W202 Maskin tuunausta!
Jees, tuosta epk:n projektista innostuin itsekkin väsäilemään tuohon "kakkosautoon" maskia
eli ensimmäinen kuva:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 70976.jpeg
Ja tuli sellain hullun päähän pisto että harventais noita pysty rivoituksia, ja eikun pilppuamaan. no nyt on jo maski maalattu, tossa kuva:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 65637.jpeg
Kerkesin vielä hakea noita kromilistoja lisää joten avantgarde -lookkihan siitä on tulossa. huomenna laitan sitten lisää kuvia kun saa listat kiinni.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Tuossa pari vuotta sitten tehtiin kaverin C:hen Avantgárde-look. Oli tosi helppo, ei tarvi kun lisätä väleihin listoja, kun esim. W124:ssä pitää siirtää lähes kaikkien listojen paikkaa.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
rasiallista , sanoisinko 8)
toi on kyl ihan fakta et pelkkä ritilöiden mustaksi maalaaminen muuttaa näköä paljon :wink:
Nonni, nyt olis maski projekti jo valmis 8)
ihan siisti tuli, tuon itse ritilän aukkojen hiomiseen OLISI voinutkäyttää hieman enemmän aikaa, mutta onneksi kukaan ei varmaan katso tuota niin läheltä :oops:
Mutta tuossa on kuvia:
Ensin perus:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 62948.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 00648.jpeg
Ja sitten ritilästä:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 32161.jpeg
Ja valmiista:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 11692.jpeg
aika huono kuva tuosta kiinni olevasta mutta pitää yrittää ottaa parempi kun sais tuon auton pestyä ja tulis parempi ilma..
ota nyt ihmeessä kauempaa kuvaa tuosta maskista, ei saa kuvaa minkä näköiseltä näyttää, siis kokonaiskuvassa :wink:
Joo pitää ottaa, tuossa tilanteessa vaan oli toinen auto edessä.
jarska
Viesti Kirjoittaja jarska »
Ostin omaani cromestylestä maskin...on muuten prikulleen saman näköinen!
No joo, ei tuo mun tekele varmaan ihan niin hyvä ole. Aattelin kans ostaa kunnon avantgarde maskin sitten tuohon omaan projektiin kun saa sen väykyn keulan.
Nyt alkoi myös vastaavanlainen W124 maskin tuunaus kuin epk:lla, menee veljen autoon (W124 300TE). Ainut ero taitaa olla että tuosta jätetään tuon kehyksen pokkaus kromiseksi.
Loppuviikosta pitäisi saada kuviakin, pitää samalla parannella poppisten asennusta ja maalata takavalot tuohon veljen autoon..ankaraa tuunausta 8)
jarska
Älähän yhtään vähättele...ainakin tosta kulmasta näyttää yhtä hyvältä!
Kuva suoraan keulastakin kiinnostais?
No tuo velipoika tulee C:llä takasin lauantaina että jos silloin sais kuvan.
Nyt on muuten 124-maski projekti valmis ja takavalot maalattu, niin ja myöskin uusi subikotelo 8)
voisin ottaa tuostakin kuvan.....
ttiikeri
Maskista
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Paljos toi cromestylen avantgarde maski maksoi ? Paljos kustansi materiaaleissa tuon omatekoisen Avantgarden osalta ? Jos vaikka innostuis :)
MB C180 vm -95
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
joo kylhän se muuttaa, itelläki piristy keula kummasti ku pöläytti mustaksi maskin :) laittakaas muutki kuvii maskeista, jos teillä on :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
jarska
Cromestylestä tilattuna avantgarde-maskin hinta oli 200€...postikulut samaan hintaan.
Juhis.
Tuon näköinen kokonaisuus me jokunen vuosi sitten rakenneltiin Ceehen
Kuvan rajaus on mennyt vähän "metsään", mutta pääasiasta, eli tässä tapauksessa maskin tuunaamisesta ja Avantgáárdaamisesta saa selvän. 8)
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
juhos
Viesti Kirjoittaja juhos »
Toihan sen verran fiksun näköinen, että alkaa kiinnostaa omankin auton maskin muokkaaminen. Mistä hommasitte kromilistaa? Liimalla se vissiin kiinnitetään?
C220TD -97
KL-varaosista 1.70 e /kpl vaakalista, tuo mun maskin tuunaus tuli maksamaan ~25 e kun tilasin 10 listaa ja hain mustan maalin +lakan, tetysti jos ei ole kovetetta,ohennetta ja muovipohja ainetta valmiiksi niin ne tuo hieman lisää hintaa..mutta nuota menee tuohon ritilään niin vähän että 30e pitäis pärjätä..
juhos
Kiitti vinkeistä. Täytyy painua Joulun pyhien jälkeen ostoksille.
C220TD -97
Jukka K.
w 201 maski
Viesti Kirjoittaja Jukka K. »
Joulupyhinä kun oli tuota aikaa liimailin minäkin muiden innoittamana maskiin lisää kromia.
Maalasin maskin vannehopealla, kun musta on mielestäni liian räyhäkkään näköinen pikku meseen.
Tuossapa lopputulos
http://www.tutka.net/~juccis/kuvat/mb_maski.JPG
__________________
1987 MB 190E automatic
1996 Fiat Granduca
Take It Easy Is Job 1.
Re: w 201 maski
Jukka K. kirjoitti:Joulupyhinä kun oli tuota aikaa liimailin minäkin muiden innoittamana maskiin lisää kromia.
Tuossapa lopputulos
hienohan siitä tuli, pesee vanhan maskin 100-0 !!!
kannattaa muuten vierailla jukan kotisivuilla, mukavaa kun joku jaksaa nähdä vaivaa :wink:
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Ässä menee ensi viikolla maalaamoon (betonipossun hyökkäys sivulta :o ) ja ajattelin korjata samalla maskinkin kiveniskemät, irrottelin valmiiksi maskista poikki- ja pystylistat ja siitähän tuli sellaisenaankin ilman listoja ihan räyhäkkään näköinen.... 8) ?
Onkos muuten kaikissa W140:ssä korinvärinen maskin ritilä?
c36AMG
Viesti Kirjoittaja c36AMG »
Mistäspäin niitä maskin kromisia poikittais listoja kannattaa lähteä hakemaan?
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Timppa kirjoitti:Ässä menee ensi viikolla maalaamoon (betonipossun hyökkäys sivulta :o ) ja ajattelin korjata samalla maskinkin kiveniskemät, irrottelin valmiiksi maskista poikki- ja pystylistat ja siitähän tuli sellaisenaankin ilman listoja ihan räyhäkkään näköinen.... 8) ?
[ http://photo.jippii.fi/fi/image//data/photo/jippii.fi/W/1/W140/1075807074404.2.jpeg ]
Jep paljon parempi kuin alkuperäinen. Syy mielipiteeseen löytyy avattaresta :wink:
enska kirjoitti:
rasialllista 8) , eli hienompi on ilman listoja :wink:
Juhis.
c36AMG kirjoitti:Mistäspäin niitä maskin kromisia poikittais listoja kannattaa lähteä hakemaan?
Vehosta, Motonetista...jne...Hintaluokka W124:een:
Veho 2.7 € / kpl
Motonet 2.69 € / kpl
Muihin malleihin ei hinnat paljoa noista poikenne. 8)
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Juhis.
Juhis2000 kirjoitti:
Veho 2.70 € / kpl
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
