ilmastoinnin kompura kuumenee
tuovmar
Viesti Kirjoittaja tuovmar »
Viriteltiin kaverin 250D ilmastointi taas pitkästä aikaa toimintakuntoon, muuten toimii hyvin mut kompura kuumenee tosi kuumaksi, missä mahtaa olla vika? Lisäksi siinä on kaksi rajaventtiiliä musta ja punainen eli mitä ne on?
Re: ilmastoinnin kompura kuumenee
tuovmar kirjoitti:Viriteltiin kaverin 250D ilmastointi taas pitkästä aikaa toimintakuntoon, muuten toimii hyvin mut kompura kuumenee tosi kuumaksi, missä mahtaa olla vika? Lisäksi siinä on kaksi rajaventtiiliä musta ja punainen eli mitä ne on?
Mitä minulla on ollut noita ilmastointilaitteita jenkkiautoissa niin kyllähän ne kuumenee aika lailla (niin kuuluukin jotta lauhduttimessa saadaan lämpöä ulos ennen höyrystintä). Jos sitä lähtevää putkea kokeilee niin aika tulinen on, ei sentään ihoa polta.
Jos se purnukka (kuivain ? ) kylmenee ja sisään tulee kylmää niin kaikki OK.
Jos aineet vähissä niin kompura käy lyhyitä jaksoja, eli ei kerkiä pitää pidempiä taukoja. En ole varma kuinka usein mersuissa tuo kompura vetää päälle ja pois.
