w124 ovipahveista
jjk270cdi
w124 ovipahveista
Koitin haullakin mutta en löytäny.
Eli saako sen kangasosan vaihdettua siihen ovipahviin jotenkin?
M-B V 250 cdi 2014
Haksu
Re: w124 ovipahveista
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Jere Koivunen kirjoitti:Koitin haullakin mutta en löytäny.
Olikohan se www.takuupurkaamot.fi tai jotain, ellei löydy -> pura ja irroittele nastat, eiku uutta rättiä pintaan.....
Volvo V70 2,4T A -01 vaihtui Viton 112 CDI L Aut. -03, ja jo huvittaa kun miettii Volvon uutta tankkaajaa / huoltajaa....
jjk270cdi
Olikohan se www.takuupurkaamot.fi tai jotain, ellei löydy -> pura ja irroittele nastat, eiku uutta rättiä pintaan.....[/quote]
Mitkä nastat?
M-B V 250 cdi 2014
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Jere Koivunen kirjoitti: Mitkä nastat?
Niin eikä tuo linkkikään toimi.. Jos nyt toimivaks oli tarkotettukaan... :?
Zalbeer@hotmail.com
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Zalbeer kirjoitti:Niin eikä tuo linkkikään toimi.. Jos nyt toimivaks oli tarkotettukaan... :?
Siinä oli yksi a-kirjain liikaa, tässä toimiva linkki:
http://www.takuupurkamot.fi/
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
irroitettava verhoilupaneeli taitaa olla vain nahkasisustaisissa, joten jos "normista" haluu sen irroittaa niin puukkoa tarvitsee, kokoomisessa taasen kikkakolmosia !
jjk270cdi
epk kirjoitti:irroitettava verhoilupaneeli taitaa olla vain nahkasisustaisissa, joten jos "normista" haluu sen irroittaa niin puukkoa tarvitsee, kokoomisessa taasen kikkakolmosia !
Onko kukaan ottanu ja vaihtanu sitä ihan tommoseen "normi" sisustaan?
Jos on kuinka onnistuu ja hyviä niksejä saa tietysti tarjoilla :D
M-B V 250 cdi 2014
helppohan se on tehä, jos peukku on oikealla paikalla :)
ei muuta kuin mattopuukolla tai millä nyt haluaakin, niin verhoilu irti. Ohuesta vanerista kopion paneelin muodon ja vanerin päälle vetää kankaan, kiinnitys sitten vaikka ensin niiteillä ovipahviin takas ja sikaa väliin, luulis pysyvän .
j.s.lehti.
Ovipahvit
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Olen yli 50 vuotta näitä hommia tehnyt Ilmeisesti minulla sitten on se peukalo kokonaan pois kun en ole tämmöstä keksinyt kuin SIKA Näitä mersun ovia on sitten suunniteltu jos jollakin laillaMutta ei siihe viälä ole kukaan hyvää systeemiä keksinyt Haluaisi nähdä sen oviverhoilun joka on sialla kiinnitetty.Kyllä sika kuuluu vähän eri paikkaan kun verhoiluun.
Re: Ovipahvit
j.s.lehti. kirjoitti:Olen yli 50 vuotta näitä hommia tehnyt Ilmeisesti minulla sitten on se peukalo kokonaan pois kun en ole tämmöstä keksinyt kuin SIKA Näitä mersun ovia on sitten suunniteltu jos jollakin laillaMutta ei siihe viälä ole kukaan hyvää systeemiä keksinyt Haluaisi nähdä sen oviverhoilun joka on sialla kiinnitetty.Kyllä sika kuuluu vähän eri paikkaan kun verhoiluun.
niin meinaan että ensin tekee kovasta tavarasta paneelin, johon on sitten helppo verhoilu tehdä. Ja sen paneelin liimaa reunoistaan takaisin ovihpahviin kiinni, harvemmin oon kangasta sialla laittanut kiinni :roll: , ottaa muuten sika kiinni kuin purkka tukkaan siihen ovipahvimateriaaliin.
Kontakti liiman voi heti unohtaa, ei tule pitämään. Toki ammattilainen ompelee ja fiksailee kunnon kiinnikkeet, mutta kotioloissa tuolla tavalla saa siistin myös.
Viimeksi muokannut epk, Su 30.07.2006 21:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Jos tarkoituksena laittaa orkkiskankaiset takaisinkin niin ehkä järkevä vaihtoehto olisi ostaa ehjät käytetyt?Nehän ei paljoa maksa.
Kangas ei oikein taida kontaktiliimalla pysyä,keinoeläimen nahkaan se sen sijaan tarttuu tosi hyvin.
jjartsa
Viesti Kirjoittaja jjartsa »
tuli vaan tossa mieleen, että kun en muuten meinannut saada niitä verhoilun muoviosia puhtaaksi niin tuli kokeiltua ainetta nimeltä ksyleeni. lähti meinaan tosi helposti pinttyneet liat ym. eikä sulattanut pintaa kuten esim. asetoni. tosin pitää käyttää kunnon hanskoja ja ilmanvaihdon olla kunnossa eli mieluummin ulkosalla.
makeST
Viesti Kirjoittaja makeST »
kun kankaan vaihto ovipahviin on ilmeisesti isompi urakka niin onko olemassa kankaan värjäykseen sopivaa maalia? veteliskö kylmästi mustalla kilikoli maalilla..rupee sylettää toi ruutukuvio :?
<----kiiihtyyy
www.lakesteel.org
j.s.lehti.
Ovipahvit
Kyllä täällä on niin viisasta porukkaa että minun on turha puhua mitään joten tehkää ovenne niinkuin haluatte ja pilatkaa hyvät aihiot mutta minä en niitä autooni huolisi miksette rupea näihin hommiin kun kaikki on niin yksinkertaista
j.s.lehti.
