124:n uuden kytkimen vaihdon jälkeiset äänet
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Mulla vaihdettiin kolmisen viikkoa sitten kytkinpaketti painelaakereineen kokonaan uuteen. Aiemmin erityisesti lämpimänä läsnä ollut liikkeelle lähdön nytkytys hävisi ajasta ikuisuuteen. Yksi seikka on kuitenkin jäänyt askarruttamaan mieltä.
Kun auto on lämpimäksi ajon jälkeen käynnissä ja laittaa vaihteen vapaalle (eli jalka ei ole enää kytkimellä), kuuluu edelleen sellainen vähän niin kuin pyörivä, hankaava :roll: rallattava ääni. Ääni tietenkin poistuu, kun kytkimen painaa alas. Tuo ääni oli voimakkaasti läsnä myös vanhalla kytkimellä, ja kyllä se huoltosetä selittikin, mistä tuo ääni tulee. Ei vaan enää muista. Oletin kuitenkin, että rallatus olisi häipynyt kytkinpaketin vaihdon myötä samaiseen ikuisuuteen.
Eli kysymys kuuluukin, pitäisikö tuota ääntä olla olemassa eli voinko valittaa huoltoon asiasta? Rallattava ääni on jopa kovempi kuin vanhalla kytkimellä :shock: .
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ääni on todennäkösesti vaihdelaatikon joku kulunut laakeri, joka sitten kuluneisuuttaan rahnustaa. kovalla pakkasella, kun läväyttää käyntiin ja koneet ja laatikot ja niitten öljyt on ihan jäässä, niin ääni on selkeesti voimakkaampaa. mulla samaa vikaa. ja kytkinasetelma mullakin vaihdettu jotain 10tkm sitten.
muuta en keksi. laatikko irti ja laatikonkorjaajalle, tai uus loota tilalle. josjollain on parempia vikadiaknooseja, niin saa antaa.
W201 250DT 20V
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
mitä maksoi kytkinpaketin vaihto osineen kaikkineen
(mulla samaista nykytystä liikkeelle lähdössä auto s124 250 diesel -91)
s124 250 d -91 ex w123 240 d -83 köyhällä ei oo varaa ostaa huonoa
vito500tkm
Re: 124:n uuden kytkimen vaihdon jälkeiset äänet
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Omassa 124:ssa oli sama homma, kun kytkinpaketin uusi(motonet).
Vanhalla mitään kilinää/ääntä ei kuulunut, mutta uudella kuului ja ääni tuli lämpimänä ja vaihde vapaalla.
Kun kardaanista otti kiinni niin ääni hävis.
Se missä vika oli jäi selvittämättä (auto myyty).
Ajoa kyllä kesti (30tkm ajoin kytkimen vaihdon jälkeen)vaikka kilinä kuuluikin
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Vaihdettiinko myös silmälaakeri ?
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Kaksonen
Viesti Kirjoittaja Kaksonen »
Kuulostas aivan tuolta kytkinakselin laakerilta (joka sijaitsee lootassa). Onkos se sama asia kuin silmälaakeri?
Tuleva mersumies :)
Andy
Tosiaan ääni kuuluu vain kun auto on ajettu "kuumaksi". Kylmänä ei kuulu mitään ylimääräisiä rallatuksia. Ihmetystä vain herätti se, että ääni vain voimistui kytkinrempan jälkeen. Semmoinen fiba korjaajalla oli aluksi käynyt, että jokin tiiviste oli laitettu huonosti paikalleen ja pohja oli saanut ilmaisen öljyämisen vaihteistoöljyistä. Onneksi huomasin tämän ajoissa, ja paikalla laitettiin uusi tiiviste.
En enää muista, mitä kaikkea siihen uusittiin normaaliosien lisäksi.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Melkein voisi sanoa ominaisuudeksi tuota vaihdelaatikon rallattamista paikoillaan. Pikkuisen lisää tyhjäkäyntikierroksia, niin ääni yleensä häviää. Ei ole vaarallinen ilmiö ollenkaan.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
rallatukseen on kaksi syytä väljä silmä laakeri toinen syy voisi olla että sakemanni ei ole osannut laittaa kampuraa ja kytkin aksilaa samaan linjaan
uudella kytkin levyllä ääni korostuu siitä syystä että levyn uusi keskiö on tiukenpi eikä anna kytkin akselille peli varaa
niin meinas unohtua että kovaa ajoa vaan :)
dumpi
Viesti Kirjoittaja dumpi »
Aikoinaan oma 123 alkoi kalisuttamaan vaihteiston rattaita kytkinlevyn vaihdon jälkeen. Syy löytyi levystä. Laadukkaassa (sachs) levyssä on kolme eri jäykkyistä vaimennusjousta, halpis italiaanossa vain kaksi jäykintä. Korjaavat toimenpiteet. Italiaano mäkeen ja laatu levy paikoilleen. Loppui laatikon kalinat
pera8x
joo, oon määkin ajanu jo ainaki 10tkm sen kytkin paketin laiton jälkeen. ääni on pysyny suurinpiirtein samana. ei kai se kauheen vaarallista oo, sit kun kyrvähtää, niin voi taas korjata ja on paljon helpompi ettiä sitä vikaa, kun on ne rikkinäiset osat tullu siitä laatikon kyljestä valmiiks pihalle.
se koko kytkinasetelma makso muistaakseni karvan alle 200eskoo KL:stä.
W201 250DT 20V
