Valot
Chesterton
Valot
Viesti Kirjoittaja Chesterton »
Mikä on vikana kun vaihtaa lyhkäsiltä pitkille, niin 3-5 sekunnin kuluttua valot kirkastuu. Joku rele? Missä sijaitsee?
Vieras001
Re: Valot
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 09:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Chesterton
W124 230E -88/89. Ne siis palaa ensin himmeemmin(hieno sana) ja sitten kirkastuu :o
o728006
himmeetä
Viesti Kirjoittaja o728006 »
Kyseinen ilmiö esiintyy mulla startin jälkeen, mutta syynä lienee se, että hehkurele lyö pois päältä n. 5 sekunnin kuluttua käynnistyksestä?.
En ole huomannut ajossa tuota ongelmaa. Valot ovat yhtä jumalattoman huonot alusta loppuun asti!
Mikky
Re: himmeetä
Viesti Kirjoittaja Mikky »
o728006 kirjoitti:Kyseinen ilmiö esiintyy mulla startin jälkeen, mutta syynä lienee se, että hehkurele lyö pois päältä n. 5 sekunnin kuluttua käynnistyksestä?.
Tuossa oli kyse bensamersusta, joka ei hehkuttele ;)
Veikkaisin valokatkaisijan olevan kulunut ja lyhyet menevät pitkien kanssa yhtäaikaa päälle. Toinen vaihtoehto on viallinen latausrele. Voipi olla ´jotain muutakin :)
W124 250D Aut -90
Citroen Xsara -01
Toyota Corolla 4WD -90 AS
[url=http://www.sahkoautot.fi/wiki:2ev]Citroen 2CV -70[/url]
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Onko lisäpitkät?
jos on ja saat ne pois päältä(pelkät omat valot), niin kokeile sitten?
tuskin on missään vikaa, w202 bensa tekee samaa.
jorma-k
Valojen ohjausyksikkö
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
epk kirjoitti:tuskin on missään vikaa, w202 bensa tekee samaa.
Vikaa ja vika...
Ehkä se on noin tarkoitettukin, mutta jossakin välikössä on jännitehäviö valoja vaihdettaessa. Tuo pitkien ja puolikkaitten yhtäaikaa palaminen ei selity katkaisimen kuluneisuudella, siihen 3-5 sek on liian pitkä aika.
Ainakin W124:ssä on valoilla ohjausyksikkö, jonka kautta menee kaikki muut (ulko)valot paitsi vilkut. Yksikön takana on vain sulakkeet ja katkaisin, joten ilmeisesti jännitehäviö syntyy tuossa ohjausyksikössä.
Ajovalojen sulakkeet näyttää olevan tuplana, mutta toisen palaminen tuskin voi tuollaista aiheuttaa.
LISÄYS: Tottakai on tuplana, koska molemmile puolille on omansa. :roll:
Nyt täytyy kysyä, että häiritseekö se, vaikka valot kirkastuvatkin normaaleiksi?
Jänitteen käyttäytymisen saat mitattua lampun kannalta, kun toinen vaihtaa valoja. Miettiikö se ennen nousua täyteen arvoon, ja jos jännite jää selvästi alle 12 V, niin jossakin kohdassa virta kuristuu...
LISÄYS-2: Jännitten saa mitattua suoraan johtimestakin työntämällä neulan eristeen läpi.
