mb 124w 300tdt pitkät valot 100w??
tapve
Viesti Kirjoittaja tapve »
Olen edellisissä automerkeissä vaihtanut H4 lamput aina 100/55W, eli pitkät valot on 100W, No nyt mersusta oli ajovalo palanut ja ostin tälläiset lamput, mutta ainakin päivänvalossa näytti, ettei pitkät valot kirkastuneet juuri ollenkaan. Kysyisinkin, eihän vain mersussa ole sellainen säädin/ rele, joka antaa vain sen sallitut 65W pitkille valoille, jolloin valoteho vois olla vielä heikompi, kuin edellisissä normaali lampuissa
BMW 520 D A touring
Ford Mondeo farmari 2.0i
Renault Laguna
MB w124 300 touring turbodiesel automatic
Manu300cea24
No enpä usko että siellä on sellasta erllistä relettä joka rajoittaa sitä watti määrää erikseen.
Kokeile ajaa pimeellä jos sen eron sitten huomaa :wink:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
tapve
Manu300cea24 kirjoitti:No enpä usko että siellä on sellasta erllistä relettä joka rajoittaa sitä watti määrää erikseen.
Kyllä sen eron huomas edellisissä autoissa, varsinkin syksyisin pimeällä, märällä, mustalla asfaltilla, ero oli kuin yöllä ja päivällä, etenkin 100w näytti 200 metriä kauemmaksi.
BMW 520 D A touring
Renault Laguna
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
100w vain polttavat umpiot ja muutamassa mersussa olen kuullut valojen johtojen kärähtäneen.
aseva
Viesti Kirjoittaja aseva »
sooppa kirjoitti:100w vain polttavat umpiot ja muutamassa mersussa olen kuullut valojen johtojen kärähtäneen.
Ja sitten jännitehäviöihin hukkuu loputkin, joten lopputulos +/- 0.
Laita akulta releiden kautta paksummat piuhat lampuille ja alkuperäisiltä johdoilta ohjaus. Tehoeron huomaa selvästi ja ovat vielä laillisetkin.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
tapve
Ei pala umpiot, on yleensä 80-100km/h nopeutta, kun pitkiä tarvitsee, eihän niitä paikallaan tarvitse polttaa, silloin ne kyllä lämpiää.
BMW 520 D A touring
Renault Laguna
PK234
Viesti Kirjoittaja PK234 »
Mersussa ei valoja ohjata releellä, vaan virta kulkee katkaisijan kautta. Jos laitat 100W lamput, kasvaa katkaisijan kautta kulkeva virta lähes tuplaksi, ja saattaa katkaisija kärähtää.
Kannattaa tuoda virta suoraan akusta ja ohjata releillä. Tällöin kylläkin keltainen korin ulkopuolisen polttimon palamisesta kertova merkkivalo palaa vaikka kaikki on kunnossa. Releen ohjausvirta on vain murto-osa lampun virrasta, ja siksi tulkitaan, että ajovalopolttimo on palanut.
Tässä varmaan syy, miksi alunperinkään ei lamppujen virtaa ohjata releillä, onhan se vähän hölmöä katkoa isoa virtaa kulutukselle aralla ja monimutrkaisella katkaisijalla.
Ehdottomasti releet väliin. Valojen virta kulkee alunperin katkasijalta vielä valojenvalvonta boxin kautta. Se palaa jos on suuret polttimot.
Tosin jos vastaavasti laittaa releet niin se palaneen valon merkkilamppu palaa kokoajan. se pitää ottaa pois.
Smake75
Viesti Kirjoittaja Smake75 »
VALONVAHVISTIN
Korvaa auton alkuperäisen johdotuksen ja releet, kun haluat käyttää voimakkaita polttimoita, 100 W tai sitä suurempia. Helppo asentaa auton alkuperäisiin lamppuliitäntöihin. Toimitetaan sarjana, johon sisältyvät johdotus, kaksi relettä (30 A) sekä asennusohje.
Tuotenro
42680
19,90 e
Eikö tollainen bilteman sarja ois hyvä asentaa jos käyttää suurenpia wattimäärän polttimoita?
Jep. Ajaa asiansa.
tapve
Mika.T kirjoitti:Jep. Ajaa asiansa.
En oikein usko tuota, että katkaisija kärähtäisi, mutta se jää nähtäväksi. Kerron sitten talvemmalla kokemuksia, paloiko katkaisija vai ei. Edellisissä autoissa toyota corolla, ford escort ( turbo diesel ) ei ollut kyllä mitään ongelmaa 100 watin pitkistä valoista, mutta niinku sanoin, katsotaan miten käy mersussa.
BMW 520 D A touring
Renault Laguna
mulla oli vanhassa 124:ssa 100w polttimot, ei mitään ongelmia ollut.
tapve
epk kirjoitti:mulla oli vanhassa 124:ssa 100w polttimot, ei mitään ongelmia ollut.
No vanhahan mullakin on -89
BMW 520 D A touring
Renault Laguna
Tuunanen
Viesti Kirjoittaja Tuunanen »
Minulla on yhteensä 5 relettä valoilla, 1 joka hehkulla + 1 apukaukoille. Alkuun oli vain 1 rele pitkille ja 1 lyhyille, mutta kyllästyin siihen polttimon merkkivaloon. Se boksihan mittaa oikean / vasemman puolen virran kulutuksen eroa ja jos eroa on tarpeeksi sytyttää merkkivalon. Nythän boksi vain ilmottaa jos jonkun releen käämi on palanut.
Alkujaan polttimoiden napajännite oli 10.2 - 11.3, nyt joka polttimolla tasaiset 13.7!
Valoteho parani tällä kytkennällä + uusilla apukaukovalollisilla umpioilla sekä +25% polttimoilla ala-arvoisesta erinomaiseksi :lol:
Suosittelen lämpimästi ennen syksyn sateisia öitä....
Manu300cea24
tapve kirjoitti:
Ei ole ollut ongelmia mullakaan 100/80W:n kanssa.
Tosin on ollut paikallaan noi polttimot vain talvella.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Xenonvalot umpion sisään niin ei umpiot kärähdä, virtaa kuluu vähemmän kuin 55W halogeenissa ja näkeekin ihan toiseen malliin.
