190 D ei starttaa?!
jozzu
190 D ei starttaa?!
Viesti Kirjoittaja jozzu »
Mikä vois olla kun yrittää startata, niin vaan napsahtaa? Yritin käynnistää suoraan startiltakin, mutta sama homma. Se napsahdus kuuluu mun mielestä siitä edestäpäin katsottuna oikean lokasuojan päällä olevasta boxista. Mikä se boxi on? Lykkäämällä lähtee käyntiin ja ja hyvin toimii.
kimmo l
Re: 190 D ei starttaa?!
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
jozzu kirjoitti:Mikä vois olla kun yrittää startata, niin vaan napsahtaa? Yritin käynnistää suoraan startiltakin, mutta sama homma. Se napsahdus kuuluu mun mielestä siitä edestäpäin katsottuna oikean lokasuojan päällä olevasta boxista. Mikä se boxi on? Lykkäämällä lähtee käyntiin ja ja hyvin toimii.
:roll: Sisälokasuojassa oleva musta on hehkurele!Kannen aukaisemalla näkyy sulake ja kaksi nippua johtoja.
Tarkista onko startin herätevirtajohto kiinni? sijaitsee jarrutehostimen yläpuolella.Meneen siitä starttiin!
Ja sitten se kuuluisa virtalukonpohja! :cry:
Hyvät on perät.......
Auti
Guula
Viesti Kirjoittaja Guula »
Toimiiko hehkun merkkivalo? Jos ei niin sit o siinä hehkun boxissa jotain vika.
jozzu
hehkun merkkivalo toimii... Yritin tosiaan suoraan startilta yhdistää ne navat ja sillonhan se pitäis startata, jos startti on kunnossa?? mut ei vaan starttaa...
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
jozzu kirjoitti:hehkun merkkivalo toimii... Yritin tosiaan suoraan startilta yhdistää ne navat ja sillonhan se pitäis startata, jos startti on kunnossa?? mut ei vaan starttaa...
onko startin johdot kunnossa? jos ne on kunnossa niin "pääset" luultavasti purkaa starttia :D
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
jozzu
Ai mitä johtoja tarkoitat?
Jussi T
Viesti Kirjoittaja Jussi T »
No miten akku riittääkö paukut,apukaapeleilla kannatas yrittää. :roll:
190D -87
etl
Viesti Kirjoittaja etl »
(Poistettu)Onko tomaatti? Jos on niin onko vipu P asennossa...(poistettu).
E 220 Aut. -94
Ex. 190E 2.0 Aut. -85
jozzu
Millainen homma tuosta 190:stä on päästellä tuo startti irti? Kumpaa kautta helpompi, ylä vai ala kautta?
jozzu
Nyt on sitten starttiin vaihdettu hiilet. Ihan nätti homma, vaikka vähän ahtaassa paikassa ne startin ruuvit oli. Hiilet oli niin loppu, että oli irronnut jo niistä johdoista... ihme ku ei starttaa!! :lol:
tieseli
Viesti Kirjoittaja tieseli »
Operaatio virtalukonpohjan vaihto edessä. Äkkiseltään katsottuna joutuu purkamaan aika paljon tavaraa edestä että mahtuu rassaamaan. Oletteko irroittanut kojelautaa edestä pois vai saako lukkopesän koko rungon pois jollakin vippaskonstilla sieltä välistä? Ajoneuvo on 190d -86.
samip76
Viesti Kirjoittaja samip76 »
Laitoin yv:llä ohjetta.Toivottavasti apuja
