ilmamääränmittarin potentiometri?
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
tämä potentiometri on "aivan pohjassa" korjaamon tuomion mukaan.. ja sanoivat että ilmanmäärämittari vaihtoon.. (n.1000€) :shock: :(
voiko tätä potentiometriä vaihtaa mitenkään, tai kannattaako ostaa vaikka käytetty ilmamäärämittari?
onko ihmisillä ollut samoja ongelmia?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
tomant
Re: ilmamääränmittarin potentiometri?
Viesti Kirjoittaja tomant »
dansku kirjoitti:...voiko tätä potentiometriä vaihtaa mitenkään, tai kannattaako ostaa vaikka käytetty ilmamäärämittari?
Käytetty toimiva ilmamäärämittari on hyvä vaihtoehto. Pelkän potentiometrin voinee myös vaihtaa, jos sellaisen löytää. Oletko kysynyt Boschilta, että saako potentiometriä erikseen varaosana ja mihin hintaan? Muualta tuskin uutta saat. Motonetilta voit saada koko ilmamäärämittarin noin 600 eurolla.
tomant
Viimeksi muokannut tomant, Ke 06.09.2006 18:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Mistä autosta?
aina vaan fixataan :) 230te -86
anmi1981
Viesti Kirjoittaja anmi1981 »
dansku kirjoitti:voiko tätä potentiometriä vaihtaa mitenkään, tai kannattaako ostaa vaikka käytetty ilmamäärämittari?
KL-varaosat niminen firma. kannattaa kysyä sieltä sähköpostilla. Omaan autooni kysyn potentiometriä (w201 2.6E) ja hinta oli 95€. EI kannata ostaa koko ilmamäärämittaria.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Kysy Honeywelliltä
177.145 M260.920
dansku
M.K kirjoitti:Kysy Honeywelliltä
kysy mitä :oops: kokonaista ilmamäärämittaria, vai potentiometriä, vai ohjeita?
laitehan on W201 1.8E mutta ilmamäärämittari pitäisi olla sama kaikissa 4 sylintereisissä ke-jetronik mersun moottoreissa.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
M.K
dansku kirjoitti:
:oops: potentiometriä
177.145 M260.920
dansku
jep :wink: kiitti ja anteeks..
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Anteeksi nyt, mutta mitä tarkoitatte "potentiometrillä" ?
Potentiometri on käsisäätöinen säätövastus.
Potentiometrissa on pitkä kaarenmuotoinen (tai toisinaan suora) vastuselementti ja sen päällä liikkuva sähköä johtava liuku.
Liukua siirrettäessä saadaan potentiometrin vastusarvo muuttumaan.
Käsinkö siis säädätte tätä mainitsemaanne "ilmamäärämittarin potentiometriä" :?: :shock: :shock: :shock:
Onko kyseessä samanlainen laite imuilman suodattimen ja imusarjan/ahtimen välissä oleva joka dieselissäkin, jossa sitä kutsutaan ilmamassamittariksi?
nimim: kyselee epätietoinen stadista... :oops:
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
tomant
Ari66 kirjoitti:Anteeksi nyt, mutta mitä tarkoitatte "potentiometrillä" ?
Tätä potikkaa ei säädetä käsin, vaan se säätyy itsestään vivuston kautta, kun ilmamäärämittarin levy liikkuu ilman virtauksen muuttuessa. Ilmamäärmittari mittaa ilman virtausta ja mittattu virtausmäärä (levyn asento) muutetaan potentiometrin avulla jännitteeksi, jota KE-Jetronicin ECU lukee ja säätää polttoaineen painetta vastaavasti.
Lähde: Gasoline Fuel-Injection System KE-Jetronic, Technical Instruction, Robert Bosch Gmbh 2000,
tomant
Gee
Viesti Kirjoittaja Gee »
Tossa on kauppa ameriikassa, joka mainostaa kyseistä anturia. Tiedä sitten mitä tulisi kustantamaan kotosuomessa. Ei ole näkynyt suomessa eikä muuallakaan euroopassa erikseen myynnissä. Potikan liukuviiksethän ei kuulu pakettiin, mutta harvemmin ne kuluu, jos ei ole mekaanisesti tärvelty.
http://www.masterautoparts.com/make.php ... &year=1988
Injection osastoa kun selailee niin löytyy. Hommatkaa porukalla. Kulutustavaraa, menee varmasti kaupaksi, jos vaihtoehtona koko massamittarin osto.
jesse
Viesti Kirjoittaja jesse »
Mulla olisi ilmamäärämittari potentiometreineen 2.3-16 koneesta. Tosiaan, samanlaisiahan noiden pitäisi muuten olla, mutta esim. kiinnikkeissä eroja: joissain malleissa asennettu pitkittäin ja joissain poikittain.
