vilkut katos w201
Torme
vilkut katos w201
Viesti Kirjoittaja Torme »
moro taas, turvauduttava taas teidän apuun.
Tossa paripäivää sitten katos vilkut yks kaks pelistä pois. kävin kahvilla ja jatkoin matkaa taas toimi. eilen testailin virtoja pois ja pääle niin 5 kerrasta 3 kertaa toimi vilkut normaalisti. tänään taas ei ollenkaan. (hätävilkku napinkautta ok.)
eli onkos toi viiksi sanomassa työspimusta irti vai mistä alkaa vikaa ihmettelemään? :roll:
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
W201 190E 2.0E -89 ex
HD lxh1200 -90
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Jos sulake on ok, niin sitten voi painella sitä hätävilkkukatkaisinta edestakaisin ja kokeilla välillä, toimiiko.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Torme
hätävikun kautta toimii aina,mutta viiksestä ei..
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
HD lxh1200 -90
Sami.M
Viesti Kirjoittaja Sami.M »
mulla oli menny hätävilkun kytkin paskaks... vilkkujen virta kulkee hätävilkkukatkasijan kautta... ainakin mulla... nyt ostettii uus ja taas toimii :P
VW Golf Variant TDi -97 ++90hv++
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/]MB 190E 2.0 -87 (kuvat)[/url]
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/Miitti%2016-10-05%20Pori/]Porin miitti 16.10.05[/url]
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Vanhemmissa w201 koppasissa on heikompi vilkkurele joka ei kestä jos sähköt "varastaa" koukulle. Meillä hävis aikoinaan vilkut kokonaan ja syyksi löytyi palanut vilkkurele jota ei saanut kuin merkkiliikkeestä hintaan 700mk. Tämä on siis se iso mötikkä konehuoneessa sulakelaatikossa. Ainakin -83 mallissa.
Sami.M
no juu yksivaihtoehto on vielä, kun tuossa viime kesänä vetelin peräkärryä niin poltti aina sulakkeen ja sitä sitten kummastelin aikani, kunnes irroitin v-koukun pistorasian joka oli alta aivan täysin syöpynyt ja kosteaa ruoste/kura moskaa täys,
uuden laitoin hivenen paremmin ja suosittelen myös niille jotka laittavat uutta koukkua... Eli johdot kiinni, ja hartsia pistorasia täyteen... ainoa on et sitä ei johtoja ruuvaamalla vaihdeta :oops:
Torme
siis mitä menikö mulle jokin nyt ohi? veikkaatte vian tonne hätävilkun katkasimeen ja vetokouhn suuntaan..
pittää mennä tutkimaan kohta ja tarkastaa noi.. jos koittas samalla tutkia ton viiksen jos näkis liukupinnat siintä missä kunnossa ovat.. relettä en uskois itse koska hätävilkut kuitenkin toimii. mutta voihan sekin jollaintapaa olla hitsannut itsensä kiini. jos tulee hyvii vinkke mielee heittäkää..
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
HD lxh1200 -90
Jani Haataja
Viesti Kirjoittaja Jani Haataja »
Mulla oli sama vika ja syypää oli se hätävilkun katkaisija... Oli niin löysä siinä että piti väännellä sitä välillä kunnes keksin laittaa nippusiteellä sen kiinni...
MB W124 230EA 1986
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://w123club.digitalfinland.net/
http://sekuvain.com
Torme
vetokoukun sähkoliitin ok.
mitenkäs ton hätävilkun katkasimen pystyis toteamaan?
taas rämppäsin virtoja ja testasin viikseä 1 kerran toimi normaalisti. nyt olis kuoret revitty irti, niin nään myös viiken perästä johot. kun vaan keksis miten mittailen tokin toiminnan. vissiin sähkö kaaviota opiskeltava hiukan...
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
HD lxh1200 -90
AJL
Viesti Kirjoittaja AJL »
Tuo hätävilkun katkaisija taitaa olla yleinen vika, mullakin hävis vilkut kun koitin hätävilkun katkaisijaa
BMW 530da -03
Ex.
BMW 330da touring -01
w201 190e -91 Sportline
w201 190 -89
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Ota hätävilkkukatkaisija irti liittimestään ja yhdistä johdolla liittimen navat 49 ja 15, jos vilkut toimii (virrat päällä) niin vika on katkaisijassa. Saattaa auttaa jos avaat kytkimen ja suihkit sinne jotain crc:tä tms ja puhdistat kontaktipinnat.
Torme
kiitoksia vastanneille. vika vissiin poistettu. tein ton hyppylangan ei apua. mutta tulipa avattua katkasin ja putsattua hapettumat pois.
homma meni vielä mielenkiintosemmaksi. homasin että äänitorvi oli ja mykkä samalla kun vilkutkin. eikun sulakerasiaa ihmettelemään kun homasin kytkentä kaaviosta että viiksi ja torvi on saman sulakkeen takana. hiukan aikaa sulakelaatikkoa ihmetellessä ihmettelin, kun muut sulakkeet oli tiukasti kiini mutta kyseinnen pyöri holtittomasti sormilla. taivuttelin hiukan kiinikettä tiukemmaksi ja vaihon sulakkeen kaiken varmuudeksi. tuntu taas pelaavan. toivotaan että toi oli vain se kosketus häikkä.:?:
laitan inffoa lisää jos homma alkaa lisää tappelemaan.
mystisiä nämä sähkö hommat. tulipa ainakin putsattua liittimiä useampi.
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
HD lxh1200 -90
