w124 sähkölasin moottori
rumakakkonen
Viesti Kirjoittaja rumakakkonen »
Auto on w124 vm. -93 300d. Kuskin ikkunan sähkölasi ei toimi "kunnolla". Ikkuna kyllä liikkuu, mutta moottori ei "jaksa" nostaa ikkunaa ylös asti, vaan ainoastaan siihen tiivisteen reunaan/alkuun, sen jälkeen alkaa oven sisältä kuulua ihme "rutinaa". Aivan kuin joku/jotkut rattaat pyörisivät "yli"... Onko jollain samanlaisia kokemuksia? Miten saa kuntoon ja mikä on vikana? En ole itse vielä ehtinyt perehtyä.... Alaspäin ikkuna toimii hyvin... Kiitos... :roll:
Tättärää.....
mj1378
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
jep..tuohan on tupakka miehen käyttämä lasi?
se on kulunut se ratas siitä loppuhammastuksesta niin paljon että rupeaa luiskimaan..
kädellä autat ylös,ajat johonki hitsaajan pajalle alkon kautta, pyydät kauniisti että hitsais siihen tavaraa päälle ja viilais kolot uuteen uskoon, ojennat pullon,kiität ja poistut.. 8)
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
luotsakone
Viesti Kirjoittaja luotsakone »
mj1378 kirjoitti:jep..tuohan on tupakka miehen käyttämä lasi?
Mulla ilmeni eilen takaikkunassa sama vika kun kerran käytin ala-asennossa,niin ei nouse ihan kiini(jää noin 5cm.auki,mutta toppaa aina samaan kohti,ilman rutinaa!!) lasi näyttää kyllä painuvan normaalia alemmaskin,eli loppunekko liikevara,vai mikä lie systeemi :?: Miten muuten verhoilu irtoaa,ei äkkiseltään oikein selvinny :oops:
Nykyiset: S124 E300TDT.-95 aj.292t.
210 300 TDT.-97aj.262t.
Honda VF Magnav65.-96aj.18tml.
BMW K1100.-93 aj.130tkm
Exät:124 300TDT-93 aj 268t.,300D-85-aj.835t.,W124300TDT-93 aj 532t.,124 300TE-24v..90,124 300D -86 Belgia,124 300TD-93 ,124 300TE 4-MATIC-90 aj.160tml,124 200D-90, W124 300TDT-93 aj 268t. W123 300TDT -77/82 KV,Chevyvan 6.2D-88aj.220t.,Nissan Laurel 2.8D-91,Mazda 626 2.0D Comprex ,Toyota Corolla LBD-87,Volvo 740 2.4D AM,Honda Prelude 2.0EX-83AM.,Nissan Primera 1.6SD.99
,Nissan Primera 1.6 sedan -97 ,Legasy 4WD.-91, Hiace.-78B, Vanette 2.0D-87,Opel Ascona 2.0i LB.-88, Ascona 1.6S-82,Opel Record 2.1D-77, Corolla1.3.-75, Corolla1.1.-70
Fiat600-71,Honda Transalp600.-88 ,Suzuki465RM.-82,YamahaIT250.-81,Yamaha350R.-72
Kryptonite
itselläni on repsikan ikkunan kanssa vastaavanlainen ongelma. Ei nossu ihan ylös asti. Vika oli peilin välissä olevassa tiivisteessä. Jäi ahdistamaan lasia niin ettei tämä jaksanu ihan ylös asti nousta.
220.128 Black Mirror
luotsakone
Kryptonite kirjoitti:itselläni on repsikan ikkunan kanssa vastaavanlainen ongelma. Ei nossu ihan ylös asti. Vika oli peilin välissä olevassa tiivisteessä. Jäi
Tuossa lasissa moottori nostaa,mutta se kolahtaa,toppaa niinku yläasentoon mutta jää noin 5-6cm.auki? saman verran menee ala-asennossa"piiloon"! Onko siinä joku hammaskehä joka on muuttunu muutaman hampaan verran? En oo vielä saanu aukastua, koitin kysellä ohjeita,miten verhoilu parhaiten lähtis,etten rikkois jotain :roll: Oisko jotain hakujuttua,onkai muillakin tälläisia ongelmia noitten lasien kans ollu :(
Yläpalkista "Haku" ja kokeilemaan eri hakusanoilla, esim. oviverhoilu, ovipahvi...
Löytyy esim. http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=29511
