Hehkun merkkivalo palaa kesken ajon
C-mies
Viesti Kirjoittaja C-mies »
Mikähän mahtaa olla vikana kun äsken hehku alkoi temppuilemaan seuraavasti:
Starttasin lämpimästä tallista, hehkun merkkivalon sammuttua auto lähti nihkeästi käyntiin, kolisi ja nakutti aikansa. Yht'äkkiä moottorin pyöriessä jo tasaisemmin hehkun merkkivalo syttyi palamaan uudestaan omia aikojaan. Ajoin autolla vajaat 200 km ja hehkun valo syttyi matkan aikana neljä tai viisi kertaa, palaen minuutin pari kerrallaan.
Itse "analysoin", että vika on oltava
a) moottorin lämpötunnistimessa tai
b) hehkutuksen ohjausyksikössä
Toivoisin, että joku asiasta enemmän tietävä voisi kertoa missä vika saattaisi olla ja mikä osa vaihtamalla se korjaantuisi.
Tuli ympyrä ja tähti - siitä se autoilu sujumaan lähti
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Tai itse hehkutulpassa tai -tulpissa :?:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Samanlaiset oireet korjaantui vaihtamalla hehkutulpat.
Hehkun merkkivalo palaa auton käynnistyttyä, kun yksi tai useampia hehkutulppia on pimeenä.
Ja kun kaikki tulpat on pimeenä voi olla että ei käynnisty kylmällä laisinkaan - kokemusta on.
300D -95
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Sama täällä. Viidestä hehkusta kaksi sököä, ja samat oireet kuin C-miehellä. Ei muuta kun uudet hehkut kehiin ja valojen temppuilu lakkaa ja käynnistyvyys korjaantuu kertaheitolla.
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Uutta hehkusarjaa vaan paikalleen, niin kyllä lähtee.
Ja sitä vartenhan ne hehkut on dieselissä, että niitä käytetään :wink:
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
C-mies
Korjaantui hehkut vaihtamalla
Joo, ajattelin laittaa pari riviä kun sain vihdoin korjattua Mesen.
Eniten vian päällä ollessa hämäsi hehkun merkkivalon ajoittainen palaminen noin puolitoista minuuttia kerrallaan. Olisko samalla jonkinlainen "huomiovalo" hehkujen viallisesta toiminnasta jos sitä ei huonosta käynnistyvyydestä huomaisi?
Aiemmin kuvailemani vika johtui huonokuntoisista hehkutulpista. Vaihdoin kerralla kaikki. Kaksi oli jo ihan "finaalissa" kun ne mittasin.
Vaihto onnistui kohtuudella itsekin tehden. Yläpuolelta piti purkaa pois imuilman suuttimet, että sai tarpeeksi tilaa rassailua varten.
Mauri H.
Re: Korjaantui hehkut vaihtamalla
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
C-mies kirjoitti:Eniten vian päällä ollessa hämäsi hehkun merkkivalon ajoittainen palaminen noin puolitoista minuuttia kerrallaan. Olisko samalla jonkinlainen "huomiovalo" hehkujen viallisesta toiminnasta jos sitä ei huonosta käynnistyvyydestä huomaisi?
Jep, juuri noin sen kuuluu toimia, jos yksi tai useampi hehku on poissa pelistä.
Niin, varoitusvalohan sekin on.
RIIVO-71
Hehkuvika
Viesti Kirjoittaja RIIVO-71 »
Itellä oli samaa homma vikana. Mittaa hehkut, mittarin toinen pää akun plussaan ja toinen hehkun liittimelle. Mulla vika korjaantui kun puhdistelin hehkureleen liitokset.
penax
Viesti Kirjoittaja penax »
Mites kun mulla lakkas koko hehkuvalo toimimasta? Tuntuisi kyllä' hehkuttavan mutta ei käy kaikilla kylmänä joten ilm. ainakin yksi tulppa on kylmänä.
:evil: Voiko se lamppu viestiä viasta myös toisinpäin?
Pitääpä tsekata tulpat...
penax
Kalusto:
BMW 525dA Touring -08
Skoda Octavia 1,6 TDI CR -12
Exät:
Toyota Corolla dieselfarkku -99, muutettu pakuksi kesällä -13, MB 250 TD -89, VW Passat 1,9TD -94, VW Jetta 1,6D-85, VW Golf 1,6D -85, Ford Transit bussi -90
Toyota Carina -86, VW Transporter bussi -88, Lada 1200 -85, Mitsubishi Space Wagon -87
Peugeot 504 Familiale -79, Peugeot 504 Familiale -75, Renault 12 -69,
Peugeot 404 -69,Morris Marina 1,5D -71, Leyland Sherpa D -75, Fiat 600 -71
Tilanne päivitetty 12/2021
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Jos hehkun valo ei toimi ollenkaan, niin ainakin ykkösen hehku pimeänä.
Joku mersupurkaamo??
matti_h
Viesti Kirjoittaja matti_h »
Aki P kirjoitti:Jos hehkun valo ei toimi ollenkaan, niin ainakin ykkösen hehku pimeänä.
juuri näin. ja sehän ei sitten hehkuta ajon aikana vaikka valo vilkkuu. jos sitä joku miettii.. vilkutta vaan sitä merkkivaloa.
w123 300 turbo diesel
w124E 300d
S@M
Viesti Kirjoittaja S@M »
Sama homma mulla Vitossa. Käynnistyksen yhteydessä ei hehkun valo syty.
Todella vaivalloisesti käyntiin vajailla. Annas olla kun kone on käynyt pari minuuttia niin hehkun valo syttyy ja käyntikin tasoittuu. Torstaina pajalle, kun liike maksaa :lol:
penax
Vai sellainen juttu... Kiitos vinkistä. Tlasin tänään uudet tulpat. Kuulemma Poksin (Bosch) tulpat ovh. 13,5 €/kpl. Minusta ei kuulostanut ollenkaan pahalta.
penax
Kalusto:
Exät:
S@M
Mikäs taika tuossa siten on, jos se ei hehkuta enää kun kone on käynnissä ?
Mulla ainakin viton käyntiääni tasoittuu ja kone pysyy käynnissä ilman kaasua, kun hehkun valo syttyy pari minuuttia jälkeen.
Niin ja vielä :D Vito kun on mulle uus kulkine, niin missäs se hehkun rele on ? Vois samalla puhdistaa sen releen, ellei mene vaihtoon.
Taika ?
Kun hehkujärjestelmä toimii oikein, hehkun valo syttyy kun käännät virran päälle. Kun käynnistät, se sammuu, mutta jälkihehku toimii vielä jonkin aikaa.
Kun järjestelmässä on vika, hehkuvalo saattaa syttyä auton käydessä, muuten se ei syty.
S@M
No mullahan menee homma niin, että virrat kun laittaa päälle ja koittaa hehkuttaa ei merkki valo syty. Kun kone on hetken käynyt ,niin hehkun valo syttyy vasta sitten. Silloinkin vain kerran 10-15 sek. Eli ajon aikana valo ei pala.
Ja tiedossahan on että vitossa on vikaa :D Huomenna pajalle.
Hannu T
Hehkut
Viesti Kirjoittaja Hannu T »
Itelläni oli samantapaisia oireita ku C-MIEHELLÄ.Mulla lähti kyllä kylmästä käyntiin ja ei aina edes käyny huonosti,mutta hehkuvalo paloi muutaman minuutin kerralla ajos 2-3 kertaa sadalla kilometrillä.Hehkut vaihdoin kaikki kerralla ku kerta piti purkaa imusarjaki pois,ja....toimii ja käynnistyy tosi hienosti!
Turbo 250 124
