varoitusvalot eivät sammu 250d ( VIKA KORJATTU!)
feed
Viesti Kirjoittaja feed »
eli startatessa: auto lähtee käymään, öljynpaineet nousevat ja pysyvät normaaleina, mutta varoitusvalorivi jää palamaan... kun painaa hieman kaasua varoitus valot sammuvat. onkohan joku anturi tiensä päässä vai mikä?
Viimeksi muokannut feed, To 04.12.2003 17:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JF
Viesti Kirjoittaja JF »
Eikös nuo varoitusvalot ole kaikki kytkettu latausvalon kanssa samaan piiriin jotta polttimot tulee tarkistettua kun virrat laittaa päälle. Joten valorivi sammuu vasta sitten kun laturi alkaa lataamaan, vanhemmissa latureissa vaaditaan pieni kierrosten nousu.
no onkos sit laturissa vikaa, eihän sen tuota pitäisi tehdä normaalisti :shock:
JF
En ole MB asiantuntija, VAG-tuotteet ovat tutumpia. Vanhemmissa laitteissa on melko yleistä että laturi herää (latausvalo sammuu) vasta kierroksia hieman nostamalla.
MB11
Laturi
Viesti Kirjoittaja MB11 »
Kyl maar taitaa laturin hiilet/laturi olla tiensä päässä. Mulla oli aikoinaan sama vika, joka asettui laturin vaihdolla
MB E220CDI A
Jack
Viesti Kirjoittaja Jack »
epk kirjoitti:no onkos sit laturissa vikaa, eihän sen tuota pitäisi tehdä normaalisti :shock:
Siihen saa kätevästi vaihdettua "hiili kasetin" , eli parilla ruuvilla on hiilet kiinni laturin takana.
itse ajelen polkupyörällä :D
feed
nyt pelittää taas, toinen hiilisauva oli katkennu koska holkki johon hiilet laahaavat on NIIIIN kulunut. uusi holkki oli vähän työläs laittaa mutta koko rempalle ei tullut hintaa kuin 15e sis. holkin, tinan ja hiili-jännitteensäädin kasetin. oujee :D
