SRS airbagin valo palaa koko aijan! w201 2.6 -91
ragu88
Viesti Kirjoittaja ragu88 »
autakaa minua :) paniikki iskee että räjähtääköse tyyny silmille siltä kun se valo palaa koko aijan punasena koetaulussa ja voinko ite tehä sille yhtään mitään ?
MB 190E 2.6 sportline -91
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
kleitos
Re: SRS airbagin valo palaa koko aijan! w201 2.6 -91
Viesti Kirjoittaja kleitos »
ragu88 kirjoitti:autakaa minua :) paniikki iskee että räjähtääköse tyyny silmille siltä kun se valo palaa koko aijan punasena koetaulussa ja voinko ite tehä sille yhtään mitään ?
8) Terve! Se kosketinpinta/ hilii ratin ja rattiputken välissä voisi olla viallainen? Vaihtoehtoisesti siellä on spiraalikaapeli joka voi olla poikkeemessa, näitä tutkiessa on hyvä irroittaa akkukaapeli niin räjähdyvaaraa ei ole :roll:
Tuskin se mihinkään räjähtää, oo huoleti.
Valo palaa luultavasti siksi ku joku on irrottanut bagin joskus ja käyttänyt virtoja päällä silloin kun bägi on ollut irti.
Valon nollaus maksaa ~20€.
Voihan siinä olla toki vikaakin, mutta harvemmin...
ragu88
pitää käyvvä vähän katselemassa kun luin että turva vöissäkin olis jotkut tunnistimet... ja penkeissä voi olla... niin pitää tutkia jos joku johto liitin vaikka irti
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
ragu88
onko tossa mun autossa jo nuo nollaus systeemit ? kun siitä oli joku ottannu jarru valjen pihat irti ja kytkin ne takasin kiinni niin ilmeisesti se sytty silloin palamaan ? eli pitääkö käyvvä jossain testerissä nollaamassa ?
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
Joo testeriin nollaamaan.
ragu88
onse helkkari kun 15v sitten ollu edes tietokoneita niin sit vanhassa mersussa pitää olla jotain airbag hässäköitä :) MUTTa kiitoksia pitää käyvvä vaik vehossa näyttämässä
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
ragu88 kirjoitti:onse helkkari kun 15v sitten ollu edes tietokoneita niin sit vanhassa mersussa pitää olla jotain airbag hässäköitä :) MUTTa kiitoksia pitää käyvvä vaik vehossa näyttämässä
Älä käy vehossa....
Käy ennemmin jossain "yleiskorjaamolla" :wink:
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Jube kirjoitti:
Älä käy vehossa....
Eikös vanha kikka ole vetää joku rele irti ja takaisin, toimii ainakin abs/asd systeemeihin :lol:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
jee
Viesti Kirjoittaja jee »
Eipä taia lähtiä yleiskorjaamolla ,ei ainakan mun mesestä saaneet sammuun .Piti käyä veholla ja naps, teki 61ekee ja risat :(
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Bosch kts testerillä pitäisi onnistua. Ja niitä löytyy useista yleiskorjaamoista ja bosch-korjaamoista, jos ei veholla halua käydä.
Jyppe
Viesti Kirjoittaja Jyppe »
Noin vanhoista mersuista bagin valot on sammuneet akun irroituksella... poislukien ne missä on oikeasti vikaa.
Jos tunnen työn iloa, istun hetken hiljaa ja odotan... kunnes kohtaus menee ohi.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=25428
MR2 mk1.5
padington
ei kannata viedä mihinkään
Viesti Kirjoittaja padington »
etsit vaan sen diagnostiikka pistokkeen ja soitat vaan johonki korjaamoon ja kysyt että mikä on airbagin pinni ja sitte miinus pinni laitat niiden väliin hyppyjohdon ja käytät virrat päällä niin se siitä, sama toimii myös abseihin ja yleisiin vikailmoituksiin. niin me se tehdään korjaamollakin vaikka meillä on boschin kts testeri mutta kun se ei passaa noihin vanhempiin autoihin, ainakaan kaikkiin....
190e 2.0 automatic -87
alfa-romeo alfetta coupe -75
jee
Re: ei kannata viedä mihinkään
padington kirjoitti:etsit vaan sen diagnostiikka pistokkeen ja soitat vaan johonki korjaamoon ja kysyt että mikä on airbagin pinni ja sitte miinus pinni laitat niiden väliin hyppyjohdon ja käytät virrat päällä niin se siitä, sama toimii myös abseihin ja yleisiin vikailmoituksiin. niin me se tehdään korjaamollakin vaikka meillä on boschin kts testeri mutta kun se ei passaa noihin vanhempiin autoihin, ainakaan kaikkiin....
Joo,kyllä tuossa paikallisessa oli myöds Boschin testeri ja pinni oli 6 ,mutta eipä löytäneet sitä ohjelmaa ,millä olis saanu kuitattua. oliskohan se sit lähteny tosiaan tuolla hyppyjohdolla ja virrat päälle toiminnolla .Ihme jos ei tota tienneet.
padington
kyllä
opiskelen itse tuossa raahen ammattikoulun autoosastolla ja pari viikkoa sitten oli yks 90 luvun bemari jossa oli sama vika, siihen ei passannut se testeri joten kokeiltiin sitä hyppy johtoa ja kyllä se sillä rupesi toimimaan..
vito500tkm
W202 -93 onnistui lukea ja nollata kts:llä.
Paljon mahdollista että W201 ei pysty jos on vanhempi srs järjestelmä kun tuossa W202:ssa. Pitääpäs varmistaa asia huomenna.
