126 tuulilasin sivulistat
cad70
Viesti Kirjoittaja cad70 »
Heps! Tuli tossa maalattavaksi 126 koppanen mese ja tarttis tietää, miten noi tuulilasin sivuilla ( pilareissa ) olevat muovilistat saa rikkomatta irti? Siis ne on ne listat, jotka menee osittain katolle asti.
nykyiset:
Oldsmobile Cutlass Ciera -85
Ford F100 -53
Chevy Van Starcraft 6,2D -89
Dodge 4d -37 rodiprojekti
GAZ 20 Pobeda -48 projekti
mb exät:
MB 124 200D -85
MB 124 E300 TDT -93
MB E 230 Avantgarde -97
MB W115 200 bensa -69 R.I.P
j.s.lehti.
Tuulilasin sivulistat
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Muistini mukaan se lista on auton värinen ja keskellä kiiltävä osa Jos näin on niin se kiiltävä osa lähtee varovasti kirvottamalla meisselillä sitä ulospäin ja sen alla on ruuvit jolla se isompi lista on kiinni Toivottavasti se oli näin On niin pirun paljon aikaa kun on sellaista korjannut Anna palaute jos homma meni näin. Js lehti.
Sen listan alta, sieltä lasin reunasta (tavallaan sisäänpäin mutta ei auton sisälle vaan keskelle - olipa nyt sekaisesti sanottu :shock: ) löytyy musta kumitiivistehuuli. Sen alta kun kaivat saat näkyviin muutaman ruuvinkannan. Ne irti kokonaan, ja sitten liu'utat listoja ylöspäin, yläpäästään ne on kiinni katossa sellaisella nastalla joka jää kattoon kiinni.
Listathan on korin väriset, taisi se kumihuuli olla kromatussa osassa kiinni, hämärästi muistelen.
Ensi viikolla omaani tulee uusi tuulilasi, pitää käydä putsaamassa kaukalosta ruosteet niin näkee nuo listatkin irroitettuna, edellisen kerran noin 6 v sitten irroitin listat.
1991 MB 190E projekti
j.s.lehti.
Listojen irroitus
Kyllä 123 sta lähtee ainakin näin mutta en ole varma 126 sta mutta minun mielestäni eri tavalla mutta vuosimalleissa saattaa olla eroja mutta jommalla kummalla tavalla lähtee.
cad70
Jees kyllähän ne ruuvit löyty sieltä "kumihuulen" alta kun sitä vähän raotti ja nastalla kiinni katossa. Kiitokset vinkistä, ei olis varmaan muuten säilyny ehjänä, kun oisin umpimähkään alakanu niitä riuhtoon irti. Viimestään se yläpää ois katkennu siitä nastan kohalta :lol:
nykyiset:
Ford F100 -53
mb exät:
MB 124 200D -85
MB 124 E300 TDT -93
