300 CE Käynnistyshäiriöt
e1tuomas
Viesti Kirjoittaja e1tuomas »
Omassa coupessani on ilmennyt ongelma. Moottorin ollessa hieman lämmennyt tai kuuma, käynnistättäessä moottoria moottori käynnistyy , mutta hyvin epätasaisesti , vaikuttaen siltä ,että käy vain viidellä ~5-10 sekunnin ajan.
Tämän jälkeen kone alkaa käydä normaalisti , eikä onglemaa enää ilmene. Autoon on vaihettu lambda - anturi , tulpat sekä tulppien johdot , näillä vika ei ole kuitenkaan korjautunut. Kiitos jo etukäteen
w201->w201->w202->w203->???
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
Ovat foorumilla puhuneet, että suuttimet vuotaisivat tai niiden avautumisessa olisi vikaa. Omassa autossani on samaa vikaa ja toisilla ongelmat ovat korjautuneet suuttimien vaihdolla. Omaa kokemusta ei ainakaa vielä ole.
Kryptonite
Suuttimiin itsekkin päätyisin. Itselläni cupee teki sitä että kun koitti käynistää lämpimän koneen niin lähti käyntiin ja sammui heti. toisen starttauksen jälkeen kävi. Myös kesti vähän aikaa että kone kävi tasasesti. Mutta kaasua antaen kerran, niin auto lähti ekallakin käyntiin..
Veikkaisin että sinulla voi olla vikana pelkästään suuttimien tiivisteet. Kuulemma jos tiivisteet vuotaa niin tyhjäkäynti on epätasaista..
Mutta melkein kannattaa vaihtaa suuttimet stefoineen..
Itse vaihdatin juuri.. Suutimet ja stefat maksoi merteilissä 380e yhteensä
ja työn hinta oli 73e muistaakseni.. Mutta nyt käy kyllä pirun tasasesti.
HUOM!: Auttaako se että painat kaasua hieman käynistyksen yhteysessä?
Jos kerran polkaset kaasua heti starttauksen jälkeen., niin onko seurauksena
tasaisempi tyhjäkäynti?
220.128 Black Mirror
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Tuossa M103-starttitopikissa saattaisi olla yksi osatekijä esitettynä. Lieneekö muilla samansuuntaisia kokemuksia :shock: Vinha pyöritys auttanee osaltaan kaikkien pyttyjen tasaista syttymistä ja kutvonenhan tarvitsee reippaasti enemmän käynnistysvoimaa kuin nelkku tai kasi. Startin teho kutosessa näyttää olevan peräti 1,7 kW.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
