W124 kojelaudan kajarit - lopullinen totuus?
MSA
Viesti Kirjoittaja MSA »
Terve,
Alla w124 300D 94-95 farkku. Saksan tuontia.
Ongelmana on löytää sopivat kajarit etupäähän alkuperäisten tilalle.
Olen tutkinut palstat läpi ja tietoa on että joku on saanut "modaamalla" 5.25 kajarit mahtumaan eteen. 4 tuumaiset menee ongelmitta. Alkuperäisenä paikoilla istuu 120mm kajarit?
Eli olkaa hyvä, Gurut, ja jakakaa kokemustanne ja kertokaa
- mikä kaiutin (koko, merkki, asennussyvyys)
sopii
- millä työllä/vaivalla?
- millä ongelmilla?
W124 koppaisen kärryn etumonttuihin.
Itselläni tulee SPL 5.25 erillissarjan asennussyvyyden 53mm kanssa ongelmia magneetin ottaessa sivuilmasuuttimien tuloputkeen kiinni.
Lisäksi jos on ns. tarvikekajareita tiedossa, eli ok laatuisia ja suoraan reikään putoavaa mallia, jossa ei tarvitse askarrella, niin kuulisin niistäkin mielelläni.
Kiitos!
itsellä dls basic 2tie koksit, 5,25" , kohtuu halvalla hyvät kaiuttimet.
peltiä joutuu vähän poistamaan , mutta jos dremel tai vastaava löytyy, ei pitäisi olla iso homma.
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
pikkusen kun oisit kattonu alemmas.. :)
tällänen topicki: 230 E 124 -89 kaiuttimet
lukaset läpitte niin varmasti löytyy vastaus mitä sinne menee..:)
Saleksi
Viesti Kirjoittaja Saleksi »
itse laitoin isännälle 124:seen eteen juuri noi SPL:n 5.25 koksut ja mahtui kun otti magneetin päältä sen kumi kehyksen pois.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Infinityn tehdaspaikoille suunnitellut, istuvat peremmin kuin alkuperäiset.
marotsi
Kaitzarit
Viesti Kirjoittaja marotsi »
Mul o ainaki etukaiuttimina jotku auostudion 5,25 mut bongasin tos autostudion sivuille caliberin kauiuttimet jotka menee heittämällä 124:seen...ne löytyy ku menee autostudion sivuille sit tuoteet sit autohifi ,autokaiutimet .muut koot ja sieltä löytyy caliberCSS-124 jotka menee heittämällä meseen
