w210 kattoikkuna ei aukea
Kävi niin että kattoikkuna ei aukea kun vajaa 10 cm ja alkaa pyöriä moottori tyhjää mikä mahtoi mennä rikki, kiinni sentään meni. takareuna nousee normaalisti. ei toimi manuaalisesti myöskään, joku siellä rusahti kun avasin.
Löysin videon miten se puretaan mutta onko kellään käynyt samaa?
Re: w210 kattoikkuna ei aukea
Kyllä, sama ongelma, voitko laittaa videon jakeluun ?yari67 kirjoitti:Kävi niin että kattoikkuna ei aukea kun vajaa 10 cm ja alkaa pyöriä moottori tyhjää mikä mahtoi mennä rikki, kiinni sentään meni. takareuna nousee normaalisti. ei toimi manuaalisesti myöskään, joku siellä rusahti kun avasin.
Mikähän osa siitä on rikki? Näkyykö noista kuvista
Kuva 1: http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 045&SGN=01
kuva 2: http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 090&SGN=03
Onko vika löytyny?
Mulla on ollu kans toi kattoluukku jo varmaan pari vuotta rikki samalla tavalla, että aukee vaan sen 10 cm ja sitten raksuttaa tyhjää.
Takareuna toimii normaalisti.
En oo vaan jaksanu isommin perehtyä asiaan, kun ei sitä kauheen usein tarvitse, mutta olis se tietty kiva saada kuntoon..
vika korjattu
Joo sain kuntoon ei ollut iso vika, tarkemmin katsottuna se aukesi hieman vinossa joten avitin kädellä jäljessä tulevasta reunasta. Sen jälkeen huomasin molemmilla puolilla n. 4cm muoviosat nousseen paikoiltaan pari milliä, alkoi toimimaan kun painoin ne paikoilleen
Joo ne 4 cm muoviosat on ehkä sittenkin vajaa 10 cm pitkät, ne on kiinni yhdellä ristipääruuvilla
Viimeksi muokannut yari67, Ma 04.09.2006 21:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
Re: vika korjattu
yari67 kirjoitti:Joo sain kuntoon ei ollut iso vika, tarkemmin katsottuna se aukesi hieman vinossa joten avitin kädellä jäljessä tulevasta reunasta. Sen jälkeen huomasin molemmilla puolilla n. 4cm muoviosat nousseen paikoiltaan pari milliä, alkoi toimimaan kun painoin ne paikoilleen
Mulla preciis sama vika...pitää käydä katsomassa
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
