mikähän alkoi puistattaan mesen konetta?TAAS PUISTELEE!!
eli mikä kumma alkoi yhtäkkiä puistattaan konetta (124 300d turbo)? n.4000km:sitten pumppu rempattu vaihdettu 6mm elementit ja uudet suuttimet. n8000km:sitten kansi käytetty koneistamolla yläpääntiivisteet, venttiilinnostajat vaihdettu ja muutenkin kaikki tarkastettu että on kunnossa. käynti on normaali ei kuulu naputuksia ainut että pakoputkesta humputtaa?
Viimeksi muokannut hessut32, La 10.03.2007 12:41. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Aika-ajoin humputtaa mullakin - kuumana yleensä. Pitää hetken aikaa kierroksia 1000rpm niin sitten käy taas oikein. Pumppuvikaa on epäilty mutta vois olla paineventtiileissäkin vika - toisaalta ei kun vika on vain silloin tällöin. Tosin tuolla nokka-akselilla ei muutenkaan käy niin "tasaisesti" kuin ennen.hessut32 kirjoitti:taas on alkanut pikkuhiljaa puisteleenilmeisesti paineventtiilit vuotaa! onko muilla ollut ongelmia noitten paineventtiilien kans! mitähän tuon kans tekis.
Pirkka-Tesla eli Opel Ampera -12 sähkölelu.
MB 313 CDI Kasten -00.
W126 300SD -84 talviunilla.
Lavetti (S124-OM603-ST) Yhteishuoltajuudessa.
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?”
http://www.roadmachine.fi/additives.htmlhessut32 kirjoitti:taas on alkanut pikkuhiljaa puisteleenilmeisesti paineventtiilit vuotaa! onko muilla ollut ongelmia noitten paineventtiilien kans! mitähän tuon kans tekis.
Kokeile käyttää tuota linkin 85+ ainetta dieselin seassa jos kestäis paremmin nuo venttiilit, kuluvia osiahan nuokin ovat
"Jokainen tekee virheitä mutta minä tiedän niistä eniten"
Pitäshän noiden paineventtiilien kestää satojatuhansia kilometrejä. Yden oon joutunut vaihtaan 400tkm matkalla.hessut32 kirjoitti:on varmaan kuluvia osia mutta näyttää että pitäis öljynvaihdon yhteydessä vaihtaanyt ajettu noin 12000 noilla venttiileillä edellisillä meni 10000.
Onko ne olleet laatutavaraa, eikä jotain kaukoidän tuotetta?
mullakin 300dt ja 7mm mynäpumpulla tekee tuota ihme humputusta välillä yleensä lämpimänä tyhjäkäynnillä.pakoputkesta sen hyvin kuulee humputuksena.tänä aamuna puolilämpimällä koneella humputti kierroksia edes takaisin aikas lailla rajusti
ja puolilämpimän koneen kun käynnistää pitkän seisomisen jälkeen niin joskus kone saattaa hieman katkoa,oisko pumpun paineventtiileissä vikaa
keef kirjoitti:Vaihdettiinko kaikkiin noi prikat ja o-renkaat, jos ei niin kaikki vaihtoon. Sitten tulee se ongelma kiristys momenttien kanssa, merkitkää missä kohdassa se lukkolevy on.
Löytyykö jostain kiristysmomentit niille venttiileille?
Laitoin uudet kuparitiivisteet ja o-renkaat. Siinä yhteydessä vaan oli monenlaista tietoa momenteista. Toinen väitti että on tarkka ja toinen, että "kiinni" vaan!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Rupes väristeleen täälläkin
Eli ajoneuvo on W210 220D -98 vapari.
Tähän mennessä tehty:
-Kansipahvi vaihdettu,kansi oikaistu,tiivisteet ja ohjarit uusittu.
-Suuttimet vaihdettu ja väliletkut
-PA sudatin ja ilmansuodatin MB alkuperäiseksi vaihdettu.
-Lucaksella ajettu nyt 50 tkm.
-Veholla testerissä ei herjaa mitään.
Kuitenkin lämpimänä puistaa konetta tyhjäkäynnillä. Käynnistyy kylmänä ja kuumana kuin palmun alta,eli ei sahauta yhtään. Mistään ei vuotoja näkyvissä. Ei ilmakuplia polttoaine letkuissa.
Auttakaa...
Auttakaa...
