w124 200d -94:n turbotus laillisesti?
antti.k
Viesti Kirjoittaja antti.k »
olen monesti pyöritellyt mielessäni tuon oman 200d:n turbottamista, ja teknisestihän siinä ei käsittääkseni ole mitään estettä, mutta miten suomen laki?
onko vm:94:ää mahdollista saada turbon kera leimaan?
mersusi tuntuu paremmalta, jos ostat toiseksi volvon...
TuomasWi
Viesti Kirjoittaja TuomasWi »
Taitaa tuo vähäpäästöisyys tulla ongelmaksi. Joku joka oikeasti tietää saa vastata.
[img]http://img207.imageshack.us/img207/5808/avatariuuske7.jpg[/img]
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Vttn : n testi 1800€ + Alv muuten ei mahdollista :!:
jee
Viesti Kirjoittaja jee »
Samaa olen aatellu minäkin ,jos sais tuohon -95 200 D vähän enemmän potkua.
Vääntöä kyllä löytyy mytta vasta ihan yläkierroksilla.
No joo tuo ed.viesti sulkee pois tuon haaveilun.
antti.k
turboo...
taitaa jäädä tuo homma mappiin ö, sillä tuolla rahalla saa jo pitkän palan 250 20valve moottorista joka on lain puolesta käsittääkseni melko helppo sulloa 200d:hen
tuomazzz
Viesti Kirjoittaja tuomazzz »
joo tuohon pykälistöön on juuri tullu jotain muutoksia ja käytännössä se menee niin että 7/91 malliin asti voi asentaa turbon(tehon nousun pysyessä jarrujen sallimissa rajoissa), niin ettei lakia tarvi mitenkään kierrellä, ellei rekisteriotteessa ole mainintaa vähäpäästöisyydestä!
MB W211 320cdi
MB S210 320cdi
tuomazzz kirjoitti:joo tuohon pykälistöön on juuri tullu jotain muutoksia ja käytännössä se menee niin että 7/91 malliin asti voi asentaa turbon(tehon nousun pysyessä jarrujen sallimissa rajoissa), niin ettei lakia tarvi mitenkään kierrellä, ellei rekisteriotteessa ole mainintaa vähäpäästöisyydestä!
ei vaan vuoteen 93 asti, jos auto ennen vuotta 93 tehty ja ei ole vähäpäästöinen niin sitten onnistuu.
Vai kuinka uusista muutoksista on kyse ?
mites... kaverilla on -95 vuoden w124 E200D. Ja missää ei lue että olisi vähäpäästöinen.
Oli jopa tilannut AKE:lta laajennetut auton tiedot ja sielläkin luki vähäpäästöisyyden kohdalla: EI vähäpäästöinen. :shock:
Auto on sentään viimeisimpiä E-mallin 124sia. 9/95 :D
MarkoK
Viesti Kirjoittaja MarkoK »
Mul ainaki 9/93 käyttöönotetussa 250D mesessä (E-malli siis) muistaakseni lukee otteessa että vähäpäästöinen. Onko eroa siinä onko saksasta tuotu vai ei? Omani on
MB E200cdi -00
MB E250D -94
MB 280SE Automatic -74
EX MB 200D -93
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Tämä(kin) asia tuntuu olevan konttorikohtainen. Itse kun tappelin konevaihdon jälkeen pykälien kanssa(on vähäpäästöinen) ja sain sen leiman, niin inssi ilmoitti, että olis se muutenki hoitunut. Ehdotti katin pönttöä savupiipun väliin, neuvo tietenkin, että ensin tyhjennät sen...
Eli minulla on vähäpäästöinen ja muutos onnistui ilman kikkailuja.
jykä hyvinkää
Viesti Kirjoittaja jykä hyvinkää »
MarkoK kirjoitti:Mul ainaki 9/93 käyttöönotetussa 250D mesessä (E-malli siis) muistaakseni lukee otteessa että vähäpäästöinen. Onko eroa siinä onko saksasta tuotu vai ei? Omani on
Sama juttu, mulla 300 D 24v, otteessa lukee vähäpäästöinen.. Ei vissiin tartte ahtaa... :roll: :evil:
Pitäähän nyt haagertilla ajella...
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
On ihan sama lukeeko otteessa vähäpäästöinen tai ei, mutta kaikki 92 eteenpäin olevat autot tulkitaan olevan vähäpäästöisiä. Kysytty eilen katsastuskonttorilta, eli 92 uudemmat autot on mahdoton turbottaa laillisesti ilman vtt testiä.
