Löytyykö netistä mistään?
Minulla on aika hankala ongelma. Valomuistin summeri on rikki/oikosulussa ja en sitä löydä kojelaudan alta. Ongelma ilmenee niin että mittarivalot palavat kun ovet auki ja kun ovet pistää kiinni niin valot sammuvat.
Toinen että pystyykö keskuslukitus moottoria mittaamaan/toteamaan rikkinäiseksi muuten kuin siten että ovi ei vaan mene lukkoon?
Kiitoksia avusta jo etukäteen.
viton sähkökaaviota
- vito500tkm
- Asiantuntija
Omasta katkasin summerin piuhan, ei huuda enää
En ole sen jälkeen kokeillut että miten toimii, kun keskuslukon korjasin.
Vitossa on erikseen sisävalon katkasimet ja keskuslukon katkasimet on lukoissa. Minulta löytyy jonkulaiset kaaviot viton keskuslukkoon. Ei käynneet suoraan omaan autoon (110D -96) mutta moottorien kytkennät pitäis olla samat.
Toimiiko keskuslukko?
- vito500tkm
- Asiantuntija
siis ovet menee lukkoon siten että kun painaa kaksi kertaa lukitusnappia(se varo moodi että kaikki lukkiutuvat ovet menee lukkoon.)
EN ole saanut edes mittaria irti, vaikka avasin ne yläreunan ruuvit ja painoin takaa. En kait uskaltanut painaa tarpeeksi kovaa.
Siis minulla ei pala mitkään mittarivalot kun ovet kiinni, kun avaa oven ja ajovalot päällä niin syttyy valot. ja vaikka avainta ei olisi paikallaan ja avaa oven niin mittaristo herää niin kuin pitääkin. (tarkistettu taskulampulla)
Lisä ominaisuus on vielä että kierrosluku mittari ei pelaa koko ajan. Joskus toimii viiikon ilman mitään... nyt taas ollut viikon väärässä asennossa. Eli mittari ei mene mykäksi vaan näyttää väärää kierroslukua.
Auto on Cdi 110 -01
Auto on Cdi 110 -01
