W123 jarrupalavalo vilkkuu
Moi, vaihdoin eteen kaikki jarruosat uusiksi. Yhdestä kuluneisuuden anturista hieroutui johto rikki, jonka epäilin aiheuttavan merkkivalon vilkkumista. Ajeltuani päivän vaihdoin uuden anturin illalla, mutta edelleen vilkkuu, mielestäni pyörän pyörimisen tahdissa?! Toiseen suuntaan ratista kääntäessä vilkkuu voimakkaammin kuin toiseen suuntaan/suoraan ajaessa.
Mistä tämä voisi johtua? Merkkivalo siis todellakin vilkkuu, eikä pala yhtäjaksoisesti jarrutettaessa.
Mainittakoon, että toinen vanhoista satuloista oli ATE, toinen Bendix. Uudet ovat ATE:t. Bendixin paloja paikoillaan pitävä systeemihän on erilainen. Käytin kuitenkin Bendixin hässäkkää kiinni päivän ajan, jolloinka se pyörän pyöriessä hankasi vähän jarrulevyyn. Eihän nyt tuosta irronnut metallipöly voi sotkea antureiden toimintaa?
honkonen
Viesti Kirjoittaja honkonen »
Onko jarrupalojen kulumisesta kertova valo eri kuin jarrunesteen vähyydestä kertova?
Mulla vilkkui valo taulussa ja kun ohjekirjasta luin mitä tarkoittaa niin nesteet vähissä. Lisäsin jarrunestettä niin lakkasi.
Annoin vilkkua muutaman viikon, sitten se alkoi palamaan kokoajan. Silloin vasta lisäsin.
Mulla siis -85 230E W 123
EX - W 211 220 CDIA - 04
EX- W 203 200 CDIA -03
EX- W 201 190E -91
EX- W 123 230 E-85
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Eri valo on paloille ja nesteelle. Luultavasti johto/anturi hajalla mutta jos repii johdot pois niin ei vilkuta. :lol:
dieselflosse
Simppeli systeemi
Tuo kuluneisuuden indikaattori on mitä simppelein systeemi. Eli, kun johdon pää tapaa jarrulevyn, saa systeemi maita ja valo syttyy. Sama tapahtuu, jos maita tulee jostain väliltä.
Johtojen ja liittimien tarkistusta suosittelen... Jos poistat ne johdon pätkät, niin loppuuko vilkunta? Laitoitko kuparitahnaa palojen liukumiseksi? Tuliko vahingossa yhteys johdon ja jarrusatulan väliin?
Terveisin
Tero
Kuparitahnaa kyllä laitoin... tutkitaan asiaa huomenna päivänvalossa.
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Kuparitahnaa ei missään tapauksessa pidä käyttää koska se johtaa sähköä.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
mjo33400 kirjoitti:Kuparitahnaa ei missään tapauksessa pidä käyttää koska se johtaa sähköä.
Hmm, jännää, minusta kun sitä on nimenomaan suositeltu palojen ylä- ja alareunaan jumiutumisen estämiseksi. Aiemminkin sitä olen käyttänyt eikä ongelmia ole ollut.
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
...juu laita vaan sitä kupari tahnaa. Alumiinitahna olisi vielä parempaa,
koska jotkut perfektionistit sanovat, että kupari voisi aiheuttaa jotakin sähkömekaanista syöpymää ( rauta + kupari = sähköä ). En ole itse kuitenkaan havainnut mitään tällaista vaikutusta.
Mitä tuohon valon vilkutukseen tulee, niin jostakin sen piuhan on pakko saada jotenkin "maita" ?. Jos jossakin tunnistimen pää on kulunut esille ( = valo on syttynyt, niin piuha on entinen, eli voi aiheuttaa virhehälytyksen ).
dieselflosse
Ei liikaa
Juu, ei tuon kuparin kanssa muuten mitään ongelmaa ole, ellei sitä ole vahingossa laitettu siten, että pala-anturi yhdistyy sen välityksellä maihin...
Terveisin
Tero
