W124 Oikeatapa irroittaa takimmaiset pienet kolmiolasit??
vahis
Viesti Kirjoittaja vahis »
Joo elikkä pitäis "repästä" nuo kyseiset lasit pois ruostekorjauksentieltä, niin jos jollakin on tiedossa hyviä vinkkejä lasien ehjänäpysymisenkannalta?
Kiitoksia...
ovipahvi irti, kolmiolasin "etulista" on kiinni 6mm pultilla oven pellissä + ristipää ruuvi piilossa ovitiivisteen alla. Sitten se lasi lähteekin menosuuntaan päin vetämällä irti.
epk kirjoitti:ovipahvi irti, kolmiolasin "etulista" on kiinni 6mm pultilla oven pellissä + ristipää ruuvi piilossa ovitiivisteen alla. Sitten se lasi lähteekin menosuuntaan päin vetämällä irti.
Näinhän ne periaatteessa lähtee, MUTTA ovat joskus ihan h***veltin tiukassa :!:
Itse olen purkuhommissa jo 3kpl särkeny noita vuoden aikana :(
Ovat meinaan joskus niin jännityksessä, että ei paljoa tartte koskea niin räjähtää ~1x1mm palasiksi :evil:
vahis
Kiitoksia avusta!!! Lasit irtosivat ja vielä ehjinäkin :D
soikku
Re: W124 Oikeatapa irroittaa takimmaiset pienet kolmiolasit??
Viesti Kirjoittaja soikku »
tuo ristipää kyllä löytyi ovitiivisteen alta mutta irtoaa kuitenkin ikkunatiivisteen puolelta. kylhän tuon kanssa hetki meni kunnes lähti liikkumaan tiivisteessä. sitten ylös ja eteenpäin kunnes takakulma ja alareuna irti sen jälkeen lähti takakautta irti tiivisteestä. ja tiiviste irtoaa tämän jälkeen.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
