w123 kaijuttimienjohdot
embush
Viesti Kirjoittaja embush »
Joo asia ois ny semmone, että w123 mersun johot on paskat ja täytyis saada vinkkei mite entiset saa pois ja uudet tilalle, siis taka kaijuttimien johdot lähinnä etu kaijuttimet on ok.
Johot lähtee sielt soittimest nii ne menee jostai ihme listan raost sinnee kuskin jalka tilaan, miten ne sais uusittuu sinne lähteekö siitä joku kate nätisti irti mikä menis suoraa soittimen taka? ja sitte ko ne vetää kuskin puolelta siitä lattiamattojen alta taka hyllylle ne johdot niin mistä ne sais parhaite nätisti.
Ilmeisesti jos haluaa aikasemmien johtojen paikkoja myöte menee täytyis irrottaa takapenkit? Oisko se sitte suurempi urakka? aattelin ostaa 6x9 kotelot siihe takaikkunalle... ei vitti alkaaa tekee reikii siihe hattu hyllyy, muutakiko huopaa :)
Entiset takakaijarit oli viileesti liimal hattuhyllys kii. :D
Voisko siihe porata kylmän viileästi reiän siihe kuskin jalka tilasta "soittime luolaan"?
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Ota se verhoilu irti kuskinpuolelta kojetaulun alta niin johdot näkyy, irrota se lepuutustuki kuskin jalkatilasta ja nosta mattoa jonka alta paljastuu musta muovisuoja,tämän alla kulkee johdot takapenkin eteen jolloin irrota takapenkin istuinosa painamalla "nappeja" siinä istuinosan etureunassa. Istuinosa pois niin näkyy mistä alkuperäinen johtonippu menee takaluukkuun, samaa reittiä menee kajarin johdot. Takapenkin selkänojan saa pois irrottamalla sivuilta alareunoista + keskeltä 3 kpl ruuveja ja nostamalla selkänojaa. Hattuhyllylle ei 6*9 mahdu muuten kuin reunoille jos tee sellaiset korotuspöntöt mutta silloin katoaa bassot. Omaan veistin reijät siihen keskemmälle ja alkuperäisen hattuhyllyn alle liimasin paksumman levyn tueksi.
embush
hmmm. mitä materiaalia siitä hattu hyllystä löytyy? aattelin laittaaa subit peräkonttii ja ottaa sen ensiapu boxin pois siitä nii luulis subit kuuluvan vaikka 6x9 ois teipillä pään ympäri. Onko kellää kokemusta tekeekö noil sonyn x-plode subil 12" ja 15" mitää. 15" tarttis vissiii helvatan ison kotelon mikä 60 litraa suositus olikaaa :D. Varmaa 12" tyydytään kotelonki saa helpommi.
sooppa
Hattyhylly on noin 3mm pahvilevyä ja basso kyllä kuuluu takakontista parkissa mutta ajossa hukkuu rengasmeluun. Mulla oli 2 kpl 12" takaluukussa ja leikkasin hattuhyllyyn sekä siihen aluspeltiin 70*30cm reijän joka peitettiin mustalla kankaalla mutta rengasmelu kuului paremmin kuin bassot. Mun mielestä paras konsti on tehdä refleksikotelo niin että elementti on kalvo taaksepäin peräkontista ja refleksiputki tulis ensiapulaatikon kohdasta matkustamoon, hattuhyllylle asentais vain hyvät 5.25-6.5" koksut. Laadukas elementti sopii pieneen koteloo, unohda sonit ja laita vaikka 12" peerless joka sopii 17-22L koteloon.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander »
itse suosittelen lämpimästi peerlessin 12" xls:ää,ei tarvitse mitään isoa vahvistinta,refleksiputkesta aika tarkka subi..itsellä kotelo 45L mdf,refleksi halk. 4" pit.40cm..ja 300w saa jatkuvaa.oli vähän pelkoa soinnista kun meseen sen laitoin,aika tiivis toi kontti,mut yllättävän hyvin soi..ja alhaalta soi kovaa..jos hattuhyllystä tekis vielä hengittävämmän,niin avot..tietysti isomman vahvarin vois laittaa ja :lol: tietysti nyt puhun eri autosta kuin 123,mutta kuitenkin..
Ex w124 300 CE-24
Nykyinen kesävehjes w201 2.5-16v vm.86
Leiska22
Viesti Kirjoittaja Leiska22 »
Takapenkkien irrotus on noin 10 min. homma :) ja itse en alkaisi sonyn subbaria ostamaan.
MB w123
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Leiska22 kirjoitti:Takapenkkien irrotus on noin 10 min. homma :)
Ja tuohon aikaan sisältyy jo kahvitauko. :wink:
