w201 uuden rieger puskuri asennus vinkkejä!!!
hlappis
Viesti Kirjoittaja hlappis »
olisi tarkoitus asentaa riegerin uusin puskin ja takalasi peite/lippa spoileri..puskurin alu etupalkin liimaukseen vinkkejä...koska koitin jo kiinni ja hyvin käy mutta kannattaako laittaa ensin etu palkki liimalla riegeriin kiinni ja sit paikoilleen vai palkki autoon ja sit puskuriin liimaa ja tukea kohilleen ja toivoa että pinnat ottaa kiinni ja viel takalasi jutskan kanssa et onko hyvä laittaa liima reunoihin ja teipillä tukea kohilleen ja antaa kuivua... :shock: :) ...että tälläst..
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Asiaan en apua osaa antaa, mutta laitahan sit kuvia ku saat paikoilleen, :wink:
Zalbeer@hotmail.com
MasaMbW124
jos etu puskurin jatketta meinaat siis. niin katot ne kohdat mistä jatke ottaaa kiinni vakio puskuriin, ja laitat niihin kohtiin liimamassaa.. esim:sikaflex.
annat kuivua vaikka puristimien avulla.. itse laitoin vielä pari ruuvviakin, ja kittasin kannat sitten piiloon.
W204: 220cdi '07
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Paremmin varmaan sattuu puskuri oikealle kohdalle kun liimat palkin ollessa autossa kiinni ja tuet puskurin oikeaan asentoon kuivumaan. Itse ainakin jätin ilmastointiteipit tukemaan yön ajaksi, kun liimasin takalasinlipan omaan autoon.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
uutta muovi puskurii meinaat liimaa, mikä munki entisessä oli? Me tehtiin niin että laitettiin palkkiin merkit sinne sisälle ja katottiin se kohdalleen ja sikaa palkin väliin. Loctiten 5220 sika on tuohon hommaan ainakin tosi hyvä. hyvin tuli kohdalleen ja hyvin jäi kiinni.
http://www.tutka.net/~tovayryn/LamboBling/HPIM1680a.JPG
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
hlappis
jeah...täytyy turailla kiinni kunhan saa maalin pintaan ellei sit kerkee jo vaihtuu auto.. :D
MasaMbW124
hlappis kirjoitti:jeah...täytyy turailla kiinni kunhan saa maalin pintaan ellei sit kerkee jo vaihtuu auto.. :D
asenna etukäteen, ja asenna saumattomasti. ja maalaa vasta sitten :wink:
W204: 220cdi '07
hlappis
niinhän näteimmän sais..mut ihan ok se puskuri tolleikin oli...viel jos kromi maskin maalauttais mustaks kans ni sit...on ihan jeah....
Zalbeer
hlappis kirjoitti:niinhän näteimmän sais..mut ihan ok se puskuri tolleikin oli...viel jos kromi maskin maalauttais mustaks kans ni sit...on ihan jeah....
Kuvia? :shock: :shock: :shock:
Zalbeer@hotmail.com
hlappis
hlappis
:roll: ....
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Hyvännäköinen keula!
Passat Variant 1.9TDI 2001
hokutoryu
mistä etupuskuri w201 rieger....?
Viesti Kirjoittaja hokutoryu »
nii.. ois tarvetta.. tollane riger tai vaikka käytettykin kävis..!!! ja paljos hintaa kertyy..?
tovayryn
näkyy maksavan completoksella 450e tuo puskin.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
