mersu ei jaksa käydä
täälanen vika ilmaantu kone rempan jälkeen kun eka kerran yritin liikkeelle... eli moottori (M110) käy "normaalia" vaeltelevaa tyhjäkäyntiä ja kun laittaa vaihteen päälle nii sammuu...pari kertaa teki nii että sammu ihan keskenkaiken. jotenki tuntuu etttä tuo vaeltava tyhjäkäynti on kaikkee syypää... onko konsteja miten tuon moottorin saa käymään tasasesti? eli laatikko jarruttelee konetta vissii aikalailla (automaatti). voiko seos säätö vaikuttaa tohon tyhjäkäynti vääntöön? ennen kyllä on jaksanut käydä ihan hyvin.. tosin siihen seosruuviin ei ole koskettu...
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Moottorin sisäiset kitkat on isot rempan jälkeen (kaikki pinnat on karkeita, puristuksetkaan ei ole vielä kunnolliset jne). Voiskohan olla...?
voipi olla... kone on kyllä vähän vetristynyt kun sitä on nyt muutaman kerran käytetty kuumaksi.. pyörii jopa käsin ilman väkivaltaa.. =) ja se "alku" savutuskin on jo huomattavasti vähentynyt... pikkuhiljaa paikat kuluu muotoonsa... kai? mutta edelleen ihmetyttää tuo sammuskelu kun laittaa vaihteen päälle.. ei kai auta kun alkaa tutkimaan imusarjan alla olevia alipaine virityksiä josko ois joku letku jääny irti/löysälle...
Oletkos ajanut pitkää matkaa rempan jälkeen? Luulisin, että pitkällä, rauhallisella reissulla moottori ikäänkuin "muotoutuu" kunnolla. Ja kannattaa varmaan vaihtaa öljy ym. nesteet heti jonkun ajan kuluttua. Näin maatikkaisesti ajateltuna.
autolla ei ole ajettu vielä rempan jlk. ollenkaan.. no mitä nyt noin 500m pihatiellä... maalaus hommat kesken niin ei viitti ajella tienpäällä ilman ovia sun muita.. =) moottori on käynyt rempan jlk, suunnilleen tunnin... eli ei paljon mitään...