RED POWER IHC DT-358
Dieselpower kirjoitti:, eli 92 uudemmat autot on mahdoton turbottaa laillisesti ilman vtt testiä.
Toki sellainen loivennus on olemassa, jotta jos samankorisesta rinnakkaismallista löytyy vähäpäästöinen turbomoottori jo tehtaan tekemänä, sellaisen tekniikan siirto kokonaisuudessa toki on mahdollinen. Emme siis puhu enää turbottamisesta vaan tekniikan vaihdosta.
Tässäkään ei ole mitään järkeä, sillä tulee halvemmaksi vaihtaa kulkine autokaupassa turboversioon, ellei sitten satu olemaan koneräjähdys vanhassa kyseessä.
Noin sen olen ymmärtänyt...
tuomazzz
ne viimesimmät muutokset noihin pykäliin tuli tässä parin viikon sisällä
(kaveri katsastusmies) ja nimenomaan ratkasevin vuosimalli on -91
MB W211 320cdi
MB S210 320cdi
Dieselpower
veskola kirjoitti:
Oikein ymmärretty :)
Noin kyllä onnistuu, mutta kaikki alustan osat täytyy vastata alkuperäistä autoa josta moottori on otettu. Eli 200d-300turbod vaihto tarvii koneen, laatikon,perän ,vetarit ,kardaanin, jarrut ,jouset ,ym joten voi tulla paljon prosentteja ja ainakin pirun kallis muutos. Osien hinnat kun laittaa yhteen niin kertyisi jo aika hyvä väliraha. :evil:
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
mikähän tuossa turbottamisessa on ku ei saa.
esimerkiksi uusissa traktoreissa kaikissa on nykyään turbo koska ilman turboa ei päästöjä saada tarpeeksi alas.
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
johturpe kirjoitti:mikähän tuossa turbottamisessa on ku ei saa.
Eihän siinä muuta kuin on sellainen sääntö, että moottorin/auton valmistaja on velollinen tyyppihyväksyttämään moottorin, jotta se täyttää esimerkiksi euro4 päästövaatimukset.
Tämän jälkeen kyseiseen moottoriin ei saa tehdä käytännössä mitään muutoksia, jotta voidaan olla varmoja ettei päästöt lisäänny. Mikäli muutat moottorin sinun tulee osoittaa, että se täytää ne samat euro4 vaatimukset. Nehän ovat riippuvaisia auton korista, ilmanvastuskertoimesta yms. koska pitää alittaa päästöraja grammoina per kilometri. Ihme että edes tuuninkispoilereita saa asentaa vähäpäästöiseen :roll:
Yleensähän turbottamisella haetaan suurempia tehoja, joten onhan se aika turha perustella turbottamista päästöjen madaltamisella...eikä ne päästöt käytännössä ainakaan vähene kun tehoja otetaan ulos oikein urakalla.
Tuosta ei kannata tehdä sen kummempaa ongelmaa itselleen, kävelee kauppaan ja ostaa auton, jossa on turboahdin ja välijäähdytin.
JSK
Viesti Kirjoittaja JSK »
Mitenkähän tiukka tuo kallis testi käytännössä olis? Oisko turbotettu auto mahdollista saaha läpi?
Jos olisi yksi rakennettu ja hyväksytty auto, voisiko sitä käyttää vertailuautona ja rakentaa 10 samanlaista lisää? Kymmenellä jaettuna tuo kustannus ei olisi enää niin kohtuuton?
W123 240TD
JSK kirjoitti:Jos olisi yksi rakennettu ja hyväksytty auto, voisiko sitä käyttää vertailuautona ja rakentaa 10 samanlaista lisää? Kymmenellä jaettuna tuo kustannus ei olisi enää niin kohtuuton?
Ei voi, sen testin tulos on autokohtainen :(
Kait sen testin voi läpäistä mutta onhan sitä halvempiakin tapoja saada se turboauto itselle.
tuomazzz
tämä nimeltämainitsematon katsastusmies kertoi perehtyneensä pariin projektiin missä oli otettu lappua veeteeteeltä, hyvällä sekä huonolla menestyksellä ja kustannuksia tulee 1500€+
MB W211 320cdi
MB S210 320cdi
