MB124 300 turbodiesel+ei käynnisty P-Asennossa
juku_h
Viesti Kirjoittaja juku_h »
Tällainen vika on kaverin autossa.
Auto ei käynnisty p-asennossa, muuten kuin että saman aikaisesti työntää vaihdekeppiä eteenpäin.. Eli vikaa vissiin jossain P-asennon anturissa.
P-asennon jarru pelaa hyvin.
On yritetty löytää kyseistä anturia mutta ei ole löytynyt, nyt kaivataan apua.
Vika tullut ilmi kun takaripustus pettänyt ja ja vaihteisto hieman muuttanut asentoaan rytäkässä..
-Jukka
MB 190E 2.0i -89
Chevrolet El Camino 4.3 -79
«Mercedes Benz - what more could you want?»
- More MB:s
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Käynnistykö N-asennossa?
tapiois
Viesti Kirjoittaja tapiois »
Anturi löytyy vaihdelaatikon kyljestä siitä mötikästä mihin menee paksu johto. Itellä oli sama vika niin ohitin tuon toiminnon niin nyt käynnistyy oli keppi missä asennossa tahansa. Jos haluat ohittaa sen niin laatikolta tuleva johto tulee kuskin jalkatilaan ja siellä on 4-napainen liitin sinne laittaa loikkarin, en muista mihin väliin mut voin tarkistaa omasta ne liitinnumerot.
MB S210 -98 300 T TD
MB S124 -87 300 TD(T)
Ex.Crysler Grand Voyager 2.5 td
Ex. MB S124 -91 300 TDT 24v turbodiesel
[url=http://imageshack.us][img]http://img246.imageshack.us/img246/4373/dsc0199666sx2.jpg[/img][/url]
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
kannataa harkita TARKKAAN tuota ohitus kytkentää :roll:
nimittäin ne paineet kun tulee niin loota nappaa vaihteen päälle niin että pamahtaa :shock: :shock:
oma kokemus tosin v8
kartaani löi auton pohjaan ja perän pikkurattaista tuli muusia
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Se pakkivalokytkimen asento on portaattomasti säädettävissä. Ei mitään hätiköityjä ratkaisuja.. 8)
250TD -86, 260E LANG -90
juku_h
Ei lähde käyntiin N-asennossa..
Pitää se anturi etsiä ja kattoa onko siinä millainen säätö mahdollisuus.
Kiitos vastauksista ja laitan lisää kysymyksiä jos tarvis, kunhan päästään tutkimaan vikaa. Omistaja tällahetkellä 150km päässä autosta,
ja tuo rassuu ei oikein kirjekurssina luonnistu. :lol:
-Jukka
MB 190E 2.0i -89
- More MB:s
xr
vaihde laatikon kyljessä on vikaa siinä osassa johon nelijohtoinen sähkö pistoke tökätään kiinni (kuskin poulella puolessa välissä)
romu
xr5t kirjoitti:vaihde laatikon kyljessä on vikaa siinä osassa johon nelijohtoinen sähkö pistoke tökätään kiinni (kuskin poulella puolessa välissä)
Juuri sen laatikon asentoa pitää säätää.
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Siinä nelijohtoisessa liittimessä on peruutusvaloille oma parinsa ja startin estolle
omansa. Jos ( ohittaa ) oikosulkee startin eston, niin lähtee käyntiin kaikilla vaihteen asennoilla.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
jaska-r
Viesti Kirjoittaja jaska-r »
Vihdoinkin sain rekisteröityä tänne niin ei tarvitse juku_h kirjoitella minun puolesta viestejä. Löysin sen osan johon tulee se paksu johto, en vielä ajatellut oikosulkea sitä katkaisiaa. Johdon sain irti siitä vaihde laatikon kyljestä mutta en tiedä miten sitä säädetään? Pitääkö sitä pyöräyttää johonkin suuntaan? vai pitääkö irroittaa ja tehdä jotain muuta?
jaska-r
ongelman sai jo korjattua, mötikän kun löysytti ja muutti asentoa, nyt toimii mainiosti
romu
Hyvä,hyvä, tätä yrittelin neuvoa. :wink:
divito
Viesti Kirjoittaja divito »
Sen katkaisijan ohittaminen aiheuttaa sitten katsastuksessa hylkäyksen, jos katsastushenkilö muistaa sitä kokeilla. :( Ei auttanut selittelyt ja amerikanpoika on manuaaleihinkin joskus laittanut sellaisia käynnistyksenestoja ettei lähde kuin kytkin pohjassa :shock:
Vitolla kuuhun!
