: Mutta alkaa se mokoma taasen kohta vinkumaan. Ja hihna näyttäis pyörivän suoraan. Käyn hakemassa alkuperäisen hihnan ja jos silla ei vikinät lopu niin :evil: :!: :?: :?:
Jari Ke
Tuomas M kirjoitti:niin autohan onpi 124W 200D... Joo elikkäs vikinä alkoi heti käynistämisen jälkeen kun "remmi" oli vaihdettu. Ja loppu sillä kun pistin siirappia :lol: Mutta alkaa se mokoma taasen kohta vinkumaan. Ja hihna näyttäis pyörivän suoraan. Käyn hakemassa alkuperäisen hihnan ja jos silla ei vikinät lopu niin :evil: :!: :?: :?:
Selasin haulla tätä aihetta. Motonetin hihna on mainittu muutamissa jutuissa aiheuttajaksi. Työkaverilla on 202. Kertoi että vikinää kuuluu ja hihna vaihdettu 5000 sitten. Kerroin tuon remmijutun. No Motonetin hihnan oli ostanu ja laittanu paikoilleen. Jossain huollossa olivat laittanu silikonia remmin selkään ja oli hiljentynyt. Eipä oo tullu kysyttyä onko pysyny hiljaisena. Ko. kaupassa on eristä riippuen mallia jossa on kuviointia remmin selkäpuolella ja sit sellaisia joista kuviointi puuttuu. Ruutukuvio tms. Itsellä ei oo kokemuksia miten on mutta minun oma alkaisi olla vaihdon tarpeessa ja nyt huomenna meen ja ostan tuon mallia Motonet ihan kokeeksi. Vinkunaa tms. ei kuulu ainakaan nyt. Pykimää kylläkin löytyy. Ilmeni ilmastoinnin huollon yhteydessä.
Perästä kuuluu miten käy. Jos 10 tonnia pelaa huutelematta niin olen valmis muuttamaan mielipidettäni
uate
Uusi hihna on aina huomattavasti kireämpi kuin vanha mikä saattaa pistää huonokuntoisen laturin laakerin huutaan esim. niinkun meikäläisellä kävi näin motonetin hihnan vaihdon yhteydessä. Ostin samantien uuden laturin eikä ääntäkään oo kuulunu sen jälkeen (vuosi mennyt). Eli laturin laakeri huusi ei motonetin hihna. Onhan niitä maanantaihihnoja varmaan motonetissäkin mutta sitä on turha yleistää, on niitä muuallakin. :wink:
Jari Ke:lle vielä. Nyt yli 15000 ajettu Motonetin hihnalla eli toimii.
Niin ja noita siirappeja ei hihnoihin kannata pistellä. Se ei vikaa korjaa vaan siirtää sen eteenpäin sitäpaitsi hihnan ei kuulu ikinä luistaa, mitähän silikonit ym. tekee hihnalle???
W202 220cdi stw -99
W124 260e -89
W123 230 -76
W123 240d -80
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Kyllä kai ne hihnat on juuri niin kireitä kun ne kiristää,oli sitten uusia tahi vanhoja,ja juuri liian piukalla pidolla saa varmaan laturin rikki.
aina vaan fixataan :) 230te -86
uate
Pietu71 kirjoitti:Kyllä kai ne hihnat on juuri niin kireitä kun ne kiristää,oli sitten uusia tahi vanhoja,ja juuri liian piukalla pidolla saa varmaan laturin rikki.
Ainakin mun satakakslankussa on ns. automaattikiristys ja vanha hihna lähti paljain käsin pois ja uus sorkkaraudan kanssa paikoilleen eli oli ihan helvetin paljon kireempi kun vanha.
Sitäpaitsi laakeri ei kireen hihnan kanssa hajoo alle sekunnissa, mutta ääni voi kuulua uudella hihnalla alle sekunnissa.
No toi laturin laakeri on vaan yks vaihtoehto.
W202 220cdi stw -99
W124 260e -89
W123 230 -76
W123 240d -80
niinhän tuo vehon "merkki" tuote kuin Motonetin tarvike tulee Koivuselta samalla tuotenumerolla yleensä aina ;)
TaunusTomi
Viesti Kirjoittaja TaunusTomi »
pitää paikkansa..varaosaliikkeessä töissä ollessa tulee noita havaittua :roll:
jos laitteet hajoo, se on niiden heikkoutta...
[url=http://www.taunusfinland.com/galleria/displayimage.php?pos=-7644]Meisseli[/url]
[url=http://www.taunusfinland.com/galleria/displayimage.php?pos=-10233]TAUNUS 2,9 COSWORTH BOA[/url]
ainoo ero on siinä että motonet ym muut varaosaliikkeet myy suositushinnalla tai alle ja merkkituotteissa on merkkilisä.
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Oon laittanut kolmeen 200D:n motonentistä ostetut hihnan ja hihnankiristimen mekanismin. Kaikki toimineet.
Hihnan kitinä johtunut vinosti kulkevasta hihnasta joka johtunut kuluneesta hihnankiristimen mekanismista. Laakeri kulunut. Syönnyt kolot, kun käytännössä vipottaa vaan yhdessä kohtaan.
sooppa
Niin ja siihen alumiinivipuun ei kannata sitä laakeria vaihtaa koska saman verran maksaa koko palikka laakereineen vehon tiskillä eli 50e. Meidän 200deehen otin remmin motskusta ja pakuun paikallisesta kumiletkuliikkeestä,olivat samaa merkkiä = gates. Olen paljon tilannut tavaraa motonetista ja yleensä jos on ollut paljon vaihtoehtoja niin laitan sähköpostilla kyselyn mitä merkkiä löytyy. Yleensä on tullut merkkiosaa.
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Vaihdoin tossa keväällä kuluneen orkkishihnan Motonetin hihnaan ja kitinä alkoi. Tänään vaihdoin kuluneen orkkishihnapyörän Motonetin pyörään ja kas kummaa kitinät katosi. Vanhassa hihnapyörässä oli laakereissa sekä siinä pyörässä kulumaa, joten hihna kulki vinossa ja kitisi.
Jaska_01
Re: Moniurahihna?
Viesti Kirjoittaja Jaska_01 »
Vaihdoin 270cdi:hin kanssa moniurahihnan ja vinkuminen jatkui ihan samanlaisena. Joka kerta kun kiihdyttää. Pitänee investoida kiristäjään ja rulliin???
