w124 ohjauksen osien vaihto+muuta
Eli tarkoituksena olis kunnostaa tuota w124 ohjausta.
Itse tehostajan korjauksen jätän myöhemmäksi, jos sitä edes tarvitsee korjata.
Eli ohjauksen iskari on jo vaihdettu. Tarkoituksena korjata kaikki ne pallonivelet yms. ja apusimpukka korjata.
tarviiko tästä listasta mitä ostaa?:
RAIDETANGOT/RAIDETANGON PÄÄT MERCEDES W124 MALLI 85--95
Hinta / 1 kpl. O = Oikea, V = Vasen, U = Ulompi, S = Sisempi
TARKISTA AINA KIERRE (tangon voi asentaa "nurinpäin")
W124 Raidetangonpää V/U (oikeakätinen kierre). . . . . . . 17-2079 12.45 ???
W124 Raidetangonpää O/U (oikeakätinen kierre). . . . . . . 17-2329 14.13 ???
W124 Raidetangonpää V/S (vasenkätinen kierre). . . . . . . 17-2330 15.81 ???
W124 Raidetangonpää O/S (vasenkätinen kierre). . . . . . . 17-2080 12.45 ???
W124 Raidetanko vasen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2328 29.26 ???
W124 Raidetanko oikea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2327 29.26 ???
W124 --8.89 Keskitanko --al# 1B022104/2B051198. . . . . . . 17-2326 29.50 ???
W124 9.89-- Keskitanko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2654 32.00 ???
Yllämainitut osat ei sovi 4matic-nelivetoisiin!
tarvitaanko noi raidetangon päät molemmat ,eli sisempi ja ulompi molemmat per puoli?
entä raidetanko, tarviiko ostaa molemmat vasen ja oikea?
entä keskitanko, onko se yleensä vaihtotarpeessa?
tälläistä tänään, kiitos vastauksista etukäteen!!!!
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Veikkaisin, että tuo raidetanko on tanko, missä on molemmat päät. Eli on kannattavampaa ostaa koko tanko, kuin päät erikseen. Näin yleensä esim. Vehossa. Kannattaa kysyä.
Kalusto:
Mersu(ja)
jep , niin se tais olla,
eli riittää kun ostan vaan molemmille puolille raidetangot (yhdessä tangossa on siis nuo molemman kierteiset yhdessä)
entä keskitanko?
tosin tulee halvemmaksi ostaa näemmä erikseen , miksiköhän ?
edit: hidas sytytys... :lol:
jepulis , ostin nuo molemmat raidetangot, keskitangon ja apusimpukan korjaussarjan. 130€ kustansi.
alkuperäis laatua kaikki (febi-bilstain/ lemfjörder)
jos jollain tulee vielä mieleen mitä pitäisi vaihtaa niin kertokaa :wink:
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Vanha topic mutta aihe täsmää.
Onko w124 raidetangot samoja vasemmalla ja oikealla puolen? Motonetistä tuli delphit vasemmalle ja oikealle puolen; motonetin tuotekoodi on kummallekin paketeissa oma, mutta itse paketissa taas delphin tunnus on molemmissa sama???
laineracing
samat tangot käy molemminpuolin... apusimpukan korjaussarja kandeis samalla laittaa,ja tukivarsien osat ellei niitä jo ole laitettu-
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Uusi samalla alatukivarsien pallot ja kumit. Kun ostat kumeja, osta samalla säätöpultit.
MB C 240T (W202)
juhaeino
Re: w124 ohjauksen osien vaihto+muuta
Viesti Kirjoittaja juhaeino »
Kertokaas muuten miten se apusimpukan korjaussarja "asennetaan" sehän on siinä repsikan puolella raidetangonpään sisäpään lähellä eikös?
W124 200e -89 sedan Käyttis
W124 200e -91 farkku projekti
Pitkä pultti pois..varsi lähtee siinä samalla ettei tartte pallonivelistä irroittaa..sitten vedät tai lyöt itse puslat pois korissa kiinniolevasta varrenpäästä olevasta pesästä.
Uudet paikalleen..lisä voitelua teflon pintoihin ja pultti paikalleen..nopea homma.
juhaeino
Ourraitt. Taidampa siis ostaa tuon kyseisen satsin. Oikean puolen raidetangon vaihdoin tänään. Alapallo hieman narisee. Taidan vaihtaa sen vasemmankin raidetangon ja korjaussarjan samaan vaivaan. ja vaihattaa alapallot. ja sitten kulmien säätöön.
Kylläpäs tähän taas saa rahaa uppoomaa
juhaeino
Nyt myös vasen raidetangonpää vaihdettu. Moog tarvikeosa? :think: Ei malttanu oottaa että pääsee kooällälle käymään. Nyt kun vaihtoi vasemmaltakin puolelta niin väheni oikealta puolelta se ärsyttävä kolina. En ymmärrä. Seuraavaksi ostan sen korjaussarjan apusimpukkaan. ei vaan nyt saanut motonetistä...
juhaeino
Apusimpunkan korjaussarjan laittelin tossa viikko sitten. Samassa vaseliiniä metallipinnoille. tämän jälkeen alapallot vaihdatettu ja kulmat säädetty. Kyllä on mainio ajettava. Suosittelen. Siis jo se pelkkä korjaussarja jämäköitti hitosti ohjausta
v-v_
Viesti Kirjoittaja v-v_ »
Moro. Käytetään nyt vanhaa topicia, eli olis tarkotuksena vaihtaa ala pallinivelet 124:seen niin onnistuuko niiden vaihto sillä samalla työkalulla millä vaihdetaan pallonivelet uudempiin mersuihin esim: w211 ?
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Varmaan vähän riippuu, onko milloin aiemmin vaihdettu ja miten laitettu kiinni (piesty lekalla vai laitettu jollain puristimella).
Tuossa vaihtuu C-puristimella, mutta jos on tiukassa niin ei välttämättä lähde. https://www.youtube.com/watch?v=pIGveL_G8zg" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
