Viton airbag (SRS) valo palaa ja Veho pyytää 1200€ uudesta boxista asennettuna
Käytettyä ei tunnu löytyvän Suomesta. Eikö saa muuten sammutettua?
Viton SRS valo
- vito500tkm
- Asiantuntija
Re: Viton SRS valo
Mikä vika boxissa? Mikä vikakoodi muistissa?jsuomala kirjoitti:Viton airbag (SRS) valo palaa ja Veho pyytää 1200€ uudesta boxista asennettuna
Jos yksikkö vika niin eihän se auta kun uusia.
Aika suolanen hinta tuo 1200€ .
- Punisher69
- Viesti:
valo johtuu johtosarjan huonoudesta. Eli liittimen lankoja menee poikki. ihan normi vika cdi vitoissa... Isä oli hurja kaveri ja purki laitteen irti mittali ja juotti uudet paremmat päät. Sitten vaan veholle vikakoodi nollaamaan... Ks korjaus toiminut 2 vuotta... Meidän auto oli 1,5 v vanha kun hajosi tuo johtosarja.
Siis en ole varma että onko sinun autossasi kyse tästä ongelmasta. Mutta ainakin meillä alkoi polttamaan srs:n valoa kun ongelma tuli. Ja tiedän useamman cdi viton missä ks. ongelma on ollut ja korjaantunut tällä 1200€ johtosarjalla...
- vito500tkm
- Asiantuntija
Nii, siitä pitäisi lähteä liikkeelle, että käy ensin luetuttaa vikakoodit ja sitten rupeaa kaivelemaan sitä että missä kohtaa se vika siinä "piirissä" on. Ohmimittauksella EI saa mitata, sillon rupeaa paukkumaan ja airbag järjestelmää ei saa korjata jos ei tiedä mitä tekee!!! Vaan viepi sitten autonsa asianmukaiseen korjaamoon.
Usein autoissa viat on johtoliittimissä esim. istuimien alla (turvavyönkiristimet) ja kuljettajan turvatyynyn kosketinrullassa jossa johdot pyörii ohjauspyörän mukana. Myös muissakin panoksien johtoliittimissä voi kontaktivikaa olla. Johtoliitinviat helppo ja halpa korjata, mutta jos vika muualla niin sitten maksaa (tyynyt, kiristimet, ohjausyksikkö, johtosarja).
