W124 nykii jarrutettessa
Mogge
Viesti Kirjoittaja Mogge »
Mikäköhän mahtaa olla vikana, kun auto "potkii" jarrutettaessa? Enkä nyt puhu siitä, että jarrupoljin potkii, kun ABS-jarrut toimivat, niin daiju en minäkään sentään ole :D Polkimessa ei siis tunnu mitään ihmeellistä, mutta auto nykii pahasti alkaen jo pienestä jarruttamisesta, ja vika tuntuu pahenevan päivä päivältä. Mitään ylimääräisiä ääniä ei kuitenkaan ilmene.
BMW 320i sedan -04
Ex: Mercedes-Benz W124 200E -91
automaticue
nykii nykii
Viesti Kirjoittaja automaticue »
jos yhtään ymmärsin, niin sulla on jokin jarrulevy kiero jatai mäntä jumissa.
pura ja totea......
W210 320 CDI Avantgarde
W201 190E 1.8 -EX
W124 200D Autom. -EX
W123 240D -EX
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
mulla oli samaa ongelmaa jokin aika sitte, auto nyki jarrutettaessa ja samalla kuului kauhea 'rahina' johtuen ruosteisista takalevyistä, noh vaihdoin taakse levyt ja palat, onkelma katos..
-Antti
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
Jarrulevyt kuluneet/kierot + palat lopussa..joku noista varmaankin on syy,tai kaikki yhdessä.
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Serkun Morris marinassa oli sama juttu,(köyhän miehen ABS) levyt kierot kuin Italialainen poliitikko.
Vesa T
levyt!!!
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
itsellä sama vaiva suuremmissa nopeuksissa. Levyt näytti ok, ei kuluneet, mutta oli asennettu paskan/ruosteen päälle napaan kiinni. Levyt oli itseasiassa vaihdettu 1/2 vuotta aiemmin, mutta olivat kuluneet epätasaisesti.
Levyt vaihtoo (en jaksanu alkaa sorvaileen), navat puhtaaksi hiomakoneella ja maalaus ruostumista vastaan ja levyt kiinni. Loppu siihen! :wink:
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
Mogge
Re: nykii nykii
Eiköhän se vika jarrylevyistä sitten löydy, mutta valitettavasti ei ole paikkaa, missä niitä pääsisi pällistelemään, joten pitänee mennä hovikorjaajan pakeille. Kiitokset vastanneille 8)
BMW 320i sedan -04
