Hinnaltaan sopivahko äänenvaimennin mutta onko istuva eli ottaako kiinni ja kolisee ajaessa ?
Onko moinen järkevää ostaa?
Niin ja tuo minun meisseli on ollut taxi mutta ei kait sillä ole vaikutusta tuohon pönttöön mitenkään ?
Satalankku on aika ronkeli pakoputkelle, on ahdas reikä keulasta perään. Saattaa olla että halvimmat joutuu asentaan paikoillen hitsipillien ja lekan kanssa että ei vastaa koriin mistään kohtaan. Itellä halpa mufflex- merkkinen taka- ja keskipönttö kolisee tyhjäkäynnillä häiritsevästi. Molemmat alkavat olla vaihdon tarpeessa ja taidampas kysässä orkkisosien hintaa, jos ei ihan hirvittävä niin ostan. Sopii varmasti paikoilleen ilman väkivaltaa.
Ilman mersua Suomi olisi polkupyörien ja uiton varassa
Toissatalvena -88 mallin 200D satalankkuun Motonetin takapönttö heittämällä paikalleen. Ei kolissut, eikä mölissyt. Mutta, ota toki huomioon, että Motonetista voi saada melkein minkä valmistajan tarvikeosan tahansa, eli tästäkään kokemukseen perustuvasta tiedosta ei siis taida olla sinulle kovin suurta apua.
Jos pakoputkiston eri osat ovat eri valmistajilta, niin on aina olemassa mahdollisuus ettei putkisto sovi auton alle niin kuin pitäisi (kuten itsellä, etuputki orkkis, muut tarvikkeita = kolisee, lekomisen jälkeen hieman vähemmän). Mutta yleensähän alkuperäisosien sovitus tuppaa olemaan parempi kuin tarvikkeiden ja hinta tietysti korkeampi. Toisaalta aika moni rippikouluikäinen mersu korjataan tarvikeosilla.
Itselläni ei kokemusta Motonetin putkesta oo, mutta erään toisen ketjun tuoteesta kylläkin.
Menin ostamaan putkiston sieltä koska oli yli 50% halvempi ku muualla. kesti tasan 2 vuotta ja sain vaihtaa uusiksi koska ruostui kuin tauti alta pois. Se pakoputkisto siis kirjaimellisesti tippui ruosteliuskoina pikkuhiljaa kadulle.
