Soittimen sulake palaa vakituisesti!
embush
Viesti Kirjoittaja embush »
No joo tossa pari viikkoo sit vaihoin mersuu uuden soittimen ja vaihoin standartin iso liittimen. Nyt käy kuitenkin niin, että keltasen johon 1a lasiputkisulake on palanu jo kaks kertaa. Kosketus häiriötä veikkaisin mutta johot on kyllä laitettu aivan kunnon liittimilä toisiinsa... Soitin pelittää täysin muuten, viikon ehin taas käyttää soitinta. Jotain vinkkejä homman ratkaisuks? Mikä voisi aiheuttaa palamise?
tarkista että auton johdot tulee oikein soittimelle ?
esim. akku + ja kellovirta eivät ole joka autossa ja soittimessa samat.
embush
jaah oli noi sakemannit kyl laittanu kaijarien piuhatki väärin päin...esim front left meni oikeaa takakaijuttimee :D Mutta en usko että ne olisi kuitenkaa punasta ja keltasta piuhaa menny sotkemaa toisiisa :O... Värien perusteel piuhat on oikee ja voisko se soitin edes toimia jos ne ois ollu väärin päin? Mites muute voiko olla, että uus soitin ei saa tarpeeks virtaa 1ampeerin sulakkeesta siin keltases johos? paljos noi uudet soittime kestää virtaa?
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Siis todennäköisintähän, että siellä olisi jatkuvavirta ja herätevirta ristissä siinä Din liittimessä, mutta eihän se sitä sulaketta polta. Luultavasti jostain kohtaa tuo ko keltainen johto on rypistynyt johonkin piukkaan väliin ja on vaurioittanut eristettä, jonka jälkeen se saa kontakitia runkoon ja siitä sulake poks. Tutki ensiksi se keltainen johto, voisiko se olla vaurioitunut.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 15:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
embush
Onko muute se 1 ampeerin sulake riittävä siihen keltasee johtoo vai täytyiskö isompaa laittaa esim jos laittais 2a sulakkeen siihe? Minkähän verran noi uudet laitteet kestää :S?
pommac
Viesti Kirjoittaja pommac »
Kuulostaa kyllä aika omituiselta. :shock:
Ostitko siis ihan uuden soittimen? minkä merkkinen/mallinen soitin kyseessä?
Ei ole mielestäni outo ajatus, että soittimessa olisi jokin valmistevika.
Vie soitin takaisin jos takuuta on jäljellä.
Soittimen sulaketta en ainakaan lähtis kovin paljoa kasvattamaan, mutta kyllä sitä pykälää isompaa sulaketta voit kokeilla.
Jipiii..olen näköjään saanut ylennyksen mersumieheksi. 8)
Mercedes CLK 230 kompura -99
Toyota tercel -84 (meni paaliin)
Ex. porsche 911 coupe 2.7l
Mersut ja Porschet miehen tiellä pitää.
embush
Jos nii on, saanlähettää jvc:n kd-g821 takas ranskaa pixmaniasta ostin... :D Toivon mukaa saan sössittyä asiankuntoo...
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
embush kirjoitti:Onko muute se 1 ampeerin sulake riittävä siihen keltasee johtoo vai täytyiskö isompaa laittaa esim jos laittais 2a sulakkeen siihe? Minkähän verran noi uudet laitteet kestää :S?
Omituista että jatkuvassavirrassa noinkin pieni sulake, yleensä tapaavat olla 10A.
Sulakkeen tarkoitushan on suojata johtoa, ei soitinta/vahvistinta.
Sulake pitäisi mitoittaa johdon koon ja sähkövempeleen virrankulutuksen mukaan.
Jos sulake on liian pieni, niin varmasti ahistaa siitä kohtaa ja eikös se sulake silloin pala.. :roll:
