W211 Farmariin lisäistuin takaluukkuun.
Terve, osaako kukaan neuvoa mistä kannattaisi kysyä lisäpenkkiä jälkiasennuksena tai käytettyä penkkiä.
Kaikista vinkeistä kiitollinen.
S210:ssa istuimen saranat on ainakin hitsattu kiinni runkoon. Itse harkitsin takaistuimettoman käytetyn S210:n tuontia ja penkin siirtoa vanhasta autosta, mutta eipäs se niin helposti onnistukaan...
S211:n lisäpenkkiä ei saa sitten muutoskatsastettua vaikka käyttäisit alkuperäisiä osia aikuisille, ts. S211 ei voi rekisteröidä seitsemälle hengelle.
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
Lisäpenkki
Kiitti vastauksesta, sama homma 210 korisessa istuin on tilapäiskuljetusta varten eli katsastuksessa 5 + 2 hlö,oli ainakin mulla, oli myös kilorajat muistaakseni alle 50 kg ja joku pituus myös henkilölle ei aikuisille.
Re: Lisäpenkki
Muistaakseni tais olla niin et jos se lisäpenkki oli 210 korisessa tehty suomessa niin silloin oli nuo paino rajat mutta jos autossa oli tehdasasennettu lisäpenkki silloin auto on rekisteröity 1+6 hengelle ilman minkäänlaisia painorajoja.Tai niin ainakin faijan taksis oli joskus.Tossa olen samaa mieltä taxanan kans samaa mieltä et 211 ei lisäpenkkiä saa.taikajim kirjoitti:Kiitti vastauksesta, sama homma 210 korisessa istuin on tilapäiskuljetusta varten eli katsastuksessa 5 + 2 hlö,oli ainakin mulla, oli myös kilorajat muistaakseni alle 50 kg ja joku pituus myös henkilölle ei aikuisille.
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E320CDIT 4-MATIC-07
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
Kyllä uuteen S211:seen saa ne penkit tilattua, jos haluaa, mutta nimenomaan niillä pituus- ja painorajoituksilla. Jos haluaa käyttää alkuperäisiä osia käytettyyn autoon penkkejä lisättäessä pitäisi etsiä purkuauto sopivalla sisustalla (aika utopistista), sillä käytännössä kaikki takakontin verhoiluosat pitäisi vaihtaa C-pilariin asti (ei kuitenkaan niitä aukeavia luukkuja joiden takana mm. vararengas), hitsata penkin korvakkeet kiinni runkoon ja asentaa vielä vyöt. Tästä palkinnoksi saisi 1+4 rekisteröidyn auton, jossa on tilapäiskuljetusta varten kahden lapsen istuttava takapenkki.
S124:siin noita on asennettu jälkikäteen aika paljon, joku sellaisen omistaja voisi varmaan kertoa kuka suomalainen verhoilija / koritehdas on noita valmistanut.
S210:ssa on tehtaan mukaan pituusrajoitus 150cm, mutta Veholla oli hihassa tuohon joku kikka kolmonen, jolla kaikki sen maahantuomat tehtaalla taitettavalla lisäistuimella varustetut farkut saatiin rekisteröityä 1+6.
Postiluukusta kopsahti muuten vähän aikaa sitten Vehon taksimainos, jossa mainostettiin, että varastossa oleviin uutena myytäviin faceliftaamattomiin E-sarjan farkkuihin saa Suomessa asennettavan käännettävän lisäistuimen. Kysypä häijyyksissään mitä maksaisi käytettyyn autoon sama paketti. Ei ne paljoa enempää voi pyytää kuin mitä tuo tehtaalta tilatessa maksaisi lisävarusteena.
- j.s.lehti.
Lisäpenkki
Minulla on yksi lisäpekki tällainen suomessa tehty se on ollut 00 mallissa mutta minkävuotinen sinun autosi on ja milloin se malli vaihtuu. Ei tätä ainakaan ole hitsattu koriin kiinni vaan siinä on hitomoinen raurotus joka pultataan sinne varapyöräkotelon etuosaan kiinni ja siinä samassa raurassa ovat turvavyöt kiinni mutta en ole selvillä mihin saakka se sopii. Näihin viimeiseen malliin ei pitäisi
saada laittaakkaan mutta tällainen on .tämä ei ole minun vaan asiakkaan joka otti sen pois kun ei ole tarvetta T: j.s.lehti
Malli vaihtui S210 -> S211 marraskuussa 2002 eli ei käy. Alkuperäinen on S210:ssa hitsattu.
Lisäistuin on nyt ja katsastettu
Eli nyt olen laittanut W211 farmariin lisäpenkin ja on katsastettu. Ei ole oikeata tietoa nää hitsaukset ja 1+5 tai 1+4 ja muut.
Papereissa ihan normaalisti 5 + 2. Jos joku on hommaamassa lisäistuinta niin kirjoitelkaa.
T: Taikajim
T: Taikajim
210:n osalta tietoni pitävät kyllä paikkansa, mutta 211 on eri auto. 211:ssa nuo penkit ovat olleet sen verran harvinaisia, etten ole päässyt niitä tarkemmin tutkimaan. Ainakaan alkupään tuotannon 211-korisiin noita ei pahemmin tilailtu juuri siksi, että niitä ei Vehon kautta saanut rekisteröityä aikuisten käyttöön.
Kerro ihmeessä asennutitko suomalaisvalmisteiset vai alkuperäiset penkit, missä, oliko jotain jippoja ja suurinpiirtein mitä kustansi. Tiedot kiinnostaisivat, sillä itsellä on todennäköisesti tuo penkkien jälkiasennusrumba edessä ensi vuonna.
Re: W211 Farmariin lisäistuin takaluukkuun.
toteuttiko joku tällaista projektia S211:een? mulla lukee otteessa 7-paikkainen, mutta takaluukun penkkejä ei ole... meneekö siis verhoilun vaihdoksi/hitsaamiseksi/muuta, mitä?
