Katkaisimesta..??
MercMan
Katkaisimesta..??
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Uuteen dieseliini ku vaihdettiin kaverin kanssa mittarivaloja, niin huomasimme että lämmönsäätönupin polttimo ei pala vaikka siihen laittaisi uuden, on ilmeisesti kärvähtänyt se mihin polttimo tulee.
Sehän on koko katkaisimen tausta sellainen mötti joka on vaihdettava, niin tietääkö kukaan sanoa mitä tollainen "mötti" maksaa uutena?? Käytetyt hinnathan riippuu paikasta! Nyt on vaan harmi ku KAIKKI muu mittari ja katkaisinvalot hohtaa, mutta yksi sitten on pimeänä.
Vieras001
Re: Katkaisimesta..??
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 10:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MercMan
KentZu kirjoitti:
Jussi L. kirjoitti:Uuteen dieseliini ku vaihdettiin kaverin kanssa mittarivaloja, niin huomasimme että lämmönsäätönupin polttimo ei pala vaikka siihen laittaisi uuden, on ilmeisesti kärvähtänyt se mihin polttimo tulee.
Lämmönsäätäjässä mullakin oli sama ongelma 190 kanssa. Auttoi kun väänteli tuon (kannaton :idea: ) polttimon "karvoja" vähän enemmän levälleen.
Kannattaa kokeilla tuota niin ei tarvitsisi ostaa tuota uutta mötykkää
Kokeiltu on, ei auttanut vaikka kuinka levitti "karvoja", ei syty ei..
Moi!
Minulla oli sama homma W123:n kanssa, poikkeuksena, että osa taisi olla puhallusnopeuden säädin. Periaatehan on kuitnekin sama. Se osa itsessäänhän ei ole kovinkaan iso, mutta hankala vaihtaa, kun joutuu sovittelemaan lämppärille menevän vaijerin sekä itse säätimen vaijerin päät yhteen. Tilaahan ei ole hurjasti.
Olisiko itse osa maksanut Venetmäellä 10 ja 20 euron välimaita...
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Siellä sen katkaisijan takana on pistoke, josta tulee virta katkaisijaan ja siitä lampulle. Kannattaa tarkistaa, ettei pistoke ole irronnut.
Tuossa omassa w123:ssakin on samaa vikaa, lämmönsäätimen valo palaa aina silloin kun sitä huvittaa, mutta eipä tuo menoa haittaa.
Taximalliin on aika sievä homma vaihtaa se lämmönsäätimen mutikka.
MercMan
Re: .--
jarski kirjoitti:Siellä sen katkaisijan takana on pistoke, josta tulee virta katkaisijaan ja siitä lampulle. Kannattaa tarkistaa, ettei pistoke ole irronnut.
Sievä homma juu, helpompi ainaki ku matkamallissa..
Ei ole pistoke irti, on vain se mötikkä, mutta tarkoittikohan Timo L., että ku irrottaa sen mötikän, niin siellä on sisällä se vaijeri, mutta jos ostaa uuden mötikän niin sopiiko se vaijeri siihen heittämällä??
Juu, mötikästä lähtee sellainen valkea muovikuorinen vaijerin suojus, ja sen jälkeen tulee se liitoskohta. Sopii heittäm,ällä.
