123:sen kone 124:seen
jimi82
Viesti Kirjoittaja jimi82 »
elikkäs onko kenelläkään mitään tietoa sopiiko 123 moottori 124 mersuun? onko siinä kiinnityksissä paljon eroa. mulla leikkas 124:ssa mersussani kone kiinni ja olen miettinyt että sopisiko tuo vanhan mallin kone siihen paikalleen.
123 240 D vm81 Museoajoneuvo projekti
123 300 D vm79 EX Käyttöauto
123 200 D vm82 Varaosa-auto
124 200 D vm89 ex
123 200 D vm78 ent.taxi
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
sopii se kun soveltaa, sukulaisilla on -83 w123 uudemmalla 200d tekniikalla mutta helpoiten pääset kun hommaat vastaavan koneen tilalle kun eihän ne enää mansikoita maksa.
Ei ole tietoa, mutta.... et kai nyt ihan tosissasi ole? Katso esim. www.varaosahaku.fi käytettyjä koneita.
Saahan sen sinne mutta ei siinä mitään järkeä ole.
Suoraan se ei sinne käy. Vaihtaa pitää ainakin vaihdelaatikko.
jimi82
okei, kiitoksia nyt kuiteskin. me just vaimon kans mietittiin että siitä tulis liian kallis remppa. eli se vaihto homma taitaa jäädä pois luvusta. ei kait siinä mitään minä yritän löytää siihen vaihto koneen.
124 200 D vm89 ex
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Toisinpäin hommassa olisi hiukan järkeä, mutta w123:en kone on kivikaudelta, verrattuna w124:en koneeseen. Hommaa vaan käytetty kone tilalle. Niistä ei kannata kovin paljoa maksaa. Jollain max 500 eurolla pitäisi mun mielestä saada kone, kun autotkaan ei maksa enää juuri mitään.
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Eipä montaa viikkoa aikaa kun kaverille tuli vajaa 300tkm ajettu kone purkaamolta 124:een. Maksoi vajaa 400e ja oli 200d.
