Hehkun merkkivalo väyrysessä..??
onko se silleen et jos hehkun merkkivalo palaa käynnistyksen välkeen niin hehku pimeenä....?? vai miks se palaa lako palamaan ku käynnistin ennen ku oli sammunu..??
Joissain autoissa on jälkihehkutusjärjestelmä, jolla parannetaan moottorin joutokäyntiä käynnistyksen jälkeen.
Mutta jos sulla se valo kokoajan palaa, ni voi olla että hehkutulppa on palanu.. Kun en muista miten se omassa oli, oliko niin, että jos ei valo palanu ni joku tulppa on pimeä, vai jos valo palo.. Jos siellä on yks palanu, niin on sama vaihtaa kaikki muutkin, koska jos siellä on yks uus ja loput vanhoja, niin se verotti jotenki tuon uuden elinkaarta... Ja palaahan ne loputkin jossain vaiheessa..
